Ducato 3.0 nie odpala
M4R71N
Witam. Mam problem ze swoim ducato 2010r. 3.0jtd 160mj. Auto pewnego razu zgasło i nie odpala. Zrobione zostały wtryski, nowy filtr, wymieniony rozrzad. Błąd jedyny jest świec zarowych ale palił się wcześniej i zapalal. Problemem jest brak ciśnienia paliwa bo nabija podczas kręcenia tylko 10bar. Jak sprawdzić regulator i pompę Cr czy może wina jest wiązka bo to podobno częsty problem
M4R71N
Może ktoś normalny jest na tym forum i udzieli "poważnej" odpowiedzi? Rzeczy które były wymienione i tak nadawały się już do wymiany więc nie wymienialem tego na pałę
M4R71N
To wiem że nie odpalę dlatego napisałem to wyżej. Wtryski i filtr są wymienione bo i tak się nadawały do wymiany. Nie chce bezmyślnie kupować pompy bądź regulatora bo problem może być np z wiązka silnika i nie będzie działać wtedy regulator. Dlatego np jakie napięcie powinno być na kostce do niego? Wolę najpierw jedna rzecz wykluczyć bo cyrki zaczęły się właśnie po wcześniejszej wizycie u elektryka
dimitriew
Radom
Na jakiej podstawie stwierdziałeś, że wtryski się nie nadają?
Regulator jak reszta zaworów zasilana napięciem +12V i sterowana za pomocą masy (PWM).
Masz jakiś tester czy tylko same chęci do naprawy?
Pomierzyłeś co dzieje sie z paliwem na obwodzie niskiego ciśnienia?
M4R71N
Wtryski puszczaly na przelewach jeszcze przed awaria, do tego było spore spalanie. Mam tester diagnostyczny, więc tu mogę na bieżąco sprawdzać parametry itd. Pompki w Baku nie mierzylem ale jak nie dokrecilem do końca filtra to paliwo leciało ciurkiem z obudowy no i przy zalaczeniu zapłonu dobija do tych 5-6bar na kompie. Mierzylem piny regulatora względem masy i jeden ma normalnie 12v ale drugi również jakby miał napięcie bo pokazuje ok 3v...
