DamianBuskoo
- Dołączył
- 25.11.2019
- Postów
- 34
- Punktów
- 0
- Wiek
- 34
Cześć słuchajcie oddałem auto moje do niezależnego serwisu bmw i tak chciałem by zrobili głowicę bo był wyciek lekki oleju z pod uszczelki + rozrząd.Po zdjęciu okazało się,ze głowica była praktycznie nie dokręcona +brakowało dwóch śrub głowicy.Ktoś to już rozbierał wcześniej bo wpadła klapka z kolektora bo były lekkie rysy.Wymienili mi uszczelniacze zaworowe na nowe teraz nie dymi juz na niebiesko stare były jak skała powiedzieli z tym,że skręcili mi głowicę na starych śrubach pytałem czemu nowych nie dali bo komplet 100zł kosztuje reinza powiedzieli nie było to wymagane..rozrządu mi nie zmienili bo powiedzieli,że jest świeży ktoś już zmieniał.Generalnie 500zł kosztowało mnie na fakturze obróbka głowicy,uszczelka głowicy 160,zaworów 60zł,płyn do chłodnicy i olej ten sam wlali bo miałem przelot 1000km tylko na nowym oleju+chciałem żeby zmienili uszczelkę miski.Zmienili i do rzeczy
oni mają mnie dość tam a ja nie odpuszczę bo nie podoba mi się taka robota
zrobili głowicę bo miałem wyciek na starej o taki to mój wyciek:
https://zapodaj.net/d377490bff4f7.jpg.html
tutaj jak na czerwono zaznaczone to olej jest pod uszczelką metalową dlatego jest mokre i później mi to moczyło blok silnika po pewnym czasie.Zmienili.Wczoraj montowałem sobie dwie nowe rolki paska głównego i ujrzałem na nowej uszczelce
https://zapodaj.net/e4a6856c54146.jpg.html
to samo co na starej...jakim cudem na nowej uszczelce znów olej wychodzi w sensie mokra jest uszczelka bo jest ona pod warstwą metalową..to jakim cudem dalej przeciska? to raz.. dwa zrobili miskę.. a po rozgrzaniu na rogu miski:
https://zapodaj.net/53e31b2699af6.jpg.html
w środę mam jechać znów tam.. ten olej na misce to albo z miski z rogu wychodzi moze nie dali tam czegoś typu loctite lub drein bond albo z pokrywy rozrządu.. oszaleć można
jedz i udowodniaj ciągle..
auto chodzi oki.. moc itp wszystko gra tylko wycieki.A robią tam fury, m5,m3 x6 kupa beemeek e46 to raczej najgorsza tam na placu jest.. typ same pozytywy w necie ma.. tak podchodza bo widza stary samochód? zapłaciłem 2000zł za UPG i 500zł robota miski+uszczelka+czujnik hella oleju+ olej równo 1000zł wiec 3koła razem..
prosiłbym by wypowiedział się mechanik jakiś co o tym sądzi dlaczego uszczelka która wystaje poza głowicę sporo jest pomiędzy częścią metalową dalej mokra? mimo,że głowica jest przykręcona to jakim cudem ten olej przeciśnie z pod głowicy,że wyjdzie do samej uszczelki?
