CITROEN C3 Wyrzuca płyn
andrzejgruz
Nic nie wlewaj, bo nic Ci to nie da.
Gdyby setkę wywalało na 100km, to można. A nie litra na 5km.
Chłodnica, to gorąca tak w ogóle?
Może byś to przepłukał wszystko porządnie.
Zatkane. Pompa pompuje i wywala.
Chłodnica ciepła, wentylator się włącza. A czy zatkane to będę to weryfikować.
logotetta
Głogów
Odpowietrzony?
Gdzie w peugeocie 207 2006 1.4 wlewa się olej do skrzyni biegow
Witam, mam taki problem z CITROEN C3 1.4 benzyna, wyrzuca płyn ze zbiorniczka.
Zrobiłem test na uszczelkę i nie zmieniło koloru, wymieniłem termostat bo był uszkodzony, ogrzewanie jest przewody ciepłe i miękkie od chłodzenia, nie kopci, brak wycieków, obstawiam jeszcze pompę wody, która może stoi i nie robi przepływu czy raczej to będzie upg? brak pomysłów.
Ale jak masz korek zakręcony od zbiornika to wyrzuca plyn odpowietrznikiem?
logotetta
Głogów
To na moje pompa stoi, w 5 km to nie wiem czy się do 50 stopni by chociaż zagrzał.
witam
piszę tutaj ponieważ nie wiem jak wejść w silniki diesla i zapytać o to ,że pojawił się olej napedowy w oleju , normalnie nie pali tylko na plaka ,jak odpali to kopci na biało i z rury wydechowej wyrzuca chyba paliwo a to wszystko dzieje się we fordzie focusie 1.6 tdci 2005 rok. czy trzeba zrzucać głowicę bo to uszczelka i wiadomo szczelność i planowanie głowicy i wymiana uszczelnień na zaworach oraz pierścieni na tłokach
Ursusraketa
Wyciągnij wtryski do sprawdzenia,ale Ty już masz chyba założony temat na to auto ...
logotetta
Głogów
Wtryski mam dobre ponieważ wyciagnelem wtryski wymienić uszczelnia pod nimi
4 wtrysku nie mogłem wyciągnąć i go zalałem wd i nie szło go wyciągnąć.
Potrzebne ni było auto więc poskładałem i już nie mogłem odpalić.
Ktoś poradził bym na plaka odpalił, zrobiłem to odpalił za którymś razem i pojawił się problem.
Kupiłem młotek bezwładnościowy wyciągnąłem wtrysk
Spuściłem stary olej, zalałem z poprzedniej wymiany i teraz skladam zobaczę czy zapali
Taki syf mialem na kolektorze ssacym w fordzie focusie
logotetta
Głogów
Po co ta agresja
Każdy chce coś naprawić
Nie za bardzo umiem tutaj wejść we wlasciwy temat
andrzejgruz
Temat został rozwiązany, wymieniona została uszczelka pod glowicą, zrobiony też rorząd i auto jak narazie nie wywala płynu, grzeje i ma się dobrze. Temat do zamknięcia.
roger18sx
SANOK
Pewien oszczędny kolega miał peugeota 307 1.4 8v i siadła uszczelka pod głowica. Wywalało płyn. Wywiercił otwór w korku włożył wężyk i dołozył 2 litrowa butelkę na nadmiar. 2 lata jeszcze przejeździł . Minus to że w zimie ogrzewania nie ma. Najbardziej mnie rozwaliło jak przyjechał na wiosnę zlać płyn i wodę zalać bo woda tania.
Pangia
Rakszawa
Gruzowe metody do zgruzowanych aut są najlepsze, też bym tak teraz zrobił.
rausman
Moze za duzo wlałeś? U mnie robiła się kaszana jak miałem do połowy zbiorniczka zalane. Jak zalłem poniżej minimum to jak reką odjął, no ale mam instalacje lpg i długie węże wiec plynu wchodzi sporo i dlatego ciezko oszacowac prawidlowa ilosc plynu.
Grzegorz.Józefów
Józefów
Chłopie po co odkopujesz stare tematy, one juz dawno porozwiązywane
rausman
tematy są dawno porozwiązywane, a byc może nie - tez z czymś takim się spotkałem, ale ludzie trafiają tutaj z googla i chcieliby wyczytać inne rozwiązania niż to co proponuje google lub AI.
I ja im proponuje rozwiązanie takie:
na otwartym korku i po rozgrzaniu silnika uzupełnij zbiornik wyrównawczy do połowy, jeżeli masz instalacje lpg w tym swoim 1.4 kfw lub kfx TU3JP i wtedy bedzie spoko, ale caly czas kontroluj temperature silnika i wczesniej upewnij sie ze masz wymieniony lub sprawny termostat i tyle.
myślisz ze mechanicy lub zwykli ludzie o tym wiedza? nie! ja znam ten silnik na pamiec, dlatego dziele sie wiedzą lub ją uzupełniam, a nie pisze, ze to jest stary temat ( jak na forum elektrodzie) i po co ja to piszę, skoro było x podobnych tematów na forum i użyj oocji szukaj, króra nic ci nie daje....
Rozwiązanie: Na 80% to jest walnięta uszczelka pod głowicą/zle osadzone tuleje lub caly blok wykezyqiony, na 15% niwprawidlowy poziom plynu, 4% zły płyn a 1 procent inne dolegliwosci lub zle odpowiwtrzenie.
najlatwiej kupic tester glowicy CO2 za 40 zl i bedzie wszystko jasne.
