W211 2.7cdi abs
pawlo1955
Rawicz
Witam mam mały problem po wymianie SBC cały czas świeci abs SD pokazuje czujnik PT czujnik wymieniony i nadal to samo błąd wywala od razu jest jako stały nie trzeba ruszać autem aby się ponownie pojawiał. Problem jest gdzieś w elektryce gdzie szukać ?
slaweuszek
Gorzów Wielkopolski
Sprawdzić instalację od sterownika do czujnika.
Podepnij stary sterownik i zobacz czy masz ten błąd, bo może ten wymieniony jest uszkodzony.
pawlo1955
Rawicz
Pan u którego regenerowalem twierdzi że może być tylko winny pierścień na polosi . Ale to na moje nie może być pierścień, ponieważ gdy się ruszy by błąd wyskoczył
Markson43
Rzeszów
Się zgadza....co piszesz ..masz 3 sprawne pierścienie i czujniki to masz do czego porównac.
Karolgo
ostatnio miałem tak uszkodzone sbc że nie wysyłało sygnału prędkości koła do esp.Wymiana sbc przyniosła skutek pozytywny:)
