Master 2.5 dci odpala z plaka po wymianie głowicy
ekspercik
Witam. Mam mastera 2 2.5 dci 115KM. Samochód dostał nową głowicę, ponieważ poprzednią uszkodzili podczas wymiany świec żarowych. Generalnie długa historia. Rozrząd ustawiony na blokady to jest blokada wału, wałków rozrządu. Wałki mniejszym wycięciem patrząc na koła zębate z lewej strony, koło pompy ustawione na znaki, czyli krótszą kreskę widać po wyciągnięciu czujnika. Samochód kręci ale nie odpala, to znaczy. Po plaku odpali i przechodzi na paliwo, nie kopci, wszystko jest ok. W przewodach nie widać powietrza, błędów brak. Nie odpala o własnych siłach, czyli z rozrusznika. Po odpaleniu z plaka chodzi cały czas. Zgaszę i bez plaka ponownie nie odpali. Pompki elektrycznej w zbiorniku nie ma bo już tam patrzyłem. Czy jest możliwość aby wałki były przestawione o 180 stopni przy takim zachowaniu silnika?
Mesiek
PLE
Dolot złożony do końca?
ekspercik
Tak. Dolot złożony do końca;/ To jest wersja bez przepływomierza i nie raz się spotkałem chociażby z 1.6 HDi, że bez dolotu gasł ;D
mazi0000
Katowice
A jakie obroty ma rozrusznik ? Może jest zajechany i słabo kreci.
ekspercik
To nie rozrusznik. Rozrusznik był regenerowany i kręci jak szalony. Zastanawia mnie cały czas temat przestawionych wałków. Fizycznie jak to może być możliwe przy blokadach.
slaweuszek
Gorzów Wielkopolski
A na cholerę świece mają grzać jak na dworze jest 30 stopni ? W taką pogodę świece możesz wykręcić i odpali.
Mattii
Maszewo
Na pompie zaworek na 16 klucz. Sprawdź czy nie jest zacięty.
ekspercik
Na podmienionej pompie objaw ten sam. Ktoś przerabiał podobny temat, mimo blokad rozrządu przestawił wałki o 180 stopni. Czy przy takim zabiegu po podlaniu plaka przechodziłby dalej na paliwo?
PySIEK
Podlaskie
www.facebook.com
Ja mysle ze tłukli w głowice i uszkodzili wtryskiwacz.Zrob probe przelewowa.
Jesli wal lun walki bylyby o 180 machniete to moze by i chodzil ale by kulal, dymił itp.
Po odpaleniu poszukaj kompem kąta synchronizacji walu i walka. Powinno być 0
AdamMPS
Bielsko Biała
Zamień przewody na wtryskiwaczach 1 z 4 i 2 z 3 (francuzy liczą od skrzyni ale to bez różnicy), jeśli samochód odpali masz na 100% przestawiony rozrząd.
Auto z przestawionym o 180 na plaku będzie chodzić, bez plaka zgaśnie
ekspercik
Jutro tak zrobię. Problem polega na tym, że auto odpala z plaka a później już sam chodzi na paliwie;)
ekspercik
Czujnik wału gdyby był uszkodzony to zapewne by wystąpił błąd. Wtryski są już bardziej prawdopodobne.
Co do czujnika to może zaskoczyć...
A z drugiej strony to jaki problem zobaczyć co się dzieje z paliwem podczas rozruchu? I z czujnikami? To nie jest prom kosmiczny raczej.
ekspercik
Wiem, że może zaskoczyć, czasami temperatura działa negatywnie, przekonałem się na kilku autach. Zero błędów a problem był. Oscyloskop mi pomógł;) powietrza w paliwie nie ma, jedynie próby przelewowe jeszcze mi zostały.
