Wtryski regeneracja
Piotr18021973
Olsztyn
Czy tez tak macie ze kiedy oddajecie wtryski do sprawdzeniacto wszystkie okazują sie do regeneracji ?
Ursusraketa
Bo żaden prawie wtrysk nie przejdzie testu z maszyny .
Bo tam są dane do nowych wtryskiwaczy nie z przebiegiem ...
Dlatego sam sobie kupiłem maszynę i sam sprawdzam opcjonalnie naprawiam .
Ale jeśli uczciwie chcesz naprawić to taniej jest kupić nowy wtryskiwacz .
Piotr18021973
Olsztyn
Sugerujesz ze taniej wychodzi nowy jak regenerowany ?
Pangia
Rakszawa
Nie taniej, tylko założysz nowy i chodzi, a założysz regenerowany i co innego zacznie wariować.
Generalna zasada jest taka, że od Euro5 nie kombinuje się już z regeneracją wtryskiwaczy, bo robią się problemy z wypalaniem DPF-a - chyba, że masz wyciętą ekologię, ale nie w każdym silniku jest to konieczny zabieg.
Piotr18021973
Olsztyn
Zapytam troche inaczej w zakresie 1800-2500 na wyższych biegach no 5.6 zaczynam szybko przyspieszać zaczyna silik świrować szarpac nim ,takie wrazenie jskby kola nievwywazone w rezonans taki wpada,początkowo myślałem ze deumasa półosie skrzynia wle wszystko sprawdzone i pozmieniane. Myślisz ze moze to byc problem we wtryskach ? Na wolnych ślicznie pracuje i jak juz przekroczy 3000 obrotow to tez mu przechodzi .
wojtis94
Warminsko maz.
Już dawno bym za 1000zl załatwił drugi komplet z pracującego silnika i włożył żeby zobaczyć jak tyle po wymieniałeś bez efektu
Piotr18021973
Olsztyn
a jakies bledy sa?
Błędów nie ma korekcje czasami wyskakują powyżej jednego ,sa gryzący spaliny kopcić nie kopci
Szarpanie pojawia sie kolo dwuch tys na podnośniku sprawdzałem, w czasie jazdy odczuwalne jakby byl.luz gdzieś lub koła nie wyważone ale juz wszystko sprawdzane ,zawsze się to pojawia jak sie na wysokim biegu zaczyna przyspieszać
Piotr18021973
Olsztyn
i wymieniona dwumasa i sprzeglo na nowe?
Wszystko wymienione albo podmienione
Po wyjęciu wtryskow okazało sie ze maja grubsze podkładki I z dokumentów co dostałem z autem wynika ze były frezowane gniazda ,i teraz pytanie czy dać oryginalne płaskie podkładki czy dać te w kształcie freza? I grubsze o pół mm ,czy przefrezowac ?
Tak, bardzo często tak jest, bo testy są robione pod parametry nowych wtrysków, a używany z przebiegiem rzadko je spełnia. To nie znaczy, że każdy wtrysk jest „zły” w aucie. Dopiero logi pod obciążeniem i korekcje w czasie jazdy pokazują, czy faktycznie kwalifikuje się do regeneracji.
