Wtryski 2.0 HDi Siemens Piezoelektryczne
wojtekkkk
Wrocław
Cześć. Może coś mi podpowiecie? Mam problem z silnikiem 2.0 HDi 136KM DW10BTED4 RHJ z układem paliwowym SIEMENS wtrysk PIEZOELEKTRYCZNY.
Samochód siostry, trafił do mnie z objawami delikatnego "charczenia" w momencie przyśpieszania (ok 2.500 obr/min) oraz nierównej pracy po nocy, dosłownie przez max 1min (kłąb dymu niebiesko-siwego, ewidentnie paliwo, spaliny ostre, drażniące). Później silnik pracował dosłownie wzorcowo, na wolnych obrotach równiutko i miękko. Podstawowe ruchy wykonane (Płukanie układu z puszki LM, świeży filtr paliwa, wyeliminowane powietrze w układzie - standard w 2.0HDi i wykonana diagnostyka - korekty nie równe i błąd dot. wtryskiwacza nr4 zablokowany). Żadne z powyższych działań nie przyniosło efektu. Wtryski wyciągnięte w celu sprawdzenia kondycji rozpylaczy/końcówek wtrysków. Iglica rozpylacza dość swobodnie pracowała, ale mimo wszystko, wszystkie 4 rozpylacze umyte w Ultradźwiękach i mocno żrącej chemii. Po umyciu rozpylacze jak nowe, dosłownie białe. Po montażu wszystkiego, zaczął się problem. Silnikiem rzuca jak by chodził na 3 gary. Układ odpowietrzony, "Check engine" nie wyświetla. Diagbox zgłasza 3 błędy P0263, P0266 i P0269. Wszystkie dotyczą korekcji wydatku wtryskiwacza, odpowiednio 1,2 i 3 cylindra. Opis jest taki: Czas wtrysku zbyt długi lub zbyt krótki. Samochodem nie ma możliwości jazdy. Jest to automat hydrauliczny AM6 i niemalże gaśnie w momencie wrzucenia D lub R. Auto nie ma mocy i charczy w czasie próby jazdy. Tych wtryskiwaczy się nie koduje, bo są klasyfikowane. Wszystkie 4 wtryski są tej samej klasy M. Co mogło się wydarzyć? Sterownik po myciu stracił dotychczasową adaptacje? Mile widziane podpowiedzi osób, które choć trochę w praktyce liznęli temat układu wtryskowego.
wojtekkkk
Wrocław
Teraz to już wtryski do regeneracji
A to dlaczego? Co tam się regeneruje poza rozpylaczem? No oczywiście cewka musi być sprawna, bo inaczej śmietnik. Przecież cewki nie odkręcałem, więc szczeliny powietrznej nie zmieniłem.
wojtis94
Warminsko maz.
Dla mnie ubiłeś końcówki do reszty, a nie równa praca na zimnym w tym silniku to zazwyczaj krzywa korba
wojtekkkk
Wrocław
Nie rozumiem dlaczego. Rozpylacze zostały tylko umyte w ultradźwiękach. Nie były w żaden sposób poddane czyszczeniu mechanicznemu. Po za tym, dlaczego nie ubiłem wszystkich czterech tylko trzy, bo tak twierdzi komputer?
Teoria z krzywą korbą jest już dla mnie całkowicie abstrakcyjna. Widziałem w internecie krążą takie bzdury, widziałem naprawdę wile w mechanice, ale ni jak tego fenomenu nie zrozumiem. Może ty mnie przekonasz? Przyjmując tą teze, zimny silnik w momencie rozruchu ma krzywą/ugiętą korbę, a dosłownie po 1min jakimś cudem się prostuje i pracuje wzorowo? Chyba nie będziesz argumentował tym, że sterownik będzie dążył do wyrównania balansu pracy dawkowaniem paliwa.
Ugięta korba = niższe ciśnienie sprężania.
wojtekkkk
Wrocław
Tak. Przez cały czas, czy tylko w momencie rozruchu?
P.S Widziałeś kiedyś na oczy 2.0 HDi z ugiętą korbą? Tylko szczerze. Nie trzy tematy, które krążą na forum Volvo
Cały czas, ale rozruch to utrudniona praca dla diesla
wojtekkkk
Wrocław
Dla każdego silnika rozruch to utrudnione warunki pracy. Uzasadnij teraz dlaczego przy tej tezie silnik pracuje wzorowo max 1min po uruchomieniu. Słabe ciśnienie, to słabe ciśnienie. Będzie ch**owo pracował ciepły czy zimny. Fizyki nie oszukasz
wojtis94
Warminsko maz.
Jesteś w ogromnym błędzie, to wygląda tak na 3 cylindrach z prostą kroba masz te 28-30bar ciśnienia potrzebnego do sprawnego zapalenia paliwa A na zgiętej korbie masz no 22bar i jest to za mało żeby na zimno zapalić tą mieszankę dobrze dlatego rzuca silnikiem, wystarczy lekkie podgrzanie i zaczyna spalać się dobrze i wtedy też zaczyna równo pracować silnik
wojtekkkk
Wrocław
Ciśnienie na cylindrach u mnie oscyluje właśnie w granicach tych 28 no może 27 bar na każdym. A jak będziesz miał taką różnicę na jednym garze jak ty piszesz, to muszą być odczuwalne skutki uboczne przez cały czas pracy silnika. Nie ma innej opcji. Ale dobra, każdy wierzy w to co chce. Wracając do tematu. Dlaczego rozjechały się czasy wtrysku, skoro nie ingerowałem w najważniejszą część wtryskiwacza piezo czyli cewkę i jej ustawienia? Nie jest przypadkiem tak, że po umyciu rozpylaczy, został wypłukany nagar i nieczystości zebrane przez X tyś. km (przez ten czas sterownik uruchamia proces adaptacji w raz ze "zużyciem") i przy obecnej adaptacji nie będzie pracował poprawnie? W komputerze diagnostycznym Diagbox jest tylko polecenie uczenia wtryskiwaczy i nie ma niestety procedury jak ma np. VCDS. Procedura adaptacji podczas jazdy jest praktycznie niemożliwa
więc jak to było? :)
ja na początek obstawiałbym zamęczone końcówki wtrysków przez chemię. ten silnik może mieć już nawet 15 lat. trochę paliwa się przez te wtryski przelało. pewnie było czasami troszkę wody- rdza powierzchniowa. może kiedyś trafił się chrzczony opał z kwasem i nadgryzło rozpylacz. a ty swoim super czyszczeniem dobiłeś je do końca.
Zasadniczo ja mam podobny problem. Z tą różnicą że silnik jest po kapitalnym remoncie, założone 3 nowe wtryski i przy jednostajnej jeździe coś stuka jak głupie. Obstawiam ten jeden nie wymieniony (niby sprawdzony że jest ok) wtrysk.
Pangia
Rakszawa
Taki urok Common Raila. Raz czytałem historię gościa, który reanimował wtryski w MAN-ie w rzędowej szóstce. Dwa wtryski ułamane, jeden w ogóle niesprawny i nic nie pylił - a silnik palił z kopa i chodził równo. A ty gadasz, że z gorszą kompresją na jednym cylindrze komputer nie wyrówna tego dawką paliwa. To nie czasy Tarpana, a w dodatku wrosło u nas takie myślenie, że diesel to klepie kilometry bez końca i bezkosztowo - kiedyś to była prawda, teraz właśnie sterownik będzie ci w nieskończoność regulował dawki paliwa na cylindrach, a jak już mu braknie zakresu, to zostaje tylko siąść i płakać nad kosztami remontu.
Psikuta1994
W pewnym momencie życia byłem właścicielem 4 tarpanów ;) stare proste konstrukcje drewno z lasów wywoziłem nimi :D
wojtekkkk
Wrocław
więc jak to było?
Tak jak pisałem. Ultradźwięki z chemią żrącą dedykowaną do myjek (niebieska). Końcówki dosłownie białe, jak nowe. Czyszczenie było naprawdę super, podobało mi się (Efekt rósł w oczach). Nie chce mi się wierzyć, że takie czyszczenie może je "ubić". Chyba, że masz na myśli wypłukanie wszelkich nagarów i zużycie. Dla testów rozkręciłem jeszcze rozpylacze z dwóch używanych wtrysków z mojej półki i tam w jednym iglica dosłownie jak zaspawana. Po 30min moczenia w ultradźwiękach wyszła i swobodnie porusza się w rozpylaczu.
No i co wymieniłeś tą ugiętą korbę? Ja nawet nie rozbieram, bo to nie ma sensu. Przerobiłem wiele HDi i te konstrukcje są praktycznie pancerne jak chodzi o układ korbowo-tłokowy i blok. Ciężko na odległość określić jak masz stuk, ale warto przyjrzeć się przeniesieniu napędu pompy WC (część nr 193340).
Jak trzeba to trzeba i co tu płakać? Ten kto robi sam, może skakać do góry
Wszystkie 4 krzywe z tego jedna drastycznie. :)
Wałek rozrządu i napęd pompy wymienione :)
Gadałem dzisiaj z właścicielem i po około 130km się uspokoiło. Podejrzewam że sterownik ustalił korekty i douczyl wtryski. W sobotę będę zmieniał olej to zobaczymy
wojtekkkk
Wrocław
No to ja wrzucę drugi komplet sprawdzonych wtrysków i zobaczymy czy powrócę do punktu wyjścia (czyli z przed czyszczenia), czy skończą się wszystkie problemy. Dam znać
wojtekkkk
Wrocław
Sytuacja się już nieco wyjaśniła. Prawdopodobnie przy wyciąganiu wtrysków do czyszczenia uszkodziłem jednego dziada. Wymieniłem jeden wtryskiwacz na drugim cylindrze (na tym cylindrze był najbardziej zapieczony podczas demontażu) i wróciłem do punktu wyjścia tzn. Odpala i przez ok. 30s. nierówno pracuje, później wzorowo. Czyli czyszczeniem w myjce ultradźwiękowej końcówek, nie uszkodziłem ich, tak jak padły tutaj sugestie. Poprawić też się nic nie poprawiło. Być może, znajdę chwilę czasu i zdejmę czapkę, aby sprawdzić co się tam dzieje.
wojtekkkk
Wrocław
Postanowiłem zrzucić tą głowicę, ale zanim... to wjechały wtryski w bardzo dobrej kondycji (wymieniane na nowe ok rok temu) i bez zmian. Problem z paleniem na zimno. Świece nowe, ale jeszcze raz sprawdziłem ciśnienie sprężania (nowy tester).
Kolejność cyl. jak w PSA, czyli od skrzyni
1 Cyl. 20Bar
2 Cyl. 22Bar
3 Cyl. 22Bar
4 Cyl. 23Bar
Jak to widzicie?
