Fiat bravo 1.4 16v ciężki rozruch, duży problem
Krzysztof17
Zabrze
Witam wszystkich mamy bravo 2008r 1.4 16v skubaniec nie chce odpalić rano bardzo długo kręci czasami można wywalić cały Aku i tak nie odpali, ale jak odpali to chodzi ładnie. Brak błędów w parametrach nic ciekawego nie widać
Co zostało zrobione:
- sprawdzone wtryskiwacze (wyciągnięte z kolektora odwrócone podają paliwo)
- wymienione świece
- nowe cewki 4 sztuki
- wymieniony czujnik położenia wału
- reset adaptacji z poziomu lanucha i multiscanecu
- sprawdzony klin na wale (ustawiony rozrząd na blokady)
- sprawdzona kaseta z walkami i popychaczmi
- odcięta z instalacji ECU instalacja LPG
- LPG całkowicie odłączone od silnika
- diagnoza oscyloskopem (poniżej foto)
- czujnik temperatury powietrza i płynu pokazują prawidłową temperaturę
- podmieniony był map sensor
- zmierzone ciśnienie paliwa 3.5 bara w momencie kiedy silnik kręci a nie odpala
- zmienione paliwo w baku
Pierwsze dwa zdjęcia to sygnał z cewki i wtryskiwacza pierwszy cylinder.
Trzecie zdjęcie to czujnik wałka i wału
Zapraszam do dyskusji
michal_michal
Jeśli chodzi o 3 zdjęcie to nic wspólnego z synchronizacją nie ma. Odłącz czujnik położenia wałka i kręć, po dłuższym kręceniu powinien odpalić. Albo wiązka albo sam czujnik wałka. Powinien mieć impuls 2 razy wolniejszy od wału. a tu jest stała wartość.
Krzysztof17
Zabrze
Koło sygnałowe jest pełne i ma jedno wycięcie i też tak wygląda to na oscyloskopie, odłączanie czujnika nic nie daje.
michal_michal
nie widać tego wycięcia na oscylogramie. masz ciągłą wartość albo za krótki czas na oscylogramie, pasowałoby zobaczyć 2 obroty wału.
Krzysztof17
Zabrze
Być może polaryzacja oscyloskpu na czujniku była zamieniona ale co do rozrządu jest igiełka i klin na wale też
