Hamulce Seat
Pablo1991
Witam. Ostatnio nie odbił mi hamulec na prawym tyle i jechałem tak 6km. Hamulce tarczowe , nowe tarcze i klocki firmy TRW przejechałem na nich 700-800kilometrow. Czy są przegrzane, czy tylnie hamulce powinny nagrzewać się przy spokojnej jeździe?
Zdjęcie
Jak tyle wałkowania a zero rezultatów to jak to sie mówi z nerwa toi trup z grobu by wyszedł...
I sie gada o wszystkin wtedy.
pawcar
Manchester
Metoda prosta, jedziesz bez wciskania hamulca jakiś odcinek ( 5 km ?) na bocznej drodze, w miarę możliwości hamujesz biegami lub ręcznym w ostatniej fazie - idziesz sprawdzić hamulce - muszą być zimne ! .
Następnie, zatrzymujesz się gdzieś na względnie płaskim terenie , "ciśniesz" pedał/a :D do końca i odpuszczasz, samochód jeżeli będzie MINIMALNY spadek - sam się ruszy do przodu / tyłu. Ewentualnie jeżeli jest płasko jak stół, nogą się odepchnij i zobacz, czy bez żadnych pisków/ oporów / zgrzytów samochód można ruszyć nogą wystawioną. Jeżeli nie - hamulce trzymają, wpadasz wtedy do debila mechanika i robisz mu tzw. "rympał" :D
Jak ja słyszę "to tak jest, układa się " to mi się wątroba przewraca ...
Pablo1991
Właśnie tak zrobiłem przejechałem na bocznej drodze 5km, przed odczekalem aż tarcze będą zimne , hamowałem tylko raz w końcowej fazie z 30km/h-0 i wszystkie były nagrzane , przednie jak i tylnie. Na minimalnym spadku samochód toczy się na biegu jałowym. Hmm
pen1
Południe
Najprościej podnieść po kolei koła, bez wciskania hamulca popuścić odpowietrzniki i zobaczyć czy robi ciśnienie. Jeśli tak to przyczyna leży w przewodzie elastycznym bądź pompie ABS, pompie hamulca albo w serwie. W przeciwnym wypadku jest to usterka typowo mechaniczna zacisku hamulcowego, krzywego strzemienia (przy demontażu dostało wp,,,ol młotkiem, czyli impulsatorem kinetycznym z naprowadzaczem trzonkowym) :) lub ugiętej prowadnicy. No bardziej łopatoligicznie nie potrafię tego wytłumaczyć.
Pablo1991
Heheh ale ta substancja na korku? Dodam że przez 8 miesięcy ubyło mi trochę płynu chłodniczego rozowego.
Pablo1991
W silniku nie ma jest tylko na korku. Uszczelka pod głowicą?
Czy poprostu woda sie zebrała dlatego że długo nie jeździłem
Pablo1991
Zawiozłem dziś samochód do mechanika, innego niż poprzednio.
Sprawdził hamulce i niby wszystko działa a tarcze hamulcowe po 5km jazdy gorące że dotknąć nie idzie.... Powiedzcie mi tak powinno być czy coś nie tak? Bo już zgłupiałem...
a6c4
Cześć,
Nie chcę się mądrzyć bo sam pytam na forum ale miałem kiedyś starego Peugeota 306. Zapiekło mi hamulce na jednej stronie z przodu, już nie pamięta której. Doczołgałem się jakoś do domu gasząc co jakiś czas samochód. Ale potem wywaliłem tę tarczę przegrzaną a kupiłem nowy komplet, nowe klocki oraz regeneracja zacisków obu już w tym przypadku. Ale zmierzam do tego, że uznałem płyn hamulcowy za przegotowany, więc go przepompowałem oraz uznałem że winowajcą mógł być wężyk gumowy, który się w środku rozwarstwił i działał jak zawór zwrotny że puścił do tłoczka ale potem już za bardzo nie chciał wypuścić, więc jego wymiana też była.
Edit: Aha, zapowietrzenie układu albo stary płyn hamulcowy najlepiej wychodzą w zimie; kiedy już trochę późno, bo pedał wpadnie na samo dno.
a6c4
Cóż potraktowałem sprawę hamulców poważnie, gdyż tym samochodem jeździła moja "Pani" ;) A napisałem ten cały wywód bo może kolega wyłuska jakieś informacje dla siebie :)
