Nie odpalacy 1.5Dci Renault , (wymiana części?)
nowyużytkownik
Witajcie
Otóż cały czas mam problem już od kilku ładnych lat z samochodem Renault Megane 2 1.5dci 105 KM K9K 732 Siemens
jest problem z odpalaniem, kręci bardzo długo zamiast zapali, ciągle jest jeden błąd DF097 def.1
Czujnik wałka rozrządu byl wymieniany już niejednokrotnie, instalacja sprawdzona również jak i rozrząd.
Do tego wymieniony też sterownik a auto nadal nie odpala
Lecz teraz jest taka okazja bo mam identyczny silnik z tym oznaczeniem samochód Scenic 2 który odpala od kopa
I chciałbym abyście mi powiedzieli mając taki sam silnik , co byscie pokolei zrobili/ przełożyli do tego niesprawnego nieodpalajacego Megane 2
Co byście na waszym miejscu pierw zrobili, od czego zaczęli ? Jak postępować ? Mając obok w garażu to auto, oczywiście na sam pierw przełożyłem to co najprostsze(co wiem że jest sprawne w scenicu 2) czyli to co według sterownika powoduje ten błąd DF097 czyli czujnik wałka rozrządu oraz czujnik wału korbowego ale tak jak pisałem efektu a raczej brak efektu się spodziewałem bo były już wymieniane wielokrotnie i nic, więc czujniki są ok
prosze o rady co na waszym miejscu od czego byście zaczeli naprawiać ten samochód .
Porównać wałki rozrządu ?
Grzegorz.Józefów
Józefów
Parę lat się tak bujasz?
Proponowałbym od poprawnej diagnozy a nie od "podmiany" części ...
wymieniać części można w nieskończoność i można nie trafić ...
No dobra, ale on ma problem z czujnikami walu/walka.
1.Czy pompa wtryskowa ustawiona?
2.Czy byl wymieniany silnik
3.Jakich firm sa czujniki.
Ja się tam nie zagłębiałem zbytnio w temat po tym jak właściciel pierdzielił godzinę co tam nie było robione wymienione a potem dzwonił co 5 min. Może ma zwarcie gdzie na cewce
nowyużytkownik
Tak, jeżdżę nim tak cały czas, ze względu że nikt nie zna rozwiązania, Wtryski również sprawdzone na maszynie boscha, jak nowe ( zresztą osprzęt Siemens nie Delphi więc one się praktycznie nie psuły) pompa również jak i ciśnienie na tłokach sprawdzone , wszystkie na tym samym poziomie , bardzo dobre
Silnik z tego co wiem nie był zmieniany a na pewno nie przeze mnie, jak już taki kupiłem to już z tym problemem , (ale przyczyna było widać że była szukana, bo kable od czujnika poowijane taśmą izolacyjną)
Czujniki oryginalne renault
Czujnik wałka rozrządu jest u góry na pokrywie silnika , nie jest brany sygnał z koła pompy więc jej się niby nie ustawia (tak bynajmiej mówili wszyscy mechanicy)
nowyużytkownik
Ruszanie kablami też nic nie daje sprawdzone wszystkie kable miernikiem, napięcie do sterownika idzie dobre
Czujnik wału jak pisałem również wymieniłem ze sprawnego obok stojącego scenica 2 też nic. Całkowite jego wyjęcie odłączenie, samochodu w ogóle nie daje odpalić.
Dodatkowo po odłączeniu na odpalonym silniku czujnika wałka, nic się nie dzieje, a po zgaszeniu auta i próbie uruchomieniu bez podłączonej wtyczki do czujnika tego walka jeszcze dłużej kręci ale też odpali ale jeszcze gorzej niż z podłączoną wtyczką hmm więc minimalnie ten czujnik coś tam daje ale może tylko 2 przekręcenia silnikiem lepiej, szybciej
nowyużytkownik
silnik ? Może pierw Myslalem że może na próbę wałek ? Albo myślałem aby sprawdzić jak jest ustawiony ten wałek względem drugiego w sprawnym scenicu obok ? Jest to jakiś pomysł ? Skoro błąd mówi o złej synchronizacji.
Wal bym zblokowal w tym aucie i tym , i przekręcając kluczem wał do tej blokady bym widział ustawienie wałka w tych dwóch autach i bym porównał prawidłowe położenie jego
A skoro może to być problem z elektryką jak pisze Bartek , to może podmienić cały komputer z modułami i kablami? Od tego scenica I sprawdzić ? Właśnie co potrzeba wszystkiego , co wchodzi w zestaw zestawu startowego ? Aby odpalił ? Co musiałbym przełożyć wszystko ? Czy blokada kierownicy również ? Czy bez niej auto powinno odpalić na próbę ? Czy nie ?
Grzegorz.Józefów
Józefów
Witajcie
Podobno sprawdzany rozrząd więc chcesz sprawdzać sprawdzany?
Na łoko chcesz sprawdzać?
nowyużytkownik
Niby sprawdzony, ale już tak gdybam, nie wiem już co sprawdzać i gdzie bo już chyba wszystko było
A może być klin zerwany i normalnie jeździć? Długo kręcić ale jak już odpali to jedzie?
To wtedy by tłumaczylo może że rozrząd dobrze ustawiony ale klin gdzieś zerwało ?
nowyużytkownik
A dam to wyeliminować bądź potwierdzic tym sposobem który napisałem wyżej ?
Czy muszę koniecznie rozrząd odkręcić i koło tego wałka również ? Aby zobaczyć ten zerwany w nim klin ?!
widział ustawienie wałka w tych dwóch autach i bym porównał prawidłowe położenie jego "
Corel
Świdnica
Wszystko sprawdzone ale podaj jakieś wartości sprężania ;)
Czujnik czyta z pompy kolega wyżej już napisał.
Wiązka czujnika położenia wału też do weryfikacji.
A swoją drogą ten błąd nie oznacza uszkodzonego czujnika położenia sprzęgła ???
nowyużytkownik
Czujnik czyta z wałka rozrządu, bo w tej wersji silnika jest właśnie w pokrywie wlewu oleju nie jak inne 1.5dci na delphi z pompy
Wartości sprężania już dokładnie nie pamiętam ale były dobre coś ponad 21 bar każdy
wiązka wału korbowego też sprawdzona , dodatkowo tak jak pisałem , po odłączeniu wtyczki od czujnika wału auto w ogóle nie odpala
