Wypadanie zapłonów Passat 2.0TSI
xiofarii
Zabrze
Witam, niedawno kupiłem Passka 3C z 2.0 TSI CAWB (już na łańcuszku) i problem z wypadaniem zapłonów 3 cyl był już przed zakupem, po zakupie zrobiony został pakiet starowy - wszystkie cewki NGK, zimniejsze świece, DV i tłoczek na pompie wys. ciś. Po tym zabiegu samochód jest żwawszy ale problem z wypadającym zapłonem pozostał, a na domiar złego samochód od kupna po dzisiaj dużo pali (cykl mieszany normalnie jeżdąc od 11.5L-nawet 14 nie pałując). Tydzień później wymieniłem wszystkie wtryski na nowe ori, nic się nie zmieniło, wypadanie 3 cyl, pali identyczne wartości, zmierzona została kompresja na zimnym, na wszystkich garach równo 11bar. Przeszperałem internet i znalazłem podobny objaw i problemem była membrana odmy, jednak w tamtym przypadku wypadały wszystkie zapłony. Dodam także, że samochód jak jest zimny to ewidentnie słychać to wypadanie (takie przerywania które idą w wydech + lekkie telepotanie budą i czasem zaświeci się a czasem pomruga kontrolka z wydechu). Poza tym silnik na ciepłym pracuje równo, równo się zbiera itp. Na logach nic niepokojącego nie ma, sonda idzie równo, przepływka ok, nie bierze oleju, ani płynu, żadnych stuków/klekotania nie słychać przy pracy silnika, jedynie to wypadanie... Jakieś pomysły?
Dodam również, że przy wymianie wtrysków zauważyłem jak zawory na 1 2 i 4 cyl. były mocno zabrudzone (jak to w FSI) ale były suche, a 3 cyl. z którym mam problem też był zabrudzony ale mokry. Na zdjęciu porównanie cyl.2 i 3ci. Dzisiaj sprawdzona również kompresja na ciepłym silniku, 12 bar na każdym cylindrze równo.
Marek_S
zawory juz miałem takie cudaki , kolor swiec sie rozni ?
xiofarii
Zabrze
Świece wszystkie jednakowy kolor, na starych świecach jedna na 3 cyl była mokra, po wymianie i przejechaniu około 1200 km wszystkie wyglądają identycznie (dzisiaj sprawdzone)
xiofarii
Zabrze
Tylko metodą prób i błędów w końcu wymienię 99% rzeczy, wyremontuje głowice i uszczelnienia tłoków ( bo też mi jeden mechanik mówił żeby to zrobić... ) wydam kupę kapuchy, a okaże się, że wina leży zupełnie gdzie indziej. Już na tym etapie utopione jest trochę kasy a problem jak był tak i jest dalej...
Marek_S
Bo żle szukasz ... fuka do dolotu ? a cały czarny
Autoelektronika
mysle ze jak wymienisz 99% to auto bedzie dzialac poprawnie
Marek_S
Jak pisałeś masz czarne doloty więc dmuchają ssacze . Mozna poznać po drgajacym podcisnieniu jeszcze
xiofarii
Zabrze
Tak też myślę, sprawdzę je i będzie wiadomo, ma ktoś jakieś doświadczenie przy głowicach w tym silniku?
xiofarii
Zabrze
Nie zaglądałem tam, w jaki sposób sprawdzić?można zaślepić i powinno pomóc? (w sensie na próbę)
moje pierwsze skojarzenie ? - nieszczelne zawory :cool:
old1977
fructon trafił w dychę głowica do roboty
xiofarii
Zabrze
Też tak sądzę, komu najlepiej oddać na śląsku? Myślałem o Autotechn w Mikołowie...
co do zaworów, czyste to one nigdy nie będą bo to bezpośredni wtrysk niestety, ale taka smoła faktycznie może świadczyć o zaworach
xiofarii
Zabrze
Kupiłem wczoraj w końcu kabelek pod CANa i sam osobiście posprawdzałem to i owo, wypadanie pojawia się na wszystkich cylindrach sporadycznie, na 3cim cylindrze wypada częściej, podejrzewam także odmę, zaślepię ją i sprawdzę jeszcze raz, pojawia się błąd klap powietrza w kolektorze, może tutaj szukać przyczyny?
bennek
Ja robiłem ostatnio u nich 16-stke z Opla (http://jurgal.com.pl/) też w Mikołowie i muszę powiedzieć że dobrze wykonana robota... Można śmiało ich polecić
Pozdrooooo...
xiofarii
Zabrze
Dziura w membranie odmy, szukam nowej i powinno załatwić sprawę, jak nie to wtedy będę podejrzewał głowicę...
