Pedał wpada w podłogę na uruchomionym silniku
mlodyb
Mam problem z układem hamulcowym. Otóż robiłem pełny remont układu. Wszystko jest szczelne, Przednie zaciski zregenerowane, tylne zaciski są nowe, pompa zregenerowana. Problem polega na tym że na wyłączonym silniku pedał po przepompowaniu trzyma mniej więcej prawidłowo ciśnienie. Po odpaleniu silnika i wciśnięciu pedału hamulca pedał standardowo wpada trochę głębiej i po chwili pod naciskiem wpada w podłogę. Odpowietrzałem na różne sposoby (klasycznie dla ABS czyli od najbliższego koła, klasycznie od tylnego koła, wysysarką i programowo) i nic nie pomaga.
Fiat stilo 1.9 JTD.
mlodyb
Podejrzewam że korek od zbiorniczka musi być lekko uchylony??
Tego patentu nie znałem.
mazi0000
Katowice
Zgadza się , czasem tak robię jak jest problem z odpowietrzaniem, tylko płyn musi być nalany do pełna.
mlodyb
Jeszcze pytanko to ma być taki strzał czy chwile potrzymać (jak by to nie zabrzmiało :) ) ??
mlodyb
Ostatnie pytanie. W jeden odpowietrznik dmuchnąć czy w oba tylne??
mathiass
ja bym jeszcze włączył wycieraczki :)
mlodyb
Oka. Dzięki za odpowiedz. Jutro przetestuje.
się chłopak nałyka Dota to będziesz miał go na sumieniu..
Jakaś szkoła życia musi być...:)
Jak tam w młodości jak się chciało pojeździć komarem to się nie raz człowiek opił beny, jak ściągał staremu z samochodu...i żyję...:)
Kurde, bena w pysku nie jest zbyt miłym uczuciem. No ale kto nie ściągał wężykiem ten nie wie :D
Stanisław 1946
Weteran
Człowieku pojedź do warsztatu zanim zatrzymasz się na drugim aucie, słupie drzewie.
wjtek89
Rdm
Mi ojciec w komarze kiedyś bak z kranikiem odkręcił i schował (że niby niegrzeczny byłem ).
Bak z butelki po cocacoli i wężyka się zmajstrowało.
Człowiek choć przez chwile mógł poczuć wiatr we włosach, zapach zspalin z mixolem
Opił się dzieciak benzyny narobił, a zbyt długa przejżdżka nie była. .. Tyle dobrze że można było spowrotem pedałami kręcić żeby wrócić do domu. Ehhh to były czasy .
