Bmw e87 n47 nie odpala po wymianie rozrządu
Dyskusja w 'Silniki diesel' rozpoczęta przez użytkownika rutek79, 15-10 20.
  1. Jarzi
    Ale od porzadnej R6 to ty sie odpimpaj @toomii76 ;)
    toomii76 lubi to.
  2. toomii76
    toomii76 toomi
    na każdego przyjdzie czas :)
  3. Jarzi
    Autor ma wyliniałe 4cylindry a tu na oko m54b25
  4. XMARIO
    XMARIO SuperMechanior
    Mazowieckie
    po niemiecku to bedzie wer zylinder szajse
  5. toomii76
    toomii76 toomi
    ajne klajne kociątko po polu gelaufen, motor kaput. a getribe ok.
  6. Iredo
    Iredo Uczestnik
    Tak btw
    Vier = cztery
    Wer = kto
    Vicia lubi to.
  7. toomii76
    toomii76 toomi
    = się przy okazji.
    a wrc?
  8. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    trasa lublin siedlce
    Jak ku.wa pompa nie może nabic cisnienia? Wtryski pewnie puszczają. Choc szczerze wątpię. Proponuje emulator cisnienia podlaczyc i zappdac mu przy kreceniu cisnienie stopniowo. Tzn kiwnać sterownik. Bedzie cos wiadomo.
  9. toomii76
    toomii76 toomi
    daje rade
    [​IMG]
  10. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    Mam to już kilka lat i jest swietne
  11. winetoo
    winetoo SuperMechanior
    Online
    Tak dobrze robi lody? Czy tylko leży i pachnie?
  12. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    Za trudne to na twoj mózg
  13. winetoo
    Online
    Tak, nie jest jeszcze na to gotowy, służy mi do wyższych celów niż kupowania zbędnych narzędzi. Jak będę miał demencję to wtedy na pewno kupię ten sprzęt.
  14. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    Widzisz ja mam demencje juz od trzech lat
  15. rutek79
    rutek79 Uczestnik
    podkarpacie
    Wydruki wtrysków mam. Zasilanie do pompy cr dochodzi równe 4 bary. Żeby wykluczyć błąd czujnika ciśnienia zalozylem na trojniku manometr i jest 4bary na wejściu do pompy. Wczoraj ponownie zdjałem pokrywę zaworów żeby zobaczyć po raz 121 czy rozrząd jest aby ok. Przyjechał do mnie kolega który tez ma warsztat bo go o to poprosiłem czy ja jestem ułomny i źle to złożyłem i czegoś nie widzę albo źle widze i wyszło tak jak mówiłem. Rozrzad jest na 1000% dobrze. Znaki na kolach zębatych sie pokrywają idealnie/blokada wałków przylega perfekcyjnie do głowicy oraz bloka wału wchodzi idealnie.
    Poza pompa ktora wczoraj w bosch na 5 testów 2 razy nie pompowała. Została u nich. dziwne jest dla mnie jedna rzecz Dlaczego przy kręceniu rozrusznikiem nie wywala komunikatu o niskim ciśnieniu przy rozruchu( w zasadzie kazda bmw tak ma jak coś jest z układem paliwowym i nie ma cisnienia lub jest niskie przy pracy rozrusznika. Tu mimo ze nie ma ciśnienia nie ma komunikatu.
    Wracając do zle złożonego rozrzadu w tym silniku jeśli bym go nawet źle złożył to pompa cr powinna budować cisnienie w ułamku sekundy a nie po 6-8 sekundach od naciśniecia start. Na próbę odsunąłem czujnik wałka rozrzadu delikatnie czy pokaze blad synchronizacji i po około 20 sekundach pracy rozrusznika wywala komunikat synchronizacji i czujnika walka.
  16. Danmar
    Danmar Uczestnik
    Poznań
    Hmm... A jak kręcisz rozrusznikiem to w wartościach rzeczywistych jaki masz procent otwarcia zaworu na pompie cr?
  17. XMARIO
    Mazowieckie
    że też wam sie chce w niedziele rozkminiać takie kwiaty motoryzacji.
    może to ulep jakie mi się ostatnio trafiły.
    po dzwonie przerobione z angola mapowane czipowane i cudowane wydechy
  18. winetoo
    Online
    Bo...
  19. rutek79
    rutek79 Uczestnik
    podkarpacie
    Wiec dane
    Predkosc silnika 256obr
    Włączenie zaworu na szynie 76%
    Cisnienie rzeczywiste 115bar
    Włączenie zaworu naterzenia przepływu 36.8%
    Zadane cisnienie 416
  20. toomii76
    toomii76 toomi
    Do 20% powinno być. Nie robi ciśnienia
  21. Danmar
    Danmar Uczestnik
    Poznań
    Podmieniłbym zawór
