Występ tłoka a grubość uszczelki pod głowicą
Handzix
Jest ktoś może w posiadaniu informacji na temat występu tłoka a grubości uszczelki pod głowicą do silnika 2.0ecoblue ford Transit custom
Może podpowiedział by ktoś skąd bierzecie takie informację, niestety autodata tego nie posiada.
heniek1000
Od szlifierni...chyba że papierem robiłeś wtedy wszystko jasne.
diagnostawawa
Xxx
Bzdura. Szlifiernia może napisać najwyżej ile zdjęli przy ewentualnym planowaniu bloku. Trzeba poskładać dół silnika i zmierzyć ile tłok wystaje i dobrać odpowiednią grubość uszczelki. Dane albo będą na uszczelce a najlepiej z oryginalnej serwisówki odczytać.
heniek1000
Chyba normalne że trzeba wszystko samemu zmierzyć...jak se robisz dla siebie.
Jest robota dla siebie i dla klienta.
...ale jak wyciągasz nominalną uszczelkę a szlifiernia zdejmuje 5 setek, to co będziesz mierzył?
Nie sądzę...jak już następny czeka w kolejce.
Sam jesteś bzdura.
Na chu. mam składać dół, jak nic nie rozkładałem?
Tylko po prostu się nie znam na UPC i nie wiem jak dobrać po szlifie.
diagnostawawa
Xxx
Sam jesteś bzdura.
Dyskusja z Tobą jest bez sensu, jesteś trol i druciarz jakiś.
Handzix
Już znalazłem dane techniczne do kodu mojego silnika, miałem blok i głowice szlifowana, dziękuję panowie za chęci
Sam jesteś bzdura.
Ja mierze, a ty jak uważasz;). Remontuje cały silnik tloki 0.50, zawsze sprawdzam nawet przy upg bo czasami wychodzą kwiatki takie jak np zużyte panweki, a raz nawet miałem jeden tłok pokrzywiony(niewiele ale byl)
heniek1000
Tak zgadzam się ze wszystkimi...
...chodziło, że masz 100% pewności że uszczelka była nominał i nic wcześniej nie było planowane...
...wiesz ile szlifiernia zdjęła i to wszystko....można składać...
Gdybym dla siebie robił, to z czystej ciekawości mierzyłbym wszystko w 3 wymiarach. I lizał językiem każdy tłok.
Handzix
Ja robię dla klientów i też mierze bo tak jak pisałem wychodzą kwiatki, oczywiście jak wiadomo każdy swoją pracę inaczej ceni i każdy ma prawo robić jak mu się podoba kiedyś też tak nie robiłem do pierwszych problemów z tym związanych, jak się naprawia wiele silników to naprawdę zdazaly się sytuację że dawałem nowe tłoki na szlifiernie pracownik miał jakiś gorszy dzień i za duży nadwymiar zrobił, luz między ścianka tłoka miał być w okolicy 0.05 a wyszedł mu 0.11 na oko ciężko takie rzeczy wyłapać. Mało tego miałem przypadek raz że coś poszło się tak (wydaję mi się że za mało chłodziwa),i dostałem głowice zaplanowaną którą po przyłożeniu liniału wchodziło 0.08mm. i naprawdę współpraca ze szlifiernia jest owocna 99procent jest dobrze zrobionej roboty. Niestety zdarzają się kwiatki w postaci błędu ludzkiego i wolę to weryfikować lepiej 2razy sprawdzić niż raz****. Już nie wspominając o tym że robimy jak ściągamy czapy, bardzo często wychodzi właśnie w trakcie pomiaru występu tłoka np niesprawność panewek.
Wy tutaj piszecie o szlifowaniu głowicy?
Grubszą uszczelkę daje się po szlifowaniu bloku
Handzix
Szlifowany i blok i głowica , generalnie temat do zamknięcia dyskusja powstała ale informacji dokładnej nikt nie podał późnej postaram się wrzucić dla potomnych
Podsylam
heniek1000
@Handzix ale to ja nic nie rozumiem. Żem zgupiał :) Obrabiasz fury na lewo i prawo...setki prawie tysiące i się pytasz o występ tłoka?
Zaczynam się gubić :)
Dla mnie to wchodzi facet, który ma tylko UPG a nie rozebrany cały dół i się pyta o występ tłoka...
A tu się okazuje, że gość ma rozebrany cały dół. Wręcz przemiala motory i się pyta o występ tłoka.
No kulfa skąd biorą takie informacje? kulfa skąd?
Tyle motorów rozebranych i jeszcze nie doszedłeś?
Handzix
Ty posiadasz dane do wszystkich silników? Po prostu zapytałem, ale zaskakująca jest twoja reakcja (trochę też zabawna, nigdzie na początku nie napisałem czy silnik rozebrany czy nie, to było konkretne pytanie) ty zdajesz sobie sprawę że silniki moga mieć różne parametry? Niestety nie posiadamy danych dotyczących wszystkich marek pojazdów. Nie ma co nabijać postów, temat zamknięty .
diagnostawawa
Xxx
Ja mam do każdego silnika przy którym pracuje :) albo szukam darmowych pdf. Albo kupuje. :)
Handzix
Zrozumiałe a podzielisz się informacją skąd kupujesz czy po prostu masz kilka sprawdzonych źródeł. Czy po prostu robisz searching internetowych? Bo jeśli chodzi i silniki Forda to u mnie głównie Internet i metodą wymiany informacji z zaprzyjaźnionymi warsztatami/szliferniami
diagnostawawa
Xxx
Jak się biorę za jakisnsilnik to szukam w necie. Jak nie znajdę za darmo to na zagranicznych portalach kupuje serwisówki. Cena oscyluje w granicach 80zl. . Do forda mam jakiś cały program etis chyba czy jakoś tak. Też kupiłem kiedyś.
M hd
0.5 musi być przeważnie między tłokiem a głowicą
Mowa o osobowych i dostawczakach w dieslu
