Zawieszenie AirMatic Mercedes-Benz
elmer83
Ale jak zmierzyć prześwit ? ;) Mieszać od środka koła do nadkola to mam: przód 43cm tył 54. Ponad to chyba jedna dźwigienka jest zatarta lub podgięte mocowanie bo Delhi wskazuje że lewy tył leży za bardzo (różnica 20mm). Co dziwne żadnych błędów
elmer83
Ok. Byłem pewny, że prześwit to przestrzeń od podłoża do najniższego punktu ( np. miska czy dyfer)
Radmor
Więc dobrze że miałeś taką pewność ..co do zasady jest to ta przestrzeń o której wspomniałeś .Napisałem Tobie o dolnej krawędzi progu , dlatego że jest to o wiele bardziej miarodajne niż sposób pomiaru (metoda) którą wymieniłeś w poście 21 !
elmer83
Panowie czy te białe zabezpieczenie z amortyzatów przednich trzeba zdjąć ? Co się stanie jak będę z nimi jeździł ? Ja kupiłem samochód i ma założone zabezpieczenia ze zdjęcia. Zauważyłem dopiero teraz bo jedna poduszka zaczyna puszczać powietrze i przymierzam się do wymiany. Jeszcze jedna rzecz nie daje mi spokoju. Czy pod poduszką jest łożysko i przyda się je wymienić przy okazji ? 1658922331092_adobe.jpg
Prowitek
Jaworzno
Te zestawy nie posiadają łożyska bo po co? Natomiast to zabezpieczenie jest nie potrzebne należy ścignąć. Teoretycznie się z nim nic nie dzieje, natomiast jeżeli miech opadnie to opiera się o nią. Długotrwale może ją przetrzeć
elmer83
Tak. Masz rację. Łożyska nie ma bo to się nie obraca. Osłona jest tylko do transportu by brud nie wleciał do teleskopu. Pod moją osłona był piach i powodował korozję. Więc po co.
Polecam zdjąć
Witam, mam problem z nowo zakupionym samochodem, ml w166 3.5 z zawieszeniem airmatic.
Od początku strasznie tłukło na dołach, nie opada żadna strona. Po wizycie na stacji diagnostycznej wyszło że luzów w zawieszeniu nie ma, natomiast amortyzatory z przodu i tyłu z lewej strony pokazują 0%. Od czego zacząć? Co może być przyczyną?
Encore
Moderator
Od wymiany amortyzatorów. 0 % na pewno? Rzadko spotykane zjawisko, zeby 0 % było
michal_michal
sprawdzenie airmatica na stacji diagnostycznej to kiepski pomysł :) w kontekście uzyskania wyniku przyczepności :)
Tak, przód i tyl lewa strona pokazała 0% natomiast prawa strona ok 60%.
Na dołkach tłucze i niesie się po całym samochodzie. Błędów brak. Luzów w zawieszeniu brak. Nie opada po postoju.
Może jest ktoś kto pomógłby stacjonarnie?Lubelskie
Amory do wymiany:) czy zawieszenie pneumatyczne czy sprężynowe to nie ma różnicy, bada się sprawność tłumienia amortyzatorów
Ok, miechy/poduszki wymieniamy parami czy tylko niesprawne? Oryginalne MB/zamienniki kupione w Polsce/chińskie zamienniki z aliexpress ktoś ma doświadczenia?
Po wymianie konieczna adaptacja?
Jedna strona będzie miała sprawność 60% druga 80% bo tyle mają nowe amory, różnica 20% jest dopuszczalna, powyżej 30% samochód nie powinien przejść przeglądu a podejrzewam że za jakiś czas druga strona też padnie i wtedy będzie trzeba wymienić ale myślę że tymczasem można będzie tak jeździć ubierasz sobie pieniążki i wymienisz te pozostałe jakby co :bookworm:, chociaż dobrze by było po wymianie wjechać raz jeszcze na skp i sprawdzić te nowe czy aby nie mają 60% bo pomiary tych zawieszeń czasami wychodzą inaczej
