Ubywa płyn chłodniczy a niema wycieków
Chudy1
Zrobiłem test szczelności niby wyszedł pozytywny ale nie dymi ani nie wywala zbiorniczkiem płynu węże też są miękkie wychodzi nato że wszystko ok a płyn ubywa
ojek
Węgrów
Test szczelności pompka czy na uszczelkę zrobiłeś ? Nie ma bata jak płyn ucieka albo leci na zewnątrz albo motor go zre, innej opcji nie ma .
Chudy1
Zrobiłem test na uszczelkę ale samochód chodzi normalnie nie gotuje temperatura nie rośnie węże miękkie
Sprawdź czy na nóż nie leci.
ojek
Węgrów
No to sprawdziłeś dopiero w jedną stronę. Gdzieś ci ubywa, może po kropelce ale póki ciśnienia nie podasz w układ to się nie dowiesz gdzie
Ondraszek
Nowy Sącz
Trzeba wykręcać po postoju albo po jednej świecy albo wtryskiwaczu,jeśli to diesel,zakręcić rozrusznikiem,jeśli psiknie do góry ,to leje na tłoka.
Bobtom
Tak jak ojek napisał, musisz podać ciśnienie pompką do układu.
XMARIO
Mazowieckie
albo nie nalewać za dużo
przypadłość nadgorliwych- nalać na maksa i sie dziwić że jutro jest min.
ostryt4
Grimsby, czasem Białystok
Fajnie że wiadomo jakie to auto itp....
...kultura osobista pod względem przywitania się też wiele wnosi do tematu...
Ale czego się spodziewać po ludziach co wpadają jak po bułki do sklepu :bored:
Chudy1
Sorry koledzy zapomniałem dopisać o jakie auto chodzi jest to lancia lybra 2.4jtd
iwkas
Podłącze się do tematu...
w mojej corsie ( wersja D, 2007, 1.2) ubywa płynu chłodniczego. Mechanik sprawdzał czy nie chodzi o głowice lub uszczelkę i twierdzi, że wszystko w porządku. Wymienił tylko termostat i jego zdaniem miało być ok. Mija jednak kilka dni a płynu nadal ubywa. Przejechałam może 150 km i nie ma jakieś 3 cm w zbiorniku. W tej chwili od momentu zaaplikowania go do poziomu maksymalnego z 8 dni temu, w zbiorniku zostało 1 cm płynu na zimnym silniku. Nie wiem już co robić :(Proszę o pomoc!
darcun4
Toruń
W którymś samochodzie miałem tak samo/podobnie. Płyn ubywał a nie było kałuży. Okazało się, że ubywa przy uszczelce pompy i bloku i to w momencie gdy silnik robił się ciepły. A że silnik ciepły/gorący, to zdążył odparować. Widać było tylko niebieski ślad na bloku silnika, bo taki miał kolor wspomniany płyn.
ostryt4
Warto sprawdzić....
ka_CZOREK
Zobacz pod nakrętką tam gdzie wlewa się olej czy jakiś majonez się nie robi. Bo gdzieś musi uciekać płyn, nie ma mowy żeby ot tak sobie wyparował.
Ondraszek
Nowy Sącz
W moim W210 ubywało ok.litr na 1000 km,żadnego widocznego wycieku,silnik sprawny,kupiłem płyn Prestone z barwnikiem seledynowym,pojawiły się seledynowe strużki przy pompie ,śruby mocujące dokręcone mocno,kupiłem uszczelniacz w płynie Kleen Flo,zielona buteleczka,jak reką odjał,w miejscu wycieku pojawiła się brunatna skorupa,uszczelniło na amen,juz od tamtego czasu(7 lat) nie mam ubytków.
iwkas
Jest pod nakrętką majonez, ale mechanik wykluczył wszystkie wycieki...Nie wiem
Bardzo dziękuję za cenne opinie i filmik :)
ka_CZOREK
To może zmień mechanika... Wygląda to na uszczelkę
