Citroen C3 II 1.4 HDI 2013r - nie działa klimatyzacja
slaweuszek
Gorzów Wielkopolski
Auto kupione z niedziałającą pustą klimą ( klima manualna ). Układ sprawdzony i nabity, jednak klima nadal nie działa - nie załącza się sprzęgło sprężarki ( na krótko działa ). W kostce brak zarówno plusa jak i masy. Masę podałem NA SZTYWNO i w teście elementów, zarówno z BSI jak i z BSM mogę wysterować sprzęgło. Jednak z pozycji panela, po wciśnięciu AC nic się nie dzieje. Brak komunikacji z tym panelem, choć nie do końca wiem czy ta manualna powinna mieć diagnozę. Ciśnienie w układzie 6.2 bara. W parametrach BSI żądanie włączenia klimatyzacji cały czas AKTYWNE, nawet po odłączeniu panela. I tu mam zagwozdkę, czy panel jest uszkodzony czy może brak komunikacji z nim powoduje że ta klima nie chce się załączyć. Nie mam po prostu punktu zaczepienia. Wszystkie kodowania wydają się prawidłowe. Może ktoś dysponuje rozpiską zasilań tego panelu i jego podłączeniem do BSI ?
Patiomkin11
Odgrzewam kotleta - mam identyczny problem - czujniki wymienione, kompresor wymieniony ze względu na nieszczelność, Sprzęgło sprężarki można wysterować przez BSM. W BSI błąd F03F brak komunikacji z kalkulatorem AUTOMATYCZNEJ klimatyzacji.
Dziwne, bo jest zwykły manual.
Wentylator chłodnicy można wysterować na dwóch biegach.
W sterowniku silnika musiałem zakodować czujnik ciśnienia klimatyzacji (nie pamiętam), na preostat liniowy, ponieważ było ustawione "brak czujnika" i zglaszał błąd.
Może ma ktoś możliwość sprawdzenia, jakie jest prawidłowe kodowanie dla BSI i ECU bo czuję, że ktoś grzebał...
Ewentualnie schemat klimatyzacji manualnej.
Markson43
Rzeszów
Czy sprawny wentylator na chłodnicy i nadmuchu wewnątrz ?
Czy pokrętło zimno-ciepło jest na zimno ?
djbovorta
Mam ten sam problem, proszę o pomoc
djbovorta
Kodowanie wydaje się wporzadku. W parametrach rzeczywistych w liczniku i w panelu klimatronik po włączeniu przycisku No AC czy ogrzewania tylnej szyby nie dzieje się nic, nic się nie zmienia mimo iż diody na przełączniki i napis AC na wyswietlaczu się włącza. Może ma ktoś kodowanie jakie powinno być ? Tam kompresor jest z sprzęgłem i zaworem regulacyjnym. Błędów zero.
