Bmw e60 3.0d
samspec13
europolonia
Zresztą Już nowe 4 sztuki kupiłem i były na 5 i nic
Jak pisze Mikrobi , to dziwny przypadek , Tu trzeba zacząć od podstaw , sprawdzić luzy między wałkiem a szklankami . Nie pamiętam jak tam idzie ciśnienie , czy tylko kanałami do szklanek , czy jeszcze przez wałek , bo być może w wałku leży problem jeśli jest w nim kanał olejowy .
Pikun
Miałem podobny przypadek w innym aucie... u mnie przyczyną był wałek rozrządu. Miał krzywki wciskane na gorąco i jedna się po strzale przestawiła. Pewnie w Twoim BMW jest ten sam problem. U mnie wymiana wałka pomogła.
Szczepan88
Czechowice-Dziedzice
Tylko jakby się fazy przedstawiły to nawet jak szklanki są scisniete to by było coś nie tak z napełnianiem i oproznianiem i zarazem z sprezaniem. A tu na chwilę jest ok
A moze problem tkwi w osadzeniu kompensatorow. Ja zawsze wkladam je tym otworkiem w strone kanalu olejowego w glowicy
ptaq
Cześć,
czy udało się rozwiązać problem?
Już 5 dzień walczę z identycznym przypadkiem (tylko cylinder nr 1..)
Dalkowiac
Na bank gniazdo za mocno opuszczone... i pewnie jeszcze nowe zawory były? Tak właśnie wyglądają naprawy głowic w szlifierniach...Możesz się ratować podszlifowaniem trzonków zaworów w których jest kolizja, ale nie zawsze jest miejsce na dźwigienkę...oczywiście same dźwigienki też dostały po jajach, od kolizji, bo nawet jak były nowe po zrobieniu głowicy to już dostały strzała z tłoka niestety... Ogólnie to temat rzeka z fachową naprawą głowic- jest ogrom firm które robią głowice i nie znają podstaw obróbki /wymiarów bazowych i całej masy innych parametrów o których nie chce mi się pisać...
Sumując zwalaj czapkę i przemierzyć cza wszystko... czasem lepiej druga głowica;)
winetoo
To wina wałka rozrządu a raczej kształtu krzywki. Omawiany temat niedawno, czujnik zegarowy i sprawdź jej owalność a najlepiej wymień na nowy.
winetoo
Brak ciśnienia na dwóch cylindrach Corsa 1.2
Wałek rozrządu pewnie nowy i mocno taniego chińskiego producenta . Miałem niemalże identyczny przypadek z tym ,że ciśnienie spadało już przy próbie jego zmierzenia podczas kręcenia rozrusznikiem. Powodem jest źle zrobiona krzywka wałka rozrządu ,tj. powierzchnia krzywki przez 180 stopni ma być okrągła ( czyli na 0 mierząc czujnikiem zegarowym) potem wznios i opad. Problemem jest brak tej okrągłości i szklanka się za dużo napompowuje.
kalisz
Witam, mam podobny problem cylinder 5, 6 brak kompresji, zrobiona głowica auto chodziło 30 minut pieknie po kolejnym uruchomieniu chmara dymu brak kompresji cylinder 5,6. jak sobie kolega z tym cudem poradził?
e 60 145kw
Zimoon
Gdańsk
Ja jakiś czas temu poskładałem 1.8t a superbie. Odpaliłem pochodziło zgasiłem do sprawdzenia odpowietrzenia układu i ciśnienia na cylindrach brak. Silnik i głowica poskładane poprawnie z poprawnym osadzeniem zaworów w głowicy. Więc auto na linkę cięgnikiem jak się dało a superbem tak by silnik obroty wysokie miał. Po 4 km niechęć do palenia minęła na zawsze;]
Piekar79
Czy ktos zna odpowiedz ? mam dokladnie ten sam problem tylko 2 i 6 cylinder wszystko zrobione 24 zawory, prowadnice, samoregularory i lipa 10-15 minut po zlozeniu i problem wraca. Rece opadaja
Piekar79
Walczę z tym silnikiem już od długiego czasu dokładnie ten sam problem. Czy ktoś je regeneruje czy szukać nowych ?
Wiadomo co dokładnie było z tym wałkiem?wytarta krzywka czy cały był krzywy?
Wałki :p długo walczyłem ale wygrałem :)
O proste używki ciężko' lepiej zrobić
Mam podobną sytuację,co było dokładnie z tym wałkiem nie tak?
Mam podobną sytuację po złożeniu pieca, doszedłeś co było przyczyną?
winetoo
Skopiowałem to z odpowiedzi wyżej z przed kilku lat.
Dzięki kolego jak nie wiem co , zamówiłem wałki rozrządu pełne i mam nadzieję że tam problem nie występuje
