jak ustawić rozrząd mercedes silnik 272 943
No to fajnie, że trochę w tym siedzisz...:D i kładziesz się na prostej wymianie rozrządu...:meh: to nie najlepiej świadczy o tym twoim trochę w tym siedzeniu...:meh:
.forum jest po to żeby się konsultować z innymi .
tak mówią wszyscy jednostrzałowcy, co to tu się logują tylko po to aby otrzymać pomoc, bo im się noga podwinęła, a potem słuch po nich ginie...:meh:
A w ramach ,,konsultacji,, - jak coś spier...eś, to rozwalaj jeszcze raz i złóż prawidłowo...:rolleyes::D
I to z czszema pszerwami na kawe... i fajka...:p:D
XMARIO
Mazowieckie
można robić bo wszysko jes w necie
Stary hamuj zębami jak się nie znasz to się nie udzielaj, trochę w tym siedzę A osoby które komentują i piszą takie głupoty mnie denerwują, uczysz się na błędach i starasz się naprawic błędy i oddać auto sprawne .forum jest po to żeby się konsultować z innymi .
i tak Miokołaj zjepał motor merca
Mikolaj143
Jeszcze nie wszystko stracone i czekam az prawdziwy mechanik mi pomoze a nie pseudo fachowcy ktorzy mnie hejtują temat jest do ogarnięcia robie to pierwszy raz i chciałem się spytać o poradę ,a tak pozatym dziwcie się czemu "jednostrzałowcy "nie chcą się udzielać jak z góry płyną negatywne opinie i zero jakiej kolejek pomocy ,pozatym wszystko jest poskladane na znaki
XMARIO
Mazowieckie
pisze sie "poza tym" sie pisze sie
poza tym, nikt chyba nie ma we łbie schematu rozrządu tego merca.
pomyśł człowieku- to nie jest naprawa dla amatora bez dostępu do schematów.
poza tym- powodzenia.
Radmor
Mikołaj ---czy zdejmowałeś fazatory z wałków ?
Mikolaj143
Pierwszym razem nie ściągnąłem fazatorow ,występował błąd ze był opóźniony na ssącym , więc zdemontowałem wszystko jeszcze raz zblokowałem fazatory ,odkręciłem fazatory i ustawiłem wszystko na znaki
lew.avi.gif Śmiechłem...:D Fajne są te historyjki, o tym jak amatorzy się naczytają forów i naoglądają youtubów... i się biorą za coś o czym pojęcia o pojęciu
nie mają...:meh: rozgrzebią, rozgrzebią... a potem UNxXAX.gif płacz, bo jak to złożyć jak w bani pusto...:rolleyes::facepalm:
Radmor
czy nie zamieniłeś fazatorów miejscami (przez nieuwagę )
Mikolaj143
Nie ma takiej możliwości na każdym jest opis , myślę o wymianie kół talerzowych może w nich jest problem
Wodoo przeczytałem parę twoich postów i twierdze że umiesz tylko skrytykować albo polecić warsztat A o mechanice nie masz pojęcia więc twoją arogancję mam w duqie , a co do xmario jestescie ze sobą bo widzę że w każdym poście udzielacie się razem .
Mikolaj143
W poniedzialek będę miał nowe fazatory i zobaczę co będzie, zastanawiam się jeszcze czy może trzeba zrobić jakąś adaptację starem , kiedys miałem A klasę 2013 ,gupia wymiana lampy i musiałem zrobić adaptację bo nie działała
kubart
www.ecudiagnostyka.pl
Nie trzeba adaptacji żeby bledy znikly do rozrzadu -wystarczy bledy skasowac,
Adaptacje zresetowac i zrobic pozniej jak bledow nie bedzie .
Sa otwory na kolach zmiennych faz , wystarczy przyblokowac wzgledem siebie- jest krok po krok w serwisowce.
Dlatego pytalem , prosty silnik a ludzie wykladaja sie tam na 3 rzeczach przy rozrzadzie. Wariator- napinacz- balansujacy walek. Czadami popychacze hydr.
Juz kilka razy bylo o tym nawet na tym forum, zawsze sie wypowiadalem- ale najczesciej po fakcie zadaja pytania.
komar200
GWD
grudziadz
Proszę -Ustawianie faz rozrządu
WSKAZÓWKA: W celu dokonania wymianyłańcucha rozrządu nie trzebarozmontowywać silnika. Za pomocą wyżejwymienionych narzędzi można połączyćnowy łańcuch rozrządu z dotychczasowymłańcuchem, założyć łańcuch na kołałańcuchowe, a następnie połączyć jegokońcówki.
  • W celu dokonania wymiany łańcucha rozrządu należy wymontować oba wałki rozrządu z prawej głowicy silnika.
  • Wał korbowy 55° przed położeniem GMP pierwszego cylindra.
WSKAZÓWKA: Użyć znaku 305° na kole pasowym wału korbowego [1] .
  • Wymontować czujniki położenia wałka rozrządu [2] .
  • Znaki ustawienia kół łańcuchowych wałków rozrządu muszą się pokrywać [3] .
WSKAZÓWKA: Znak na każdym kole łańcuchowym wałków rozrządu [3] MUSIbyć ustawiony na środku każdego otworu czujnika położenia wałka rozrządu [4] .
  • Obrócić w prawo wał korbowy, aż rowek klinowy wału korbowego znajdzie się w położeniu godziny 12 [5] .
  • Przeciwwaga wałka wyrównoważającego musi pokrywać się z oznakowaniem na obudowie korbowodu [6] .
  • Przy zdemontowanym przednimpanelu głowicy silnika:
      • Wał korbowy obrócić w prawo 40° za położenie GMP pierwszego cylindra [7] .
      • Znak ustawienia kół łańcuchowych wałków rozrządu musi pokrywać się z górnym brzegiem głowicy silnika [8] i [9] .
  • Napinacz o gwincie 22 mm:
      • Zamontować nowy napinacz łańcucha. Moment dokręcenia: 70 Nm.
  • Napinacz o gwincie 24 mm, przed montażem rozmontować:
      • Wyjąć nakrętkę napinacza łańcucha [10] (pod naprężeniem sprężyny).
      • Wyjąć trzpień [11] i sprężynę [12] .
      • Wcisnąć popychacz [13] w kierunku strzałki do obudowy napinacza [14] .
  • Po naprawach zamontować napinacz łańcucha:
      • Zamontować obudowę napinacza [14] . Moment dokręcenia: 70 Nm.
      • Umieścić popychacz [13] , sprężynę [12] i trzpień [11] w obudowie napinacza [14] .
      • Wymienić pierścieńuszczelniający [15] .
      • Zamontować nakrętkę napinacza [10] . Moment dokręcenia: 50 Nm.
  • Dokręcić śrubę każdego z kół łańcuchowych wałków rozrządu momentem 145 Nm [16] i [17] .
WSKAZÓWKA: Wymienić KONIECZNIE śrubę koła pasowego wału korbowego.
  • Dokręcić śrubę koła pasowego wału korbowego momentem 200 Nm + 90° [18] .
