vw t5 2.5 tdi 2007 problem
No dobra napiszę w końcu o tym ...
Witajcie :) w poniedziałek będziemy składać silnik (UPG) i to chyba jest jakieś fatum bo tyle poprawek jeszcze nie miałem. Zaczęło się od tego że olej dostawał się do wody, najpierw wymieniłem chłodniczkę oleju i pompę wody ale jednak bez efektu. Następnie zdjęliśmy głowicę i daliśmy do remontu, nie była pęknięta ale chcieliśmy żeby gniazda pompek wstawili nowe bo już były rowy, ale nie dało się bo już były kiedyś wstawiane a dwa razy nie nada. Kupiliśmy nową głowicę za około 4500 zeta i przy składaniu założyliśmy nową podkładkę (zabierak) na wałek rozrządu z serwisu vw Kulczyk, poskręcane wszystko wg instrukcji i silnik nie odpalił bo kółko na wałku się przestawiło co skutkowało brakiem synchro rozrządu, na drugiej takiej samej podkładce silnik też nie zagadał, znów się przestawiło, trzecią podkładkę kupiłem już u Berdychowskiego i silnik gada, ma moc pali na strzał. Ale przechodząc do meritum sprawy mamy zdjętą głowicę i od razu jak ją zdjęliśmy to bylo widać olej na upg w okolicy 1i2 cylindra, tak jakby głowica była luźna, wszystkie śruby przy odkręcaniu strzelały na początku a potem niektóre szły lżej a niektóre ciężko przez wiele obrotów. Niektóre śruby maja na końcach jakby spłaszczone gwinty, ostatnio były dane nowe śruby nieoryginalne, upg była Victor reinz. Teraz kupiłem w serwisie ori upg i śruby, nawiasem mówiąc niedrogo bo za 422 zł.
Podejrzewamy ze te śruby były z gównolitu, albo może kierowca przegrzał silnik bo wąż pękł i dolał zimnej wody do zbiorniczka ale nie wiadomo ile, ale to raczej nie to ... A zresztą nie wiem
Co myślicie o tym bo my obstawiamy chu... śruby, co wy byście zrobili bo ja najchętniej to bym założył pelerynę - niewidkę :D
sevooo
Bristol
Głowica nowa czy uźywana jak uźywana to trzeba by zmierzyć czy i ile razy była planowana podług tego dobrać upg. Z jedną 2 lub 3ma otworami w zależności od zebrania materiału. Do tego sprawdził bym czy q gniazdach szpilek nie usmaźył sie olej na asfalt i przez to mogą być zbyt płytkie
Warto by też przymiarem sprawdzic czu głowica nie jest spatrzona w kołyskę
Głowica NOWA tylko niektóre zawory stare, sprężyny stare, wałek rozrządu nowy bo stary był powycierany na krzywkach, otwory wszystkie pomierzone, wyczyszczone, dziś wkręcałem śrubę paluszkami we wszystkie 12 otworów :) nawet zmierzylem ile jest rezerwy w otworach i jest całkiem sporo, ponad 5 mm
Misiek
Administrator
auto-mis.szczecin.pl
Tom_
Szczytno
Czasami zastanawiam po co oddawać głowicę do planowania jeżeli nie ma wżer.. To tylko usuwanie materiału a co za tym idzie osłabianie ;/, Może głupie pytanie ale wydmuchiwałeś "syf" z miejsc gdzie wkręcaliście szpilki od głowicy ?
Tak własnoręcznie i pytaj bo nie ma głupich pytań :)
sevooo
Bristol
Dziekuje za artykuł napewno sie z nim zapoznam jak latwo zauważyc człowiek uczy sie całe źycie
Sprawdziłem rozmiar śeub w katalogu i wychodzi ze ma być 150mm długa skoj frezy 1.5mm M12 takie masz?
Tak kolego :) teraz kupiłem nawet nówki orginałki
Może faktycznie chu...e śruby bo zastanawia mnie ten olej na upg, jeszcze się zastanawiam czy by nie pęknął blok między kanałem olejowym i wodnym :) oby było dobrze po tej wymianie upg bo inaczej to nie wiem :) zresztą nie jestem mechanikiem... :p
mathiass
podobny temat mialem tez w t5 , dwa razy robiona glowica, dalej olej w wodzie, dobry klient byl wiec nie bylo awantury o robote , tyle dobrego. Zawiozl do jakis gosci co niby robia tylko t4 t5 i lt, co okazalo sie to pekniety mikroskopijnie blok. Po wymianie na drugi , zlozeniu wszystkiego klient smiga juz 4 lata :) z silnikiem po za turbina ktora wymienialismy ostatnio nic sie nie dzieje. Moze ten sam problem siedzi u ciebie? (niby powiedzieli mu ze 30% 2.5tdi r5 tak ma, ile w tym prawdy nie wiem)
o taką odpowiedź mi chodziło, chyba jeszcze przyłożę głowicę do bloku na smar bez uszczelki i zobaczę jak dolega i na tym skończy się temat bo to nie jest jakaś nauka ścisła, 4 razy robiliśmy taki silnik na gniazda pompek i silniki chodzą aż miło a tu taka wtopa ... nie wiem co jeszcze sprawdzić, jakieś propozycje? piszcie wszyscy bo wymiana bloku w tym silniku to koszt około 6000 zł
Szumek72
Poland Warsaw
właśnie nie chciałem Arniego poddenerwować i dlatego zadałem pytanie o turbinę czy nie studzona i miesza, ale tak naprawdę to niestety ale może być właśnie blok i tak zacząłem delikatnie podpytywać, bo chyba tylko to pozostało...
tak się zastanawiałem w jakiej odległości idą od siebie kanały olejowe i wodne, chyba jak porąbie dół silnika Barbarą albo dużym boschem to się dowiem :) Szumek mnie to już nie wkurza, po prostu to jest ciekawostka, tylko mam szczęście że to nie moje auto tylko szefa ... kolega z warsztatu mówi że kiedyś sprawdzał bloki saletrą amonową albo nawozem dodanym do wody, po czasie wychodzi ładny rdzawy ślad na pękniętej tulei ale jeśli tuleja jest pęknięta to kompresja idzie do płaszcza wodnego prawda? a tu nic ... silnik chodzi aż miło tylko olej idzie do wody
Tom_
Szczytno
Są firmy sprawdzające szczelność bloków, więc dla pewności jak będziesz miał wyjęty silnik to możesz oddać na sprawdzenie
Szumek72
Poland Warsaw
o kurczaki to chyba ma pecha...
nic nie pozostaje jak rwać motor na stół i demolka do zera.
Tu masz rację, tuleja, to by dmuchał do układu.
sevooo
Bristol
A co jak by zatkał kanał olejowy w bloku który zalila głowicę zalac blok gorącą woda i krecić wałem korbowym jakiś czas tak zwby utrzymać ciśnienie oleju jakiś czas. Jak pokaże sie w wodzie olej znowu to upewni tylko ze blok zdychł bo ani uszczelki ani głowicy nie bedzie. To tylko zamysł nigdy tego nie prubowałem ale jak bym miał taki to pewnie bym spróbował z ciekawości
