Wymiana serwa i pompy
Marek1992
Czesc,
dziś wymieniałem pompę i serwo. Mam pytanie czy muszę odpowietrzac każde koło? Jechałem i zablokowało mi hamulce podczas jazdy próbnej.
Proszę o pomoc.
NorbertK
Tak. Musisz odpowietrzyć każde koło zaczynając od tego co jest najdalej od pompy.
No raczej trzeba przecież wymieniales pompę a to znaczy że rozpinales układ a to się wiąże z odpowietrzaniem całego układu..
Pojechałeś na próbę bez odpowietrzonych hamulców?
Marek1992
Tak, kawałeczek pojechałem, ale zablokowały mi się hamulce. Temat zostawiłem do jutra, bo zrobiło się już ciemno.
Mordor
Kawałeczek ja pierrrrr........
Mam nadzieje ze na ulice nie wyjeżdzasz tylko u siebie po placu bo komuś krzywdę zrobisz
Marek1992
Dosłownie wyjechalem od siebie z garażu, spokojnie :)
Marek1992
Odpowietrzone. Mam pytanie, bo nie takiego efektu chciałem. Chciałbym aby hamulec reagował od razu po wciśnięciu pedalu- chce efektu aby samochód no mówiąc kolokwialnie stawał dęba. Jak osiągnąć taki efekt ?
lisek171
Przewody hamulcowe elastyczne zmień na takie w oplocie stalowym czy nierdzewnym trochę zmniejszy to efekt miękkiego pedzia
NorbertK
"gumowate" hamulce to niestety cechą niektórych samochodów. Tego nie przeskoczysz bo musiałbyś wymienić cały układ.
krispar
www.czerwinska12.pl
Widać jacy z was mechanicy.
Jeden drugiego wprowadza w błąd.
Jakim cudem słup płynu w zamkniętym przewodzie miał się zapowietrzyć.
Inaczej, powietrzne siedzi tylko tuż przy pompie, dalej go nie ma bo nie ruszaliśmy odpowietrznika.
Zalewamy płynem pompę przed montażem ruszając tłokiem by nie była pusta co ludzie często nie robią. Montujemy zbiorniczek, przykręcamy przewody do pompy, zalewamy płynem, luzujemy przewody, czekamy aż zacznie kapać.
Na zakręconych przewodach pompujemy pedałem hamulca i luzując po kolei uwalniamy powietrze.
powodzenia...
czyli twierdzisz, że z przewodów nic nie wykapało?
A ja to przepraszam krispar że się wogole odzywałem/ pisałem w tym temacie nic niewiem nie mam o tym pojęcia .... przepraszam z całego serca.
krispar
www.czerwinska12.pl
powodzenia...
Ofszem wykąpało lecz tylko przy pompie i w każdym przewodzie ok centrymenta, pozbywając się powietrza jak wcześniej pisałem.
Powodzenia, hmm.
Dlaczego przy rozszczelnienieniu układu hamulcowego, hydrauliczny układ sprzęgła nadal działa i nie trzeba go odpowietrzać?
Czesc,
Za długi bolec w serwie, napiera na tłok pompy, zaciski stają dęba po przejechaniu paru km.
A czemu miałby nie działać jak to całkiem oddzielne układy?
No i ten "centymetr powietrza" przepchnie dalej to nie szkodzi wcale, najwyżej trzeba będzie geja wciskać dwa razy zanim zacznie hamować xd
