Ediag Thinkdiag 2 diagzone xdiag.
matus1014
Rozmawiamy o osobówkach a w xdiagu masz immo z automatu. A twoja odpowiedź dotyczyła osobowych mercedesów online/scn nie trucków, sgw renówki i nie immo. I Can Fd nie ma nic do online, no chyba, że masz auto na can fd to nawet go nie zdiagnozujesz. A używam DB7..
Nie chcę Ci w żaden sposób dokuczać albo negować. Piszę dla uściślenia, żeby ktoś potem do sprzedawców nie miał pretensji..
Do mnie pretensji nikt nie miał ,wszystkie zestawy które sprzedałem każdemu działają. Darmowo robię test trzydniowy na każdą dowolną funkcje i dowolną marke,wliczając tylko cenę głowicy jako zabezpieczenie, po okresie trzy dniowym klient decyduje czy chce pełen pakiet czy jednak nie spełnia oczekiwań.
Faja
Puławy
A czy jest możliwość stuningowania głowicy EasyDiag V2.0 (żółta) do poziomu thinkdiag 2 ?
Faja
Puławy
A według Ciebie opłaca się trochę poprawić wydajność czy kupić nową głowicę?
matus1014
Stara głowica już zawsze będzie stara , i do tego koszt adaptera około 250zl . A ediag plusa już za jakieś 500-600 zł Kupisz
Vweron
Witam sprzedam interfejs diagnostyczny którego chyba nie trzeba przedstawiać.
Mogę zorganizować zestaw z tabletem. Rozróżniamy dwa rodzaje głowic :
Jeden rodzaj typu thinksafe,mucar radzi sobie z diagnostyką kodowaniem online,offline,odczytem błędów do 2018r powyżej jest szansa że sobie poradzi ale gwarancji nie ma tutaj aktywacja 350zl bez różnicy czy to xdiag czy diagzone. Drugi rodzaj to głowica typu thinkdiag 2 ,ediag plus ten rodzaj ogarnia już każde auto do 2024r ,czego dusza zapragnie kodowanie online offline odczyt błędów odczyt danych rzeczywistych itd.
W pierwszej opcji mowimy o wykorzystaniu typowo domowym nie komercyjnym tutaj koszt 500zł gotowa do pracy głowica z diagzonem albo xdiagiem.
W drugim przypadku oferta skierowana do warsztatów które szukają uniwersalbwgo sprzetu który posłuży ,głowica z obsługą protokołu canfd 700zl przygotowana do pracy z diagzonem i 850zl przygotowana do pracy z xdiagiem,koszt aktywacji subskrybcji na rok to w przypadku diagzone 400zl a w przypadku xdiaga 350zl. Pomagam w wykupieniu subskrypcji na kolejny rok w każdym przypadku można pisać PW, nawet jeśli macie już aktywne i niedługo się kończą. Po upływie roku czasu głowica i program się nie blokuje dalej można czytac sterowniki i kodować ale offline, jedynie kodowanie offline nie będzie działać. W galerii przykładowe możliwości diagzone. Tak naprawdę programy xdiag i diagzone są bliźniacze jednakże w moim odczuciu xdiag działa minimalnie szybciej. W xdiagu zawarta w subskrypcji jest opcja odczytu pinu immo ,ale nie ma tirów to dodatkowa opłata. W diagzonie tiry są ale nie ma immo. W razie jakby ktoś potrzebował mogę zorganizować dostęp do haynessa online.
Co to za tablet że Ci ten program obsługuje ?
matus1014
  • Screenshot_2025-04-06-21-23-45-904_com.simplemobiletools.gallery.pro-edit.jpg
maci3k
Witam, czy ktoś się orientuje dlaczego w diagzone w BMW nie działają mi funkcje specjalne? Czy to adaptacje czy choćby skasowanie serwisu kończy się crashem aplikacji. Ktoś miał taki problem?
matus1014
Witam musisz zrobić downgrade BMW i wróci do normy
maci3k
próbowałem dzisiaj z różnymi wersjami i jak zrobiłem downgrade to dalej nie działa, do tego wyrzuca komunikat że jest różnica pomiędzy numerem seryjnym, a smartbox serial number - cokolwiek to znaczy, i żeby pobrać ponownie upgrade. Jest jeszcze jakaś szansa żeby coś z tym zrobić?
matus1014
Jest duża szansa że ktoś zarejestrował na twoim sn inna głowice .
matus1014
Spróbuje z innymi markami, ale wygląda na to że muszę odezwać się do człowieka który mi to aktywował. Dzięki za pomoc i pozdrawiam
Od tego trzeba zacząć ktoś za to kasę wziął niech teraz pomaga.
m3rv1n
RADLIN
siema xdiag+ td2 musi byc sflaszowany czy tylko z letters pod xdiag , bo dla dz wystarcza lettersy, a szukam dla siebie xdiaga bo w mb chcialbym po onlinie zrobic update sterownika tcu
mozesz pomoc lub zaproponowac cos ? Pozdro
matus1014
Pod diagzone i xdiaga cyfry. Pod launcha v+ cyfry i litery . Do update diagzone ,xdiag albo launch v+ bez różnicy .
m3rv1n
RADLIN
ale pod xdiag musi byc td2 sflasowany ? pod diagz wystarczy tylko by cyfry byly
posiadasz na sprzedaz moze pod xdiag ?
adsss
Mucara kostka to wolna , jak już kupować to xdiaga spiętego z dbscar7,ediag plus,td2.
Siemka , podpowiedział byś jaką kostkę kupić aby mieć diagzone do kodowania itp ?
( w sensie aby to spoko działało ) do tej pory miałem kupić dbscan 1 z tego co widzę taka mała kostkę czerwona launcha ale teraz to już zwątpiłem .. nic kompletnie nie rozumiem .. te thinkdiagi UTP są lepsze czy coś ? Dzięki za informacje .
Zamieszczam zdjęcie tej kostki która chciałem wziąć . To będzie spełniać wszystko ??
matus1014
Siemka. Nie ma canfd. To najtańsza z głowic na tą chwilę, jak chcesz w miarę dobrą głowice to szukaj dbscar7 .
adsss
Dzięki za szybką odpowiedź;) a thinkdiag 1? Bo nie chce wydawać 500/700 zł na głowicę .. a ta którą wcześniej wysłałem to też będzie miała wszystko tylko z nowymi autami bedzie gorzej działać ?
Albo dbscar 5.
Albo dbscar 5.
Dobra jest jeszcze jakiś w diag plus .. chyba wezmę tego thinkdiag2 ale jest sens jak dla siebie bardziej ?
