olo111
- Dołączył
- 18.03.2021
- Postów
- 22
- Punktów
- 0
- Wiek
- 38
Mam problem z odpalaniem auta na rozgrzanym silniku,po trasie długo się załącza, jakby akumulator słabnął i był problem z pradem. Na zimno jeszcze kręcił normalnie,dopiero po trasie,kręcił dłużej przy odpaleniu ponownym.
Aktualnie auto nie zapala, aku nie daje rady,nie kręci.
Nie zdążyłem sprawdzić jeszcze akumulatora,który jest już stary.
Jeszcze wczoraj pokazywał mi błąd nr Błąd 65535, jak zrobiłem trasę,zgasilem go i przy ponownej po chwili próbie zapalenia nie pali od wczoraj,sprawdziłem ponownie wyskoczył inny błąd nr w zdjęciu w załączniku.
Pytanie co robić,czy może być to wina akumulatora, który jest już stary,czy może czujnik temperatury wariuje i jest do wymiany?a może coś innego
