T-Jet Świst powietrza?
gryc93
Siemka !
Od jakiegoś czasu jestem właścicielem Fiata Bravo 1.4 T-Jet 150. Ostatnio zabrałem się za serwis olejowo-filtrowy. Płukanka zrobiona, olej z Castrola na Motula zmieniony, wymienione filtry oleju i powietrza. Po tym całym przedsięwzięciu zauważyłem że moje Bravko zaczęło gdzieś sobie świstac przy przyszpieszaniu. Najbardziej to słychać podczas jazdy i dynamicznym przyśpieszaniu. Gdy ruszam normalnie jakby dźwięk gdzieś się tlił po prostu a na biegu jałowym nie słychać nic po za dźwiękiem dziennego wycia gdy schodzi z obrotów lub jak podtrzymam go na 1500rpm co widać na filmiku oraz gdy się zagrzeje coś gdzieś dziwnie pracuje. Ku końcowi jest już rozrząd z względu na wiek i przebieg dlatego idzie Zaraz do wymiany ale czy to ma coś wspólnego z tym?
Gdzieś też czytam o łożysku alternatora że też tak lubi gwizdać lub zjechane rolki już ale i również na temat turbo dolotu itp i nie wiem gdzie już szukać.
Nie powiem przy wymianie od góry filtru oleju troszkę się na kombinowałem gdzie wsadzić rękę klucz itp może coś poruszyłem? Filtr powietrza wsadziłem Filtrona bo też gdzieś czytam że może zły i za dużo powietrza puszcza?
Dodam że wcześniej tego nie zauważyłem, a moc sprawdzona przed nagraniem filmiku na a4. Prędkość i przyszpieszanie bez zarzutu. Mam wrażenie że powyżej 3000rpm dzwiek znika lub jest zagłuszony.
Niżej filmik z objawów i pracy silnika na yt
wybacz, ale napiszę szczerzę: ja tam nic nie słyszę na tych filmikach.
gryc93
Na 1 filmiku przy ruszaniu słychać taki świst sssssssss.
Jedyne doczynienia z Turbo mam w firmowych busach to inna specyfikacja prwcy niż w benzynie więc nie wiem czy tak ma być czy nie ;)
Może lepiej będzie na słuchawkach słychać?
gryc93
Wieszo może dla Cb to głupota, nie powiem dla mnie też dziwne ale szukam wszelakich opcji rozwiązań by to zdiagnozować. Dlatego też kieruje się na forum do specjalistów nie Januszy i jeżeli nie chcesz pomóc nie pomagaj luzik ale takie odpowiedzi to lepiej zachować dla siebie niż publikować myślę...
tylko skąd wymyśliłeś sobie "filtr puszczający za dużo powietrza". ciekawi mnie to :)
pewnie masz na myśli problemy z mieszanką po wymianie filtra powietrza. miało to sens, ale przy gaźniku. bywało, że ktoś wyregulował gaźnik przy bardzo zapchanym filtrze powietrza a później go wymienił. zmieniało to podciśnienie w dolocie i gaźnik źle dawkował paliwo. ale to naprawdę stare czasy...
a co do syczenia. nikt na odległość ci tego nie zdiagnozuje. niestety szklane kule nie działają na samochody. sam musisz znaleźć i poszukać co ci syczy czy szumi. może łożysko, może nieszczelny dolot, a może intercooler ma dziurę, a może wydech dziurawy, a może źle poskładałeś obudowę filtra, a może turbo się kończy, a może...
opcji jest zbyt wiele. nie ma co kombinować, tylko trzeba wsadzić łeb pod maskę i słuchać.
gryc93
Taniej odpowiedzi oczekiwałem. Ktoś gdzieś na temat jakie filtry napisał że nie poleca bo taki objaw właśnie więc zacytowałem. Muszę własne przysiąść w garażu w 2 osoby i posprawdzac wszystko
W przypadku turbo nawet jakby był wirnik uszczerbiony przy odjęciu gazu nie powinno też gwizdać? Bo czytam że często przez to gwizdać świszczy
Ja obstawiam nieszczelność. Mi kuna nagryzla. Po paru dniach po godzinach dopiero zlokalizowalem. Miałem za szopą dolot z E60 ta sama średnica i podmienilem na ameliniowa
Ja mam suczkę ze schroniska taka myśliwska skundlona rasa. Furtka otwarta 24h i święty spokój. Na całej ulicy były szkody od Kuby teraz cisza
