nietypowy problem w pracy silnika Mazda 5 1.8 MZR 116KM benzyna
trefnis
Witam wszystkich,
moją Mazdę 5 II (JMZCWA98600101049) 1.8 MZR 116KM, 85kW benzyna, z 2010 kupiłem w 2023 z przebiegiem okolo107 tyś. km, a teraz ma około 155 tyś km. Generelanie samochód sprawuje się dobrze, natomiast problem który chę opisać polega przede wszystkim na tym że:
1) co jakiś czas wyskakuje "check engine" z błędem P0171(00) System too lean, bank 1, jednak nie powoduje to żadnej zauważalnej zmiany w pracy silnika – nie szarpie, nie spada moc
2) czasami podczas jazdy (zazwyczaj po rozgrzaniu silnika i przejechaniu kilku/kilkunastu km) z okolic silnika słychać metaliczne stuki (jakby brzęk śruby w metalowej beczce). Dźwięk ten występuje tylko podczas jazdy pod obciążeniem, mam na myśli przyspieszanie (głównie w zakresie obrotów 1500-2500) lub jazdę pod górkę. Podczas gazowania na postoju nic nie słychać.
Czasem da się ten dźwięk usłyszeć dodając gazu (po wcześniejszym zejściu z obrotów) podczas ponownego przyspieszania. Ten grzechoczący dźwięk traw zazwyczaaj 1-2 s, ale czasami nawet kilka sekund. Znika po odjęciu gazu i ponownym wciśnięciu w niższą lub wyższą pozycję.
Ostatnio udało mi się zaobserwować, że w czasie tego grzechotania widać nadmierne dymienie z wydechu.
3) tak jak to bywa w tych silnikach – bierze olej, ale bez dramatu, tak myślę że około 1L na 5-7 tyś. km.
Dodam, że te dźwięki pojawiają się i znikają sporadycznie, natomiast występuję generalnie odkąd kupiłem samochód tzn. już ponad 3 lata, zrobiłem prawie 50 tyś. km. i poza tym nie ma problemów z samochodem. Dodam, że jakiś czas temu wymienione zostały obie sony lamba (bez wpływu na objawy).
Będę bardzo wdzięczny za sugestie i wskazówki. Za porady typu "wymień silnik" czy "to na pewno katalizator lub wydech" z góry dziękuję
;P
tolus24
Ten silnik, to jeśli jeszcze pamiętam, ma regulację zaworów i jest na łańcuchu.
Jeśli więc chodzi, o jakie kolwiek problemy "ze spalinami", to najpierw trzeba sprawdzić luzy zaworowe, a dopiero potem można przystąpić do dalszej diagnostyki.
Stuki, to też wypadałoby zacząć od sprawdzenia łańcucha.
Jeśli auto bierze olej, a te silniki, rzeczywiście były z tego znane więc warto by kamerką zajrzeć do katalizatora.
johnny100
Na początek korekty, i inne live data,być może dziura w dolocie. Potem trzeba posłuchać na żywo o co kaman. Tak czy tak obie te czynności musi wykonać koleś co ma pojęcie.
trefnis
Wrzucam plik z Car Scannera jak ktoś ma umiejętności i ochotę rzucić okiem.
  • 2026-05-30 13-51-04.txt
tolus24
Ja bym rzucił okiem ale to co widzę, nie nadaje się do odczytu.
Jeden, niekończący się ciąg liter, cyfr i znaków.
Nie wiem czy tylko ja to tak widzę?
lalek
Tylko Ty chyba, ja już odczytałem, ale nie mam czasu się teraz rozpisywać.
Przejrzałem. Korekty paliwowe są wyraźnie dodatnie, więc sterownik rzeczywiście widzi ubogą mieszankę i stale próbuje ją korygować, P0171 nie jest przypadkowy.
Ten dym podczas grzechotania jest ciekawy. Jaki ma kolor?
Tolus24 napisał Ci wcześniej, żebyś sprawdził luzy zaworowe, zrobiłeś to?
Rada na przyszłość: wrzucaj kilka logów z różnych warunków pracy, bo z jednego pliku można co najwyżej potwierdzić objaw, a nie znaleźć przyczynę.
trefnis
Tu jest drugi plik. Jeśli chodzi o luzy, to niestety nie udało mi się znaleźć czasu, żeby to zrobić. Natomiast jeśli chodzi o kolor dymu, to jest raczej niebieskawy, chociaż chyba muszę zamontować jakoś tam kamerę, żeby to dokładnie zweryfikować.
  • 2026-06-04 12-33-23.txt
lalek
Dobra, ale idziemy w konkrety:
Niebieskawy dym pod obciążeniem + P0171 = tu już nie mówimy o „może dolot”, tylko o spalaniu oleju i rozjechanej korekcie mieszanki.
Testy do zrobienia: kompresja, leak down, EVAP, PCV, test dolotu dymem, jak również nadal kontrolnie luzy zaworowe, kontrola świec.
Masz dwa tropy, które trzeba rozdzielić pomiarami. Jak chcesz iść w diagnostyke to wrzucaj co robisz - wtedy będzie można Ci coś doradzić.
MarcinT
Błonie
Wygląda jak spalanie stukowe.
Oprócz tego co było już zalecone, czyli ciśnienie sprężania, luzy zaworowe, sprawdziłbym ciśnienie paliwa i świece zapłonowe.
Jesteś drugim właścicielem?
Nikt tam wcześniej nie grzebał?
Przez te 50 000km nie nasila się?
trefnis
Dzięki za sugestie - też podejrzewam czujnik spalania stukowego i nawet zrobiłem test - zalałem cały bak 98 i muszę przyznać, że to grzechotanie było dużo rzadsze. Samochód kupiłem od handlarza, który go sprowadził (chyba z Niemiec, i z tego, co udało mi się sprawdzić w Niemczech, miał jednego właściciela). Co do grzebania - ewidentnych oznak nie było, ale pewności nie mam. A co do nasilania się, to niestety mam wrażenie, że pojawia się coraz częściej (poza okresem jazdy na 98).
tolus24
Jeżeli po zalaniu benzyny 98 jest dużo lepiej, to znaczy, że czujnik jest sprawny, bo gdyby był uszkodzony, to byłoby to samo, a problemem jest samo spalanie stukowe.
Czyli wracasz do początku, co zostało przez wszystkich już powiedziane.
Chyba, że interesuje Cię diagnostyka "poprzez wymianę";), choć z drugiej strony, jeśli coś jest podejrzane, a kosztuje np. 30zł i jest dobre dojście, to szkoda czasu na diagnostykę.
johnny100
Taa pewnie jaka blacha na wydechu dzwoni, nie spalanie stukowe. Jasne nie wiem na stówę ale tak zakładam.
System too lean pojawia sie w określonych warunkach. Jak nie brakuje mocy to raczej nie wynika to z niskiego ciśnienia paliwa czy np brudnego MAF. A prawdopodobnie dziura w dolocie. Podnieś obroty do 3000 rpm jak jak korekty spadna to masz dziurawy dolot. Uszkodzony jaki wąż albo zawór EVAP
MarcinT
Błonie
A pojawia się jakikolwiek inny błąd oprócz tego P0171?
Wiesz może, czy były robione jakieś modyfikacje, tuningi?
toldek1
Glinik
liqui-moly.pl
Ja bym wymienił uszczelki kolektora ssącego, po tylu latach to raczej są twarde i szczelność niepewna, nawet dymiarką czasem trudno wykryć, koszt niewielki 4x18 zł numer zamiennika 71-35537-00
MarcinT
Błonie
W tym przypadku nie ma to sensu przy danych z opisu i plików.
Nieszczelności w obrębie kolektora ssącego charakteryzują się największym wpływem na pracę w zakresie małych otwarć przepustnicy czyli dużego podciśnienia i małego przepływu.
- bieg jałowy
- jazda na tempomacie ze średnimi prędkościami
wówczas ładnie to widać na wartościach korekt i ewentualnie kulturze pracy silnika.
A i diagnozować łatwo bo można spryskać lub polać czymkolwiek w okolice podejrzanych miejsc (uszczelki kolektora, wtryskiwaczy, itp.) i obserwować zmianę pracy.
Natomiast z przesłanych plików wynika:
Plik drugi zawiera 3 parametry: RPM; VS; ECT
24min normalnej jazdy, ECT rośnie z 54 do ~83, widać prawidłowa pracę termostatu.
W pewnym momencie, w ułamku sekundy:
RPM spada z 2025 do 843
V spada z 44 do 5 i zaczyna naprzemiennie pokazywać wartości 5 - 12 - 5 - 12
ECT spada z 88 do -28 'C
10min później:
RPM pokazuje naprzemiennie wartości ~2200 <> ~350
VS pokazuje naprzemiennie wartości ~72 <> ~12 km/h
ECT stale -27'C
I tak to wygląda mniej więcej do końca nagrania.
Plik pierwszy zawiera dużo więcej parametrów, poniżej niektóre z nich.
Po koło 14min normalnej jazdy, w ułamku sekundy następuje:
IAT spada z 26 do -26'C
ECT z 84 -> 28 -> -36'C i tak zostaje
MAP: 27 -> 7 kPa
TPS: 16 -> 6%
RPM: 2201 -> 708
VS: 47 -> 7 km/h
AFR: 14,7 -> 7,6
MAF: 5,94 -> 39,06 g/s
STFT: 8,59 -> -96,88
LTFT: 4,69 -> -95,31
ADV: 45,5 -> -57,5 °
V (OBD): 14,1 V - bez zmian
V (ECU): 14,03 -> 15,38 V
S2B1(V): 0,78 -> 0,09 V
I ten stan utrzymuje się przez następne 24min, po czym ECU wraca do normalnej pracy.
Więc trochę nie pokrywa się to z opisem z pierwszego wpisu.
Problem jest typowo elektryczny.
A jak to bywa w 99.9% przypadków aut japońskich, nietypowa usterka jest dziełem człowieka który tam zaglądał po wyjeździe auta z fabryki.
tolus24
Tu zaczyna co raz więcej rzeczy nie pasować.
Nie wiem też czy typowo elektryczna usterka, a nie "mieszana", skoro uboga mieszanka i spalanie stukowe przy nadmiernym zużyciu paliwa i tendencji czujnika temperatury do pokazywania ujemnych wartości.
