Wymiana paska rozrządu w PEUGEOT 407 2.0HDI 16V 136KM
lukasz21111993
Witam Panowie pytanie mam. Nie moge sciągnąć kola zebatego z wału wiecie może jak to zrobić?
szachu41
Ząbki
www.mechanikazabki.com.pl
Jak widzisz jest tam luz na klinie. Jak masz wyczucie to możesz delikatnie puknąć lewo prawo przez coś niemetalowego. Jak nie masz wyczucia to przecinakiem lewo prawo a potem zamawiaj nowe koło
lukasz21111993
Zrobiłem tak. Próbowałem kawalkiem drewna nie chciało iść, więc zrobiłem to przecinakiem i sierodkiem wd-40 po jakimś czasie w końcu poszło no ale koło do wymiany. Mam takie pytanie czy mogły być drgania silnika od tego ze, koło było zapieczone? 20180909_140130.jpg jak widać było troche rdzy. Jak rozbierałem to widziałem ze osłona dolna plastikowa była przytarta, raczej tak nie powinno być. Pewnie poprzedni mechanik jak to robił to spieprzył rozrząd i biło koło i tarło zgadzacię się?
Ale na to male kolko przychodzi duże do paska wielorowkowego :)
misiek1394
K-K
Sprawdź koło pasowe, dwumase i rolkę alternatora jeśli chodzi o drgania.
lukasz21111993
Skoro to koło było zapieczone a musi być luźne to musi mieć to jakis wpływ na rozrząd, tak no bo po coś to luzne zrobili żeby ten rozrzad dobrze napręzyc tak? A ja tylko zapytałem czy to może mieć jakis wpływ na drgania nie napisałem, że to tym spowodowane jest. Dodam też, że napinacz sie przestawiał dobrze ze to zobaczylem bo by sie wszystko rozsypało
winetoo
Nic by się nie rozsypalo. Luz jest żeby Ci było łatwiej rozrząd ustawić. Bez luzu też się da.
I tu się z tobą nie zgodzę, ten luz jest po to aby skorygować różnice długości paska. To jest tzw. regulacja precyzyjna tak jak w VW niektórych koło wałka na stożku bez klina. O pół zęba bez tego nie przestawisz i synchronizacji brak.
lukasz21111993
Czyli Panowie jak?, i tak już zamówiłem koło tak że, zrobie tak jak należy.
lukasz21111993
Tak na marginesie po co to tykać jak nie cieknie i jest sucho ? . Predzej to silnik wymienie:-D
lukasz21111993
Witam wszystkich. Prosze o pomoc bo napinacz mi sie przestawia do tyłu ta strzałka tak jest wszystko okej, ale po przejechaniu przeatawia sie a był tak 20180924_115653.jpg
