VW PASSAT B6 - czujnik kąta skrętu brak wartości
Markson43
Rzeszów
Nie powiem ci dokładnie procedury bo nie pamiętam bo autelem zawsze robie. Przed adaptacją login to wiadomo ale trzeba zrobić pierw aktywacje czujnika i dopiero adaptacje . bez aktywacji pokazuje cały czas kąt 0 st.
Właśnie tu jest problem bo okno LOGOWANIE 11 nie jest podświetlone i nie da się zalogować !
slaweuszek
Gorzów Wielkopolski
Jak masz jakikolwiek błąd w sterowniku ABS to nie zrobisz za cholerę kalibracji G85 !!!
Wymień czujnik w kole to i kalibrację da się zrobić bez problemu.
A to że wartość kąta skrętu jest 0, to akurat normalna sprawa przed kalibracją.
Mesiek
PLE
Tak jak kolega wyżej prawi czysto z usterkami dopiero wtedy adaptacje wcześniej zapomnij.
Tu masz procedurę:
Markson43
Rzeszów
Tak zrobię bo czujnik wczoraj już zamówiony.
Ale mam jeszcze jedno info jak to ogarnąć właśnie z takim problem że nie widzi czujnika.
Sprawdzę przed wymianą czujnika ABS.
Oczywiście logiczne jest aby tak zrobić jak piszecie.
Serwismiechów
Jak ta prosta kalibracja nie pomoże to możesz potrzebować dużego pustego placu. Lub autostrady ;)
Trzeba powyżej 20 km/h kręcić ósemki.
Kiedyś godzinę walczyłem z touran i dopiero duży pusty plac pod marketem pomógł
Markson43
Rzeszów
Panowie czujnik skrętu udało się zaadoptować ale męka okropna.Kto to wymyślił ?
VCDS i ta procedura niby działa ale ręce mi opadły bo na postoju i nawet po przejechaniu nic się nie działo.
Wyłączyłem VCDS i znów jazda 20kmh i kręcenie od rowy do rowy :)....i po przychamowaniu i tak w koło udało się :)
A co do uszkodzonego czujnika ABS to jest nadal uszkodzony bo zgnił pierścień a dało się zaadoptować !
Bardzo dziękuję wam koledzy za cenne informacje bo problem był bardzo zawiły.
Jeszcze aby było mało to urwałem śrubę od jażam hamulców :)
Serwismiechów
Jest w którym SSP procedura. Ale tak jak po krotce napisałem: duży plac i wielkie}ósemki
Pierwszy raz jak to doczytałem to poleciało w kierunku niemieckich inżynierów dużo niecenzuralnych słów
Markson43
Rzeszów
Obalam mit że czynniki ABS muszą być sprawne.
Choć u mnie czujnik był sprawny a pierścień uszkodzony a to może być różnica.
Ale po wywalenie kontrolki na liczniki ABS czujnika kąta skrętu dalej ładnie działa.Czyli dwa osobne komponenty w jednym układzie.
Markson43
Rzeszów
A jednak nie.
Ogólnie to i tak strasznie głupie to adoptowanie !!!
Markson43
Rzeszów
Pierścień ABS nie wymieniony tylko cała piasta z łożyskami bo cena w różnicy o 50 % .
Wszystko działa jak należy.
Był problem jeszcze w kontrolce (P) ale kodowanie załatwiło problem.
Bardzo dziękuję w pomocy bo największym problemem okazał się czujnik G85
