Panda 1.2 8V 2003r. - Gaśnie na wolnych obrotach ale ....
Markson43
Rzeszów
Podłaczone dwie żarówki pod ECU pin B4 i B17 i po zgasnięcu auta dalej się swiecą i nawet nie przygasają w czasie zgaśnięcia auta.
Czyli zasilanie do ECU nie znika w żadnym wypadku.
Mas jest sporo więc nie szukam w tym kierunku.
Markson43
Rzeszów
Zamawiam sprawny sterownik....bo jestem w czarnej du...e.Potem już krąg podejrzanych będzie dużo mniejszy:)
Markson43
Rzeszów
Sterownik do mnie wczoraj dotarł ale po montażu auto pali jakby na jeden gar :)...kupa błedów itd.
Gość mi wysłał następny może jutro będzie ...życie to nie je bajka :)
Markson43
Rzeszów
Sterownik już dostałem ten drugi.
Problem nadal występuje czyli panda gaśnie od czasu do czasu :(
Miga Check ale to w niczym nie przeszkadza...brak błędów.
Ręce opadły....może to instalacja gazowa go gaśi choć na beznynie jest ten sam problem.Ale jak odłaczę wtykę od sterownika gazu to panda nie zapla.
Markson43
Rzeszów
Auto pojechało gości co zakładali gaz aby go zdiagnozowali.....ja się chwilowo poddałem :)
art234
Chorzów
Powiem ci co jest przyczyną ,stawiasz dobrą %%%%%% walczyłem z tym przez tydzień wymieniłem trzy sterowniki , jeden komplet cewek dwa czujniki wału, instalację silnika, moduł pod skrzynką bezpieczników w kabinie a panda dalej gasła .
Mało tego nikt nie chciał pomóc :banghead: odezwij się na pw.
Markson43
Rzeszów
Jeszcze wymienian na próbę trzy częśći bo są nowe wiadomośći co to może być no ale.....
Pierwsza nie wymieniana bo nie dawno kupowana i jest ok
Druga dziś będzie wymienina i próba....
Nie piszę co aby nie zapeszać...
dvs269
Ustka
Kiedyś miałem TROCHE podobny problem. Samochód gasł co powiedzmy 15 -20 zejście z obrotów , albo jak pochodził na wolnych ( tutaj już mniej). Bywały też chwilę ,że chodził normalnie. Akurat to było punto , nowo kupione z zapewnieniem ,że dopiero rozrząd wymieniony. Rozrząd był przestawiony.
Markson43
Rzeszów
Jest taka opcja....rozrząd sobie nie dawno kumpel sam zmieniał i mówił cza aby go nie za mocno napioł....
Ale nie wiem czy ten problem gaśnięcia miał przed rozrządem....dopytam.
dvs269
Ustka
Pamiętam ,że rozrząd wg schematu niby prosty i oczywisty był. W rzeczywistości jak pierwszy raz go sprawdzałem niby wszystko grało. Wydaje mi się ,że były jakieś dwuznaczności w oznaczeniach na kołach lub obudowach.
