Herman-123
- Dołączył
- 18.10.2020
- Postów
- 16
- Punktów
- 0
- Wiek
- 43
Witam!!!
Mam taka nietypowa usterke!!!
Pacjet 2,0hdi
Objawy na zegarach wyswietla blad emisji spalin plus awaria skrzyni biegów.
Bledy z kompa
Cisnienie paliwa
Zawor recyklingu emisji spalin.
Auto po jakims czasie nie systematycznie wchodzi w tryb awaryjny, skrzyni biegow i gasnie.
Dodam ze bieze sie to z zbyt malych obrotow silnika 768obr.
Silnik pracuje na zimno rowno i trzyma 800obr.
Po rozgrzaniu do ok 70"C zaczyna nim zucac ale nie zawsze. Z tego wynika blad skrzyni bynajmniej tak mi sie wydaje.
Dodam ze wymienilem
czujnik cisnienia paliwa
podmienilem regulator ciśnienia paliwa w pompie.
EGR nowy.
Termostat i czujnik temp cieczy nowy.
Wtryski po regeneracji sprawdzeniu na stole pobierczym.
Filtr paliwa wymieniony.
Pompa paliwa sprawdzona czysta bez opilkow.
Wszelkie kostki do czujnikow podcisnien sprawdzone. Jedyne co jeszcze znalazlem to uszkodzony czujnik temperatury powietrza chodz bledow nie ma ale go wymienie.
Auto odpala normalnie po wrzuceniu biegu gasnie nie zawsze. Skrzynia automat 4biegi. Nieraz zrobi 10 km i jest ok nieraz juz po odpaleniu ma objaw spadku obrotuw i jest choinka na zegarach. I gasnie ale to dlatego ze obroty spadaja ponizej 800obr i wywala go skrzynia na niskie obroty konwertera.
Jak dodaje gazu to czasem jak by sie dławił.
Przeplywomierz sprawny pokazuje cisnienie atmosferyczne normalnie.
Pacjet 2,0hdi
Bledy z kompa
Cisnienie paliwa
Dodam ze wymienilem
EGR nowy.
