Audi A3 - Czujnik temperatury
raczej bedzie tak jak w starym na króćcu od termostatu(od strony ściany grodziowej) 4 pinowy jak otworzysz maske to z prawej strony głowicy(węze od wody wchodza w ten króciec)
Fornax
Wymieniłem czujnik na nowy oryginalny ponieważ stary skakał z temperaturą [ jest nowy oryginalny termostat].
Uzupełniłem płyn i aktualnie po przejechaniu 20 kilometrów po kablu na VCDS-Lite podczas jazdy trzyma 83C na Engine i 80C na Instruments..
Wskazówka raz 90 a raz opada.. Chłodnica gorąca jak i węże.
Dłuuuugo się nagrzewa..
Gdzie szukać przyczyny? Chyba że ma prawo nie trzymać 90C...
Fornax
Spada troszkę tylko na postoju i od czasu do czasu podczas jazdy - odczytam błąd i napiszę
Fornax
Błąd 17664 - czujnik temperatury..
Skasowałem bo był zaczytany jeszcze ze starego.
Na nowym błędu nie ma ale tak jak wyżej - nie trzyma 90C
jacek grabowski
www.facebook.com
Witam.
Po uruchomieniu zimnego silnika i do momentu nagrzania się silnika tylko węże do nagrzewnicy powinny powoli nagrzewać się razem z silnikiem, a węże do chłodnicy powinny być zimne do momentu otwarcia termostatu i w momencie otwarcia termostatu powinny zrobić się gorące węże i chłodnica. Wskazówka od temperatury może się trochę podnosić i opadać z powodu pracy termostatu, a termostat może się otwierać przy osiemdziesięciu paru stopniach.
Pozdrawiam.
dokladnie to przy87*c otwiera się termostat:) i raczej z tego te wachania...
Fornax
Po podłączeniu VAG i jazdy wskazuje różnie ale póki co w VCDS-Lite dobija zawsze na 83C i nic więcej [Engine i Instruments]
1. Jechałem do kobiety 15 km - trasa/miasto - nagrzał się na 70C dopiero pod domem
2. Wymieniałem czujnik na nowy a stary po przejechaniu 15 pokazywał już 90C ale sypał błędami
3. Mechanik proponował wymienić bo komp zgłasza błąd czujnika temperatury
4. Wymieniłem i jest jak jest..
Może winę ponosi nowy ale walnięty termostat?
Czujnik temperatury sypał błędem i po wymianie takie cuda.. Gdzie tu szukać tak naprawdę przyczyny sam już nie wiem..
jakiej firmy czujnik? on jest 4 pinowy wiec daje sygnał jeden na licznik drugi na sterownik
Fornax
W sklepie w którym kupowałem powiedzieli że oryginalny Audi.
Zielony 4 pinowy z wygrawerowanym logiem OOOO
To czujnik może powodować taki kabaret?
Fornax
Właśnie przejechałem 15 km
- Wszystkie węże gorące oprócz tego od termostatu
- Na zegarach 70C
- Po odkręceniu zbiornika z płynem - paruje
No gdyby to był czujnik to pewnie termostat już dawno by się otworzył i chłodnica byłaby gorąca bo nie otwiera się elektrycznie..
Więc albo termostat nie otwiera albo już nie wiem co z tym zrobić..
jesli na zegarach masz 70*C to termostat sie jeszcze nie otworzył. Otworzy sie przy tem. około 82-87 *C. na termostacie jest przeważnie napisane w jakiej tem. sie otwiera
Fornax
Kojarzę że przy 83*C [na kompie] chłodnica była już gorąca..
W takim razie czym może być spowodowane tak długie nagrzewanie silnika?
masz możliwośc zeby podłączyć vaga lub cos takiego i sprawdzić tem. na liczniku i silniku?
Fornax
Mam. Ok dzisiaj będę jechał znów 15 km i sprawdzę jak kształtuje się temperatura - dam znać
