BMW E46 330i wymiana uszczelki pod głowicą. Co jeszcze?
jaypablo
Olsztyn
Witam wszystkich fachowców!
Panowie poszła mi uszczelka pod głowicą w BMW E46 330i 2000 r.
Początkowe objawy jakie miałem to ubytek płynu. W późniejszym czasie doszło do rozszczelnienia układu chłodzenia.
Mechanik przybył zbadać problem. Po podłączeniu aparatury do mierzenia obecności spalin w układzie chłodzenia okazało się, że to uszczelka pod głowicą.
Generalnie silnik pracuje dobrze. W płynie chłodzącym nie zauważyłem obecności oleju, a w miejscu w którym leje się olej nie było śladów płyny chłodzącego. Samochód nie kopcił. Silnik równo pracował i nie falował. Jedyne co, to z dnia na dzień coraz większe ciśnienie w układzie chłodzenia.
Szukam w tej chwili mechanika który mi to wymieni. I teraz pytania:
1. Co oprócz uszczelki wymienić? Jakie inne uszczelki?
2. Planuje zakupić uszczelki w ASO Niemcy - mam tam rodzinę. Czy lepiej kupić w PL lub użyć zamienników?
3. Czy przy wymianie uszczelki musi być blokowany i ustawiany podwójny VANOS?
4. Co jeśli uszkodzeniu uległa głowica? Szukać nowej, a może spawać?
5. Które z tych elementów warto wykonać:
- Szlifowanie głowic,
- Sprawdzanie szczelności głowic,
- Regeneracja głowic pod wałki rozrządu,
- Regeneracja gniazd pod pompowtryski,
- Szlifowanie zaworów,
- Frezowanie gniazd,
- Docieranie zaworów,
- Czyszczenie głowic,
- Ustawianie luzów zaworów.
6. Jakie są orientacyjne koszta wymiany głowicy?
Z góry dziękuje za pomoc.
romys73
abingdon
po czym stwierdzasz że wzrasta ciśnienie ,jak by pompowało ciśnienie do układu chłodzenia to by ci węże popękały
romys73
abingdon
no to masz problem. daj do sprawdzenia głowice wymień uszczelkę może być zamiennik ,i będzie ok:)jak masz dużo kasy to daj do regeneracji wtryski,i głowice a pompo wtryski to tam raczej nie są tylko wtryskiwacze elektro;)
samspec13
europolonia
Potrzebne jeszcze specjialne długie torxy i chude ,ale mechanik musi to wiedzieć ,bo normalne torxy odpadają.
Trochę to kasy pociągnie.
jaypablo
Olsztyn
Na innym forum proponowali zrobić:
- planowanie głowicy
- zregenerować powierzchnię gniazd zaworowych i zaworów
- jeśli prowadnice mają nadmierny luz to wymienić
- wymiana uszczelniaczy vanosa. Ustawienie vanosa i rozrządu przy użyciu profesjonalnych blokad
- nowe śruby głowicy
1500 zł za samą robociznę to dużo?
Komornik
tez sie zastanawialem, czy to napewno uszczelka, ale jesli fachowiec mierzyl aparatura nie neguje
jaypablo
Olsztyn
No niby badał, ale jak do niego drugi raz dzwoniłem, że mam instalacje LPG to kazał sprawdzić parownik.
Jaki tu sens?
samspec13
europolonia
jaypablo
Olsztyn
Przyczyną była uszkodzona pompa wody.
Głowica jest szczelna, ale są lekkie luzy prowadnic zaworowych. Warsztat zajmujący się głowicami wycenił mi robotę:
- mycie
- sprawdzenie szczelności
= 535 zł
Panowie z serwisu powiedzieli, że są luzy prowadnic zaworowych i można by było je wymienić. Wtedy koszt wzrósłby dodatkowo o 900 zł. Czyli razem 1435 zł.
Mechanik pojechał sprawdzić głowicę i stwierdził, że nie ma tragedii i można tego nie robić, ale decyzja należy do mnie.
I teraz sam już nie wiem. Czy w ogóle cena jest w porządku i czy rzeczywiście nie robić tego.
Z resztą do wymiany mam jeszcze:
- chłodnice
- termostat
- pompę wody
- uszczelkę głowicy
- akumulator
- uszczelka miski olejowej
- inne, mniejsze uszczelki itd..
- robocizna
= 2800 zł
samspec13
europolonia
- mycie
= 535 zł
- chłodnice
- termostat
- pompę wody
- uszczelkę głowicy
- akumulator
- robocizna
= 2800 zł
Spytaj czy rozpieli zawory by
sprawdzić luz prowadnic, 100
procent nie przy założonej głowicy , to jak sprawdzili. W
starych moich postach stoi jak zrobić.
