Rękodzieła artystyczne :)
scyzoryk
Grajewo
Ha nawet mniej bo średnica tych nakrętek jest stoczona.
A tak na poważnie to chodziło o jak najmniejsza wagę i średnice. Większe pole manewru.
Marek_S
Zartuje .... mozna tym jak dremelką operować ale ..... czy ktoś utalentowany może mi pomóc ? chodzi mi o miedzianą rurkę średnica zewnętrzna 10 mm w kształcie U o rozstawie pomiędzy tymi U ok 70 mm .
JerryG1
Londyn
Nagrzej palnikiem i do wody, a potem w palcach wygniesz jak chcesz.
Jak Gustlik w "4 pancernych i pies" w chyba jednym odcinku wyginal gwozdz :D
scyzoryk
Grajewo
Można zasypać rurkę piaskiem wcześniej jedna stronę zatkac, ubić i też zatkac korkiem. Później zagiac na odpowiedniej średnicy rurce.
Taki sposób wykorzystywali do gięcia rur stalowych zęby się nie zalamywaly.
Marek_S
po pierwsze nie mam piasku a po drugie nie mam rury .... wiedziałem że nikt nie pomoże .
scyzoryk
Grajewo
A napisałeś że marsz rurkę.
Jeśli to jest profil w kształcie U to trzeba by było wyginec na jakiejś prasce.
scyzoryk
Grajewo
Się domyślać ,że nie mieć.
To wygnij rurkę śr 10. I przetnik ją na pół.
będziesz miał zewnetrzne i wewnętrzne U.
A gotowej takiej nie mam i nie żuciala mi się w oczy.
greghorn
Miechów
Trzeba mieć coś takiego:
http://allegro.pl/gietarka-do-giecia-rur-miedzianych-i5701159614.html
A jak się nie ma to trzeba jechać do specjalisty :p
Marku domowymi sposobami to może być problem, bo się rurka przy gięciu załamywać będzie.
Nie napisałeś do czego to ma być.
Możesz spróbować znaleźć speca od instalacji chłodniczych, takich stacjonarnych, tam z reguły w miedzi robią, na pewno ma taką giętarkę na stanie, za browara powinien wygiąć.
No chyba że browara też nie masz.:p
Marek_S
browara mam ale dzwoniłem po okolicznych specach ale nie maja, to ma być do LPG dość ciekawe rozwiązanie.
JerryG1
Londyn
Gwint nie poleci na tym srubunku :) , wyglada na ten z metra a jakos nie jestem przekonany do nich zwlaszcza jak czesto sie kreci, na jakas srube na budowie toto sie nada, raz skrecic i nie ruszac.
Auto.Klinika
Dokładnie i ten hak spawany na końcu nie wygląda pewnie. Jednorazowe użycie może być ok, ale jak zmieniasz auta na belce to byłbym się
Qba82
Ryki
chyba az tak zle nie jest. szpilka 16 tylko moze za dluga i tak niezdarnie wyglada mysle ze ze 250 kg wytrzyma bo więcej na rantach blotnikow troche strach
Qba82
Ryki
no wytrzyma.z czasem wymienimy srube na cos z jakims lozyskiem i lepszym gwintem to bedzie lzej krecic :p
greghorn
Miechów
Te gwintowane metrówki można kupić w wersji 8.8 i i 10.9 też mi się zdarzyło. Tylko trzeba iść i ładnie poprosić o utwardzony.
Na budowę to standardem jest 5.8 a nawet chińskie 4.coś tam mi się trafiło.
Więc to nie tak że jak pret gwintowany to od razu się do jednego użycia nadaje
A co do tego haka to obspawałbym go na nakrętce i wtedy nakrętkę nakręcić na pręt i spawnąć do niego.. Czemu? Bo hak do nakrętki pospawasz na dłuższym odcinku więc większa jego wytrzymałość, a nakrętka nie dość że spawnięta to jeszcze nagwincie będzie się trzymać.
Qba82
Ryki
dla swietego spokoju dam preta pod katem 90 stopni do tych widelek na lancuch wygietego w U i pospawam wzdluz szpilki jak cos oprze sie na nim.te wasy sa z jednego kawalka preta fi 10. wiele silnikow mialo wieszaki mocowane srubami 8-10mm.
Marek_S
zrób zastrzał przykręcany tez śrubą takie Y ale z jednej proste
