Peugeot 1.6 thp
slawek2007.28
Okolice Ostrołęki
A ja wam powiem że cieszę się bo w garażu stoi 126p ELX-kat. WSM-Bielsko. Ma przejechane 85tyś km udokumętowane w CEPK rocznik 99. I tak myślę że jakiś czas będzie więcej wart jak bardzo mały wóz taki jak F10.
Ostatnio grzebalem w necie za WSKą, kuzwa oryginal 18 tys PLN. U swietej pamieci dziadka staly 3 szt to kuzyni na zlom je dali
XMARIO
Mazowieckie
Jak chcesz, to mam takiego oryginała. Ma to 125cm3 i jest z 1956 roku, kolor bordo. W cenie do 5 koła kupisz takie cóś. Nie wiem po co bredzisz o 18tu.
Podobne brednie piszecie o 1.6 thp.
Czytam i oczom nie wierzę.
ethan
Wrocław
Tylko tak informacyjnie:
Samochód od jakiegoś czesu jeździ... Jak długo nie wiadomo, bo wałek też nie wygląda najlepiej ..
Wymieniłem pompę i dwie cewki(dwie już były wymienione)
GSS-Daniel
odgrzeje kotleta
pacjent podobno zaczął szarpac w trakcie jazdy nastepnie zgasl i nie odpalil
błędów brak, zalozylem nowe swiece i 2 cewki (zgniły)
odpala na chwile i gasnie, parametry wszsytko ok, poczawszy od synchronizacji rozrzadu po cisnienia oleju itd jakies pomysly ?
A z jakiegoś samostarta gada. Tam jest problem z paliwem albo nagarem na zaworach i spadkiem kompresji
GSS-Daniel
własnie franca ladnie kręci, nie słychać co by kompresji nie było, podejrzewam ubitą pompe wysokiego cisnienia
ale kto wie, rozbiore po swietach heh he
GSS-Daniel
ok, klient mowil ze kasowali 2 bledy przed zapakowaniem na lawete
p15a0 oraz f5ff ale gdzie one były to nie wie . i opisu tego 1wszego nie mam
Dawidek126
Piaseczno
  • P15A0
    Opis usterki
    Kontrola ciśnienia oleju silnikowego - wysokie ciśnienie oleju
    Możliwe przyczyny
    Lista elementów, które mogą powodować pojawienie się tego kodu
    • okablowanie
    • Czujnik ciśnienia oleju silnikowego
    • Zawór elektromagnetyczny
    • Pompa oleju silnikowego
    • P0945 Pompa hydrauliczna obwodu przekaźnika / otwarty
Korsarz50
Dzięki ethan za podpowiedź. U mnie najczęściej rano po zapaleniu "wypadanie zapłonu (błąd katalizatora)". Po zgaszeniu i odpaleniu działa już ok. Na wysokich obrotach jeździ bez problemu i jest moc. Na niskich obrotach złapać potrafi awarię i tryb diagnostyczny. Zrobiłem DiagBoksem odczyt danych podczas jazdy. Czy ciśnienie kolektora wtryskowego ma być wyższe od ciśnienia zadanego. Nawet przeciążając auto podczas przyspieszenia max zadane ciśnie to 70 bar. Ale w kolektorze pokazuje uzyskane 130bar. Czy to normalne. Silnik to 1,6THP 156KM
Zimoon
Gdańsk
Tam kasztanią się pompy wysokiego ciśnienia. Jestem właśnie po regeneracji takiej pompy. Ciśnienie przestało odstawać od żądanego, często silnik pracował tylko na ciśnieniu pompy wstępnej. Ta pompa to wynalazek....
