Vectra C 1.9 dth niskie ciśnienie na rampie
Herbi
Rz-ów
Może być wytrącona parafina i przy poborze paliwa robi się podcisnienie. Daj bańkę w górę pomijając zbiornik
Parafina odpada gdyż pompa w zbiorniku ma wydatek i ciśnienie.
Kroplówkę dałem a jakże, niestety problem ten sam.
Z kroplówki bezpośrednio do CP po przez gruchę,pompując nie stawia większego oporu, przelewa przelewem:confused:.
Po zaciśnieciu powrotu do zbiornika ciśnienie wzrasta i odpala bez plaka.
Wychodzi że ciśnienie ucieka w przelew,ale nie przez wtryski.
Herbi
Rz-ów
Jednak to nie pompa, ciśnienie zmierzone ponad 300 bar.Problemem okazał się 1 wtrysk, nie utrzymywał ciśnienia, a przelew tego nie pokazał :eek: puszczał dołem?
Dałem wtryski do sprawdzenia/regeneracji,zobaczymy;)
Autoelektronika
na rampie masz czujnik plus cos jeszcze czy masz tylko czujnik(były 2 rodzaje)
Autoelektronika
sorry,pomerdalo mi się z ósemka,czyli 19dt,zadzwon jutro domnie tak czy owak
kryszt
Autoelektronika jak tam obiecany link :meh: już w domu .
Szumek72
Poland Warsaw
spadek ciśnienia w rampie, chciałem napisać że wtryski do sprawdzenia i wystarczy żeby jeden puszczał i już ciśnienia nie osiągnie do rozruchu. Zasugerowałem się że przelewy sprawdzone, czym sprawdzałeś?
a sam napisałeś że zacisnąłeś powrót i odpalił? Nie była to lampka czerwona w głowie, że wtrysk puszcza?
Herbi
Rz-ów
Przelewy sprawdzone na menzurki różnice nie wynosiły ponad 20 %,oraz napełnienie było powlne więc przelew odpuściłem.
Lampka się zaświeciła dlatego wtryski poszły do sprawdzenia.
Lenart
Złotów
Sprawdzałeś na biegu jałowym a pewnie nie sprawdziłeś podczas jazdy.Bańki 2l do auta i testujesz pod obciążeniem to że jest ok na jałowym nie oznacza że jest dobry pod obciążeniem.
Szumek72
Poland Warsaw
i o to chodzi, będziesz miał czarne na białym...:D
Herbi
Rz-ów
:eek: takich cudów to jeszcze nie robiłem...
B.A.S.
Kraśnik/Pruszków
Jakoś ciężko mi jest sobie wyobrazić ten test z bankami 2l w czasie jazdy. Jeżdzi się z otwartą maską a one wiszą na niej czy jak? Czy gdzieś są upchane przy kolektorze wydechowym:D
samspec13
europolonia
A na szybie powiesić nie idzie, czy musisz podnośniki naprawić
kryszt
Podszybie do zdjęcia i dopiero i dopiero można coś uchwycić :confused:
