Fiat Bravo 1.4 12V 1997r - nie odpala
slaweuszek
Gorzów Wielkopolski
Z rana pali NA DOTYK, jednak jak się zagrzeje i się go zgasi, nie idzie go odpalić. Brak iskry. Czujnik wału ma około 900 ohmów, czyli niby OK. Próbowałem sprawdzić sygnał oscyloskopem ( nie jestem dobry w jego obsłudze ), ale na środkowym przewodzie nic się dzieje. Dlaczego w takim razie w parametrach widzę obroty 275, 300 i 325 ? Przewody od czujnika do sterownika sprawdzone ma przejście i na zwarcie. Na cewce jest napięcie i wysterowanie ze sterownika silnika. Kontrolka immo gaśnie prawidłowo. Ten sterownik wyświetla chyba tylko 10 parametrów, więc szału nie ma. I mam zagwozdkę : czujnik czy cewka ?
Widzisz obroty walka pewnie. Stawiam na czujnik położenia walu.
Faktycznie, a położenia walu nie jest czasem indukcyjny?
piohol
Kępno
Sprawdź wysterowanie cewki po stronie NN. Jak jest, to powinieneś wiedzieć co wymienić.
slaweuszek
Gorzów Wielkopolski
Próbowałem podgrzewać go HOT AIREM i oporność rosła prawidłowo. Nie zaobserwowałem niczego podejrzanego.
Co z tymi obrotami sterownik widzi ?
No właśnie że pokazuje obroty. Spróbuję jutro diodą świecącą sprawdzić sygnał tego czujnika.
Sugerujesz, że skoro sterownik podaje impulsy masowe na cewkę, to czujnik musi być sprawny ?
Diagbox10
trasa lublin siedlce
Jak opornosc rosla prawidlowo. Ona nie powinna rosnac.
Wysrany czujnik wału. Zmierz go na goracym silniku jak zgasnie oscyloskopem
piohol
Kępno
A skąd biorą się impulsy?
Wykonaj kompem test cewki i sprawdź czy idą impulsy na sterowanie cewki. Potem podłącz cewkę i sprawdź iskrę na świecach.
Peita
Slawek a jak nie odpala to wtryski w tym czasie otwiera ?
Peita
Jak nie otwiera to ja bym sie cewki nie czepiał , jak by cewka była uszkodzona to mono podawał by paliwo i tak .
Mesiek
PLE
Przecież ten czujnik nie jest drogi żeby tyle kombinować a we fiutach się tego wymienia na pęczki.
piohol
Kępno
Bo nie jest drogi to wymienia się często dobry na dobry i szuka dalej usterki.
