e46 320d wymieniona UPG+Usz.Miski olejowej i dalej to samo.Pytanie do mechanika
DamianBuskoo
Cześć słuchajcie oddałem auto moje do niezależnego serwisu bmw i tak chciałem by zrobili głowicę bo był wyciek lekki oleju z pod uszczelki + rozrząd.Po zdjęciu okazało się,ze głowica była praktycznie nie dokręcona +brakowało dwóch śrub głowicy.Ktoś to już rozbierał wcześniej bo wpadła klapka z kolektora bo były lekkie rysy.Wymienili mi uszczelniacze zaworowe na nowe teraz nie dymi juz na niebiesko stare były jak skała powiedzieli z tym,że skręcili mi głowicę na starych śrubach pytałem czemu nowych nie dali bo komplet 100zł kosztuje reinza powiedzieli nie było to wymagane..rozrządu mi nie zmienili bo powiedzieli,że jest świeży ktoś już zmieniał.Generalnie 500zł kosztowało mnie na fakturze obróbka głowicy,uszczelka głowicy 160,zaworów 60zł,płyn do chłodnicy i olej ten sam wlali bo miałem przelot 1000km tylko na nowym oleju+chciałem żeby zmienili uszczelkę miski.Zmienili i do rzeczy
oni mają mnie dość tam a ja nie odpuszczę bo nie podoba mi się taka robota
zrobili głowicę bo miałem wyciek na starej o taki to mój wyciek:
https://zapodaj.net/d377490bff4f7.jpg.html
tutaj jak na czerwono zaznaczone to olej jest pod uszczelką metalową dlatego jest mokre i później mi to moczyło blok silnika po pewnym czasie.Zmienili.Wczoraj montowałem sobie dwie nowe rolki paska głównego i ujrzałem na nowej uszczelce
https://zapodaj.net/e4a6856c54146.jpg.html
to samo co na starej...jakim cudem na nowej uszczelce znów olej wychodzi w sensie mokra jest uszczelka bo jest ona pod warstwą metalową..to jakim cudem dalej przeciska? to raz.. dwa zrobili miskę.. a po rozgrzaniu na rogu miski:
https://zapodaj.net/53e31b2699af6.jpg.html
w środę mam jechać znów tam.. ten olej na misce to albo z miski z rogu wychodzi moze nie dali tam czegoś typu loctite lub drein bond albo z pokrywy rozrządu.. oszaleć można
jedz i udowodniaj ciągle..
auto chodzi oki.. moc itp wszystko gra tylko wycieki.A robią tam fury, m5,m3 x6 kupa beemeek e46 to raczej najgorsza tam na placu jest.. typ same pozytywy w necie ma.. tak podchodza bo widza stary samochód? zapłaciłem 2000zł za UPG i 500zł robota miski+uszczelka+czujnik hella oleju+ olej równo 1000zł wiec 3koła razem..
prosiłbym by wypowiedział się mechanik jakiś co o tym sądzi dlaczego uszczelka która wystaje poza głowicę sporo jest pomiędzy częścią metalową dalej mokra? mimo,że głowica jest przykręcona to jakim cudem ten olej przeciśnie z pod głowicy,że wyjdzie do samej uszczelki?
DamianBuskoo
rozumiem ale tam jest wyciek jeszcze z miski zrobionej i on nie wierzy bo mówi,że coś tu nie tak jest.. mówi,że nie takie auta robią i nikt nie ma pretensji tylko Ty ciągle.. ale wyciek jest.Po rozgrzaniu olej wychodzi z rogu miski i potem górą leci uszczelki aż do spadu.Powiedział w złości,że jak faktycznie tak tam jest to Ci ku.. wymienię wszystkie uszczelki jakie sa..
no to ja robiłem kolego XMARIO uszczelkę głowicy o ten wyciek z przodu bo auto mam 6lat i jezdziłem na tym 6lat.Z głowicy nie lało się nigdy tylko pociło i potem cały blok się pocił.Ale w końcu mówię zrobię tą głowice będzie spokój i dlatego zmieniłem uszczelkę a nowa uszczelka mimo wymycia zmywaczem do hamulców tam i przejechaniu 100km już widać,że jak była jednolita ''kolor'' to już od strony bloku robi się ciemna bo pod nią jest olej już.. jak bym wiedział to bym nie robił uszczelki..bo silnik nie przegrzewał się,masła pod korkiem nie bylo wszystko git tylko wyciek oleju.I moze coś z tym blokiem? ale możliwe tez,żeby uszczelka pociła się o stare śruby? bo mówiłem to mi mówi,że 6 raz Ci kur.. mówię,że jak by były wymagane to byśmy dali nowe.. mam tam jechać jutro lub po jutrze jak mi zadzwonią bo mają podnośniki zajęte oba
wjtek89
Rdm
Nie słuchaj żadnych rad 2.0d w E46 to fajne i tanie autko.
Z blokiem trzeba zrobić tak jak na filmie. Później uszczelka nadwymiar i będzie sucho.
Pozdrawiam.
DamianBuskoo
nie no bez jaj Panowie mi naprawdę zależało by mieć wszystko na tip top.. dbam o to auto części kupuje z najwyższej półki.. tak jak ja dbam to już nie jeden mówił szkoda Ci będzie kiedyś tego sprzedać.. dlatego chciałem tam mieć na tip top dopieszczone.. a tu na odwrót
DamianBuskoo
XMARIO no zobaczę co powiedzą jeśli zmienią mi uszczelkę rozrządu bo trzeba będzie go rozpiąć bo uszczelka jest za łańcuchem i założa nową uszczelkę+uszczelkę miski od nowa to powiedz mi jesli Ty byś to robił i bym wrócił i pokazał Ci,że uszczelka UPG jest mokra tzn robi się i nawet jak naciśnie się palcem to widac jak olej lekko przeciśnie to co bys zrobił?? powiedział jezdzić obserwować.. czy znów byś upg zrzucał dawał nowe śruby itp ?
wjtek89
Rdm
Rzuć okiem na ceny tego bmw i przelicz to bez sentymentow uwzględniając koszt inwestycji. Mieszkańcy krainy U. I handlarze tanich ubrań o śniadej cerze lubują się w takich autach.
wjtek89
Rdm
Tylko trzeba zapisać datę i godzinę sprzedaży na umowie. Bo potem przychodzą mandaty z niemieckich autobanów i wezwania ze szwabskich parkingów.
DamianBuskoo
ale czemu się śmiejecie?? przecież jak by mi nie zależało to bym żadnego upg nie robił.Nie takie auta jeżdzą co silniki zarzygane i śmigają dalej a tu człowiek chce na perfekt mieć i mimo złożenia głowicy,uszczelki miski dalej wycieki..
nieldos
Zachodniopomorskie
Brawo Ty... przez forum jedynie możemy podawać wskazówki, które otrzymałeś a nikt przez łącze nie naprawi Ci auta... teraz jak już pisałeś -> droga powrotna na warsztat . I nie pisz , że to czy tamto jedynie podaj rozwiazanie bo jak widzę ten temat w "nowych postach" to ciśnienie mi skacze a lekarz zaleca abym się wyciszał po pracy... powodzenia
Może być głowica. Miałem raz przypadek, że klient sam zakupił używkę. Oddałem do planowania a majster dzwoni, że jest tak krzywa, że przy 4 cylindrze to by musiał zebrać że 3 mm żeby to wyrównać.
Puścił maszynę z ciekawości. Na 4 garnku już 8 setek zebrane a przy rozrządzie cisza ani nie tknelo
