Wymiana paska rozrządu w PEUGEOT 407 2.0HDI 16V 136KM
dejot43
Olsztyn
Daj komuś kumatemu niech zrobi zgodnie ze sztuką...
pawel2406
łódź
łukasz iles tam -przepraszam ze pytam to jest cały czas ten sam rozrzad???:( jesli masz warsztat i rodzine to TY na chleb nie zarobisz ... Naprawde jestem w szoku .. mi zajmuje to 3h w miedzyczasie pale pety pije kawe i mojego mechanika opierd....e ze siedzi i podglada mnie ...
teraz serio jesli jestes z oklic łodzi za darmo Ci to ustawie i pokaze blokady i wytłumacze spokojnie jak napinacz napiąc.
pozdrawiam Paweł;)
lukasz21111993
Nie no rozrzad to dawno zlożony jest. Tylko chodzi o ten napinacz ale on tez tam musi pracowac przeciez :-D
Robilem to max 3.5 h max w miedzy czasie bo jezdze ciezarowka to tez brak czasu na to jest.
08michael
K-n
Witam. Nie chcę zakładać nowego tematu, a potrzebuję tylko schemat montażu rozrządu do 407 2010r, 2.0 hdi 120kw. Nie wiem czy były jakieś zmiany?
08michael
K-n
Dzięki
Witam ponownie. Czy ktoś z Was miał problemy z odkręceniem śruby wału korbowego w 2.0 hdi. Pytam bo ostatnio ledwo odkręciłem. Myślałem że zaraz wał pęknie. Gdzieś czytałem że jeżeli ciężko idzie trzeba podgrzać. Jest fabrycznie wkręcona na klej. Teraz mam następny taki rozrząd do wymiany i trochę się obawiam. Peugeot 508 2.0 hdi 140 koni 2011r.
mazi0000
Katowice
Sruba może się urwać, więc jak nie idzie pneumatem to ją podgrzej. Fabrycznie jest na dużej ilości kleju wkrecona.
misiek1394
K-K
Zawsze pneumatem kręcę i idzie. Dobry pneumat i idzie sama. A jeszcze lepszy pneumat do ciężarówki do kół :)
makumar
Panowie. Stary to temat ale jeden jeszcze wątek nie został w nim ruszony.
Pytanie o pompę płynu chłodniczego. A konkretnie o jej uszczelkę. To jest papier.
Czy należy ją czymś smarować czy też sama po nasiąknięciu płynem chłodniczym napęcznieje i wybierze ewentualne nierówności?
oryginał na zwykłą papierową nie wygląda. ma jakieś paseczki
a widzę, że są też metalowe:
jeżeli obie powierzchnie (pompa i blok) są równe, gładkie i nie orałeś po nich papierem ściernym to nic nie kombinuj i składaj jak jest. czasy poloneza i moczenia uszczelek w oleju skończyły się razem z polonezem :)
makumar
