HyundaiI40
- Dołączył
- 29.03.2020
- Postów
- 7
- Punktów
- 0
- Wiek
- 31
Witam.Jestem w posiadaniu Hyundai I40 z 2014 roku 1.7 CRDI 136 km manual. Problem mam z nim od samego dnia zakupu i tyczy się to drgań na kierownicy podczas jazdy.
Jeden mechanik stwierdził że będzie to przegub wewnętrzny, faktycznie pytania ze strony mechanika były następujące: czy drgania sie nasilają podczas przyśpieszania, moja odpowiedź była że tak w przedziale 110km/h-130km/h podczas przyśpieszania występują drgania jak puszczam gaz to drgania ustają, więc kupiłem nową całą półoś prawą bo tam faktycznie wyczuwalny był luz. Po wymianie półosi nic sie nie poprawiło.Jak było tak jest cały czas.
Koła były wyważane, opony zimowe są nowe założone w 2018 roku i wtedy też tak sie działo.Koła letnie są również wyważone, felgi proste.
Robiłem zbieżność przód+tył.
Wstawiam zdjęcia z przeprowadzonej ustawienia zbieżności.
Nie wiem czy to będzie coś wnosiło do tego ale przy ruszaniu słychać stuknięcie pojedyncze.
Może znajdzie się ktoś kto jest w stanie pomóc.
