Nie odpala Laguna 1.9Dci 2001r
Lukaszgn
Witam, Laguna 1.9DCI 2001r ,otóż mam problem, mianowicie od zakupu auta (sprowadzony, wróciłem nim na kołach), aż do tera czyli około 3miesiecy. Żadnych problemów z autem nie było zero niepokojących objawów, zmienione zostały tylko części eksploatacyjne (płyn olej rozrząd).. zaczęło się od jednej trasy tzn. 60km i nagle bang ;/ .. podczas jazdy nagle nie wiadomo skąd, zapalił się bład komputera typu: STOP, ZUNDUNG AUS.. i renault zgasło i już więcej nie odpaliło.. po kilkukrotnych nieudanych próbach akumulator padł.. Autko sciągniete do domu na warsztat.. po podłączeniu pod kompa wyskoczyło 7 błędów, jeden dało sie usunąć pozostałe to usterki których nie udało się wykasować. Niskie napięcie czujników oraz probłem z masą. Rozebrałem pół komory silnika w poszukiwaniu wady. Doszedłem do tego że kawałki instalacji oraz styczniki były wadliwe lub zaśniedziałe, po przeczyszczeniu i ponownej kontroli elektronicznej został opanowany problem z elektryką.. Lecz problem nie został rozwiązany autko nadal nie chciało zapalić.. Problem z EGR i wymiana na sprawny, czujnik ciśnieniowy na pompie także po wymianie, lecz także to niepomogło Reno bez oznak życia.;/ Po dokładnym obejrzeniu, wniosek i demontaż brak ciśnienia na pompie wtryskowej. Zdemontowana pompa i poszukiwanie kolejnej. Znaleziona używana z gwarancją rozruchową.. Zamontowana pompa, ustawiony rozrząd, elektryka podłączona, próba odpalenia i ... Zero oznak życia.. Filtr paliwa ok, zbiornik także został oczyszczony paliwko świeże:) ... Silnik reaguje tylko gdy "pompuje się gruszką" pompką ręczną(żadnych błędów) lecz po zaprzestaniu pompowania auto gaśnie i wyskakuje komunikat niestety w języku Niemca:).. Clip niepokazuje błędu ;/
Pomocy!:)
jakieś pomysły na rozwiązanie problemu z nieodpalającym autem?
brombal
kosmos
jeśli masz taki układ bańka - wężyk - gruszka - węzyk - pompa i pompujesz gruchą aż przelejesz pompe i ona nie ciągnie to nie możliwe żeby pompa była sprawna
brombal
kosmos
ok ale pisałeś że założyleś drugą z wtryskami od działającego więc jak to możliwe 2 pompy i ten sam efekt, a może jeszcze być problem z zaworemregulacji ciśnienia i pompa wstępna mieli paliwo miedzy swoim wejsciem a wyjsciem i na pompe wysokiego ciśnienia nie dochodzi paliwo. sprawdz czy na listwie nie występuje zawór bezpieczeństwa czasami się rozsypują i całe paliwo z listwy wypływa do powrotu
