Audi A4 B6 nie działa klimatyzacja, POMOCY
Gcienki
Polska
Nie liczę na gotowca choć nie powiem dzięki wszystkim za sugestie i poświęcony mi czas. Popatrzę i dam znać jak poszło.
Gcienki
Polska
Padłem na ryj.
Arnie67
Świdnica
Nie łam się audi ma taki dodatkowy patent, iż przy wysokiej temperaturze silnika odlacza A.C. Odpowiada za to czujnik 2 pinowy w pobliżu chłodnicy wody, jeżeli jest poza zakresem to będzie lipa i nie tylko Ty jeden się na tym zgubiles - u mnie słownie trzy warsztaty od klimy się zesraly. Sprawa jest banalna na przewodzie niebiesko z jakimś tam paskiem zasilanie +5V oczywiście po zapłonie. Jeśli jest to zewrzyj na kostce. Powinno zadziałać. Jeżeli mam rację to wymienić tylko na oryginalny VAG reszta nie bardzo działa. Zmarnować tyle czasu na zwykłym termistorze?
Gcienki
Polska
Kable raz sprawdzone i nic
jedyny jaki widzę to ten przed chłodnica ale to chyba temperatury zewnętrznej jest
Jest ktoś coś w stanie z tego wyczytac
Gcienki
Polska
Jego nie ma to co miałem kasować. Pojawił się raz może po tym jak bezpieczniki wyciągałem. I jest bez błędu to co tu mam kasować
Niestety był koleś od klimy i poległ. Dalej kuleje w tym wszystkim
Mam jeszcze prośbę. Wie ktoś jak sprawdzić sterownik wentylatorów ten co jest na wen chlodnicy.
Arnie67
Świdnica
Weź kawałek drutu z migomatu wciśnij z tyłu wtyczki do sprzęgła sprężarki i przewodem do +baterii, odpal motor wtedy zobaczymy czy chłodzi. Termistor jest na węźu, nie sugerować się tym 4 pinowym bo to jest do Ecu i wskaźnika. Jest jeszcze jeden taki mocowany na zawleczke z drutu.
rch11
NS
A sprawdzałeś sprzęgło sprężarki?
Gcienki
Polska
Na oko nie sprawdzalem. Ale jeśli na vagu przy włączonym econ pokazuje pobór prądu 0 a przy włączonej klimie 0,7 A to wydaje mi się że kompresor chodzi , chyba że się myle
Marek_S
mylisz sie jedz do mechanika a nie w ciemno działaj
Gcienki
Polska
Jade w czwartek. A dlaczego wentylator klimy nie chodzi jak mu robię test wyjść
rch11
NS
tam masz sprzęgło zrywalne więc wymontuj sprężarkę a zobaczysz że jest w kosmosie sprzęgło.
Prąd to jest na zawór regulujący pojemność sprężarki a jak ona stoi to jak ma robić ciśnienie????
Bez spuszczania gazu można ja naprawić
samspec13
europolonia
Już na pierwszej stronie pisałem Ci o plusie a mechanik k tłumaczył dokładniej kody. Ty ani w ząb.
Gcienki
Polska
plus jest a co mi po tłumaczeniu błędu jak już go nie ma. Ty ani w ząb bo nie czytasz wszystkiego. Dziękuję ci za radę z tym plusem ale została z całą pewnością wyeliminowana
