Audi A4 B6 nie działa klimatyzacja, POMOCY
Maesc
Normalnie na wyłączonym silniku podaj plus na cewkę osobno i zobacz czy sprzęgło cyka.
sprawdziłem i cyka to sprzęgło
W a4 b6 nie ma by sprzęgło cykało .
Gcienki
Polska
Jest sprzeglo sztywne zrywalne. w B5 jest elektromagnes włączasz śnieżynkę i sprzęgło załącza sie ale jak zapodasz prąd w b6 to coś tam cyka jakiś elektrozawor pewnie bo napewno nie sprzęgło same.
rch11
NS
Panowie, czytajcie cały temat i nie powielajcie odpowiedzi.
Gcienki
Polska
Byłem u fachowca stanął kompresor. W poniedziałek wymiana i zobaczymy czy to tylko to.
Gcienki
Polska
Lipa kompresor wymieniony wentylatory stoją w miejscu. Klima działa ale podczas jazdy jak ja wiatr chłodzi
Gcienki
Polska
Dla wszystkich komu się przydarzy sterownik wentylatorów na pasie przednim padł. Zesrał się wcześniej to dobiło kompresor i jest przyczyna niedziałającej klimy. Dzięki za podpowiedzi.
MichałFso
Dołączę się. Klima nie działała, wentylatory stały. Okazało się, że sprzęgło zrywalne odpadło. Zamontowałem nowe ( oś na sprężarce kręciła się bez oporów) i klima z wentylatorami odżyła. Na początku chłodziła dobrze, teraz coraz gorzej. Błędów brak. Ciśnienie na zgaszonym aucie 5 bar. Na odpalonym dochodzi do 8-9bar. Powinno być więcej?
Bobodia. g
8 9 przy jakiej temp otoczenia?
przy powyzej 20 stopni powinno byc wiecej
MichałFso
22 stopnie. Maksymalnie 8-9bar. Przy włączeniu skoczy do 11bar, ale zaraz spada. Dwie rurki powinny być pokryte szronem? (te które idą do parownika). Przy włączonej klimie słychać jakby stamtąd jakby "syk", po wyłączeniu cisza.
beny282
Ruda Śląska
Jak syczy na załączonej klimie to prawdopodobnie Masz mało czynnika.Zacznij od sprawdzenia ilości czynnika.
