Peugeot 308 2.0 HDi, u2003 i u0122
Ernesto13
Witajcie, mam pewien problem ze zdiagnozowaniem usterki w Peugeocie.
Problem pojawia się sporadycznie a objawia się szarpaniem silnika, gaśnięciem w trakcie jazdy i problemem z rozruchem.
Błędy w sterowniku (DCM 3.4):
- U2003 CAN wake-up, brak sygnału.
- U0122 ESP brak komunikacji CAN
- P1693 Regulacja rozrusznika sygnał nieważny
Raz sterownik zapisał błąd czujnika położenia wału.
Generalnie podczas rozruchu zauważyłem że nie zawsze uruchomi rozrusznik od razu po przekręceniu kluczyka, czasem trzeba chwilkę zaczekać i dopiero zakręci.
Bledy U2003 i U0122 wskakują zaraz po odpaleniu.
Błędu czujnika położenia wału niema ale podejrzewam że zapali się kiedy auto znaczenie szarpać.
Autem można jeździć tydzień lub 2 i nic się nie dzieje, aż nagle szarpnie, zgaśnie.
Sprawdziłem instalacje elektryczną CAN od sterownika silnika do ESP, przy skrzynce, pod maską i w kabinie, nie znalazłem żadnych przetarć czy ingerencji innego mechanika.
Wszystko wskazuje na problem z czujnikiem wału którego jeszcze nie wymieniałem, jego instalacja ma przejście do sterownika i organoleptycznie wyglada dobrze.
Na chłopski rozum problem z szarpaniem i gaśnięciem może być jego przyczyną ale zastanawia mnie reszta błędów i to czy może ona powodować takie anomalia.
Dajcie znać jeśli macie jakieś pomysły
Pozdrawiam serdecznie!
lukkiwlkp
PGS
daj rok i kod silnika . I vin
Ernesto13
RHR, 2007-2011, VF34HRHRH55146856
Zapomniałem dodać że w sterowniku ABS przesiaduje:
C1391 - Magistrala CAN, brak danych na temat momentu obrotowego silnika z komputera sterującego silnika.
lukkiwlkp
PGS
z tego co widac to komuna leci przez abs
odepnij egr na próbe ...
c1391 to blad zwiazany z sterownikiem silnika . Uporasz sie z silnikiem i esp samo sie naprawi
  • wiringdiagram-24616.pdf
Ernesto13
Spodziewam się że naprawa jednego podzespołu aktywuje ESP, zwykle tak jest.
Odepne EGR na próbe i sprawdzę na schematach co jeszcze może komplikować temat.
Dzięki za zainteresowanie, dam znać
Ernesto13
Błędy w bcm jakieś są?
Tylko z oświetlenia.
Odłączyłem EGR, niestety nie pomogło.
Dodatkowo sterownik dorzucił:
P1404 i P1403 - obwód dodatkowego ogrzewania
lukkiwlkp
PGS
Czekaj . Podrzucę co schemat silnika.
lukkiwlkp
PGS
ecu
esp
rozrusznik
  • wiringdiagram-24616 (1).pdf
  • wiringdiagram-24616 (2).pdf
  • wiringdiagram-24616 (3).pdf
Ernesto13
ecu
esp
rozrusznik
Sprawdziłem CAN między sterownikiem ABS, ECU i skrzynka bezpieczników w środku, rozrusznik, i alternator do skrzynki bezpieczników, wake-up.
Wszędzie ciągłość i brak zwarć.
Damian2405
Ernesto13 udało Ci się rozwiązać problem? Mam dokładnie te same bledy tyłku u mnie czasami nie chce odpalic
