Fiat Punto 1.2 8v utrata mocy
czomuko
Kaliska
Mój samochód miał wymieniany silnik ponieważ pękł blok.
Po wymianie silnika został wymieniony rozrząd, pompa wody, przewody, świece, filtry, olej.
Ale niestety samochód stracił moc i zdarza się że podczas jazdy lekko szarpie.
Byłem sprawdzić i rozrząd jest ustawiony prawidłowo i nie wyświetla żadnych błędów po podłączenia komputera.
Proszę o rady
sulej013
Xxx
Sprawdź ciśnienie paliwa i kompresję oraz czy wszystkie kostki prawidłowo siedzą przy wymianie silnika czasem czegoś się nie zapnie nie dopnie i wychodzą kwiatki
maxsslko
Faktycznie ta wiazka moze byc powodem problemow, moze jest gdzies przycieta. Druga sprawa to tez przypadek ze autko sobie stoi 2-3 tyg na wymiane silnika i pompa moze ulec usterece. To w sumie nie powinno sie dziac ale mialem taki przypadek:) Kolega wyzej dobrze napisal ze do weryfikacji cisnienie paliwa.
sulej013
Xxx
A propo pompy jesli silnik stal w calosci z osprzętem i tak montowales go to powinna byc cala a jesli wymieniany byl sam słupek a pompa zdemontowana i walnieta w kąt faktycznie mogla ulec zniszczeniu kolejna sprawa czy wogole leci paliwo z zasilania gdy krecisz silnikiem czy gdzies przewód paliwowy nie jest przyciety albo przeciety
czomuko
Kaliska
Auto stoi od poniedziałku u mechanika i nie potrafią go naprawić, sprawdzone zostały sondy lambda, rozrząd, układ zapłonowy i układ paliwowy i nic. Cały czas te same objawy: brak mocy, szarpanie i spalanie na poziomie 11 l/100km (silnik 1.2 8v) nie wiem co mam zrobić bo mechanik cały czas mówi że walczą
czomuko
Kaliska
Mechanik poinformował mnie dzisiaj że pompa paliwa jest sprawna bak został wyczyszczony tak samo jak sitko zalano go świeżym paliwem objawy bez zmiany, sprawdzili sondy i wtryski. Samochód ma takie same objawy na gazie i na paliwie. Mechanik twierdzi że jest jakiś problem z ilością podawanego paliwa.
jezeli sa dwa systemy zasilania jak u ciebie -benzyna i gaz i objaw na obu systemach ten sam to od układu zasilania mozna sie odczepic,szukaj problemu w ustawieniach faz rozrzadu lub dolocie powietrza lub wylocie spalin.
czomuko
Kaliska
Po długiej batalii udało się namierzyć awarię a mianowicie wygięty uchwyt czujnika położenia wału, wymiana uchwytu na nowy i auto jeździ jak złoto :)
Kicek91
Kielce
ale jaja no nie sądziłem że głupi uchwyt może narobić takiego syfu :p Ja też mam problem z dużym spalaniem w Punto II i tez 0 błędów i problemu namierzyć nie mogę
Skąd ten uchwyt wziąłeś ?? Da się to gdzies kupić i jaki koszt ??
W tych silnikach koło wałka rozrządu jest na klinie ale otwór pod klin w samym kole jest na tyle duży że można go przesówać na około jednego zęba, miałem taki sam problem.
