Golf II przybywa paliwa w oleju
djluki
witam mam taki problem w golfie II poj 1.3 na gazniku po wymianie gaznika przybywa mi oleju w silniku, i do tego po odpaleniu na zimnym trzymie obroty na 1000 a po przejechaniu kawalka jak sie troche rozgrzeje to ma obroty 1200 a z tego co kojarze to powinien najpierw miec wyzsze a potem spadac z obrotow co to moze byc? z gory dzieki za odpowiedzi
Piwek
www.newbeetle.pl
Tak szczerze mówiąc, to oleju nie może "przybywać"... A wody ci czasami nie ubywa??? Jak ze spalaniem, bardzo wzrosło?
hamer
starachowice
zmniejsz poziom paliwa w gażniku albo przełóz pływak ze starego bo ten może być dziórawy
judyta1
malopolska
czesc wszystkim mam taki problem ze musze czesto dolewac plynu do silnika,malo jezdze a plynu ostatnio musialam dolac po pol roku poniewaz juz nic nie bylo i jeszcvze jedno pytanko czy komputer nie wyswietla takich informacji ?prosze o odpowiedz!!!
hamer
starachowice
może uszczelka pod głowicą a czy kopci troszkę na biało przy rozgrzanym silniku jak nie to może opaska na wężu popuściła
judyta1
malopolska
to narazie to posprawdzac?a na kompie nie ma zadnych informacji?i nie kopci mi nic wszystko jest oki tylko ta susza mnie zaniepokoila!
hamer
starachowice
a zmierz ile ten płyn ma na zamarzalność bo on się składa z 2 składników wody i glikolu woda wyparowywuje a glikol nie i może dlatego jest ten ubytek
hamer
starachowice
po co ci taki olej wlej jakiś mineralny 15w40 za stare auto na półsyntetyka 15w40 mu wystarczy jakiś LOTOS albo MOBIL
hamer
starachowice
no to do takiego to trzeba 5w40 albo może być 10w40 może być MOBIL to dobry olej MOBIL 2000 LUB MOBIL 3000
judyta1
malopolska
dzieki za odpowiedzi dzisiaj a moze jutro pojade do mechanika to zobacze co tam pod spodem a jeszcze jedno polecal bys mi konserwacje progow czy na to juz teraz za zimno? auto stoi mi na polku i jest niegarazowane.
djluki
plynu nie ubywa to ma jakies powiazanie z gaznikiem musze go otworzyc i zobaczyc plywak jak zmiejszyc poziom paliwa w tym gazniku?
Luku
Dekoder
Nottingham
wyregulować pływak tylko nie wiem ile w golfie ma być np w maluchu ma być jakieś 6.7mm
