insignia cdti - problem
Dawidek126
Piaseczno
popychacze twarde, synchronizacja między wałkami to koła zębate pływające ale śruby dokręcone i blokady wchodzą...nie wiem czy wałek jest rurką i czy jest opcja że krzywka się obróci... sporo niewiadomych bo to wszystko info od warsztatu z którego auto trafiło do mnie, osobiscie byłem tylko świadkiem mierzenia cisnienia oleju, więc jak Mario zauważył chyba trzeba od początku sprawdzić po swojemu żeby faktycznie wszystko było pewne.
więc w poniedziałek sam zdemontuje obudowę wałków żeby potwierdzić wszystko to co opisaliście....
A
Anonymous123
Mialem podobny problem z kilkoma silnikami różnych marek. Dodatek do oleju LM do plukania, cegła na pedal, 3000 rpm, 15minut i bylo idealnie. Polecam spróbować. Trochę po januszowemu ale jeździ do dzisiaj. Olej oczywiście do wymiany po takim zabiegu. Ciśnienie oleju znasz więc bez stresu możesz próbować.
Dawidek126
Piaseczno
dzis po uruchomieniu silnika coś tłucze i dodatkowo "trze"..
rozrząd jest ustawiony na blokady , miska zdjęta i wszystkie panewki korbowodów (te górne w korbowodach) na środku są wytarte... dziwne bo rok temu założyli panewki z zamkiem , a w tym układzie korbowym nie powinno być zamków. W panewkach "zamek " został zeszlifowany i panewki założyli.... dziwi mnie to że po numerze panewki wychodzi fiat ritmo i uno:)
jutro będę miał nowe panewki takie jakie powinny być... jeszcze przed złożeniem zerknę czy klin na kole WK nie jest ścięty ( koło nowe ale pewnie pneumatem dowalili)
Wał jest ok. Nie jestem pewny czy to wina panewek bo każda jest wytarta a dzwięk pukania jest dokładnie między 2 a 3 cylindrem.... jutro złoże miskę i zobaczymy.
Dawidek126
Piaseczno
panewki nie zostały dziś dostarczone ale pod namową firmy co głowicę robiła dostarczyłem im obudowę wałków z wałkami bo podobno czasem sie krzywią wałki i zacieraja na środkowym łożysku.... sprawdzili i jest ok..
Ale czy w tym silniku jest jakiś zaworek wciskany w głowicę który ma za zadanie utrzymywać cisnienie oleju w popychaczach??? bo tak mi ktos na forum opla zasugerował ale nie miał żadnego numeru...
a kolejna sprawa to zamontowane nowe popychacze iny to
420 0181 10
według opla to sa popychacze TYLKO do 1,9cdti a prawidłowe to
AE FOL 192.....
co ty na to??
jest zaworek czy niema
i jakie popychacze w końcu maja być
mrqq
a panewki głowne sprawdzałes bo z reguły tam jest problem w 2.0 cdti?
Dawidek126
Piaseczno
to samo pomyślałem więc po co zaworek w głowicy:p:p
panewki główne ok. w korbowych jest delikatne przetarcie ... ale wątpliwe żeby to stukało.... zajrzałem tam żeby uszczelkę smoka wymienić ale nowy...
ewidentnie problem tkwi w tych popychaczach....
nie wiem czy które prawidłowe
ina 420 0181 10 czy te AE fol 192????
Zaworek może być po to żeby olej nie schodził... i zaraz po odpaleniu wałki nie poszły na sucho, ale nie dla popychaczy:D
Dawidek126
Piaseczno
chodzi mi o potwierdzenie które popychacze mam założyć w tamtym warsztacie poszły iny( przynajmniej tak mam na fv od nich)
Dawidek126
Piaseczno
według opla numer ori do 2,0 cdti to : 6 40 049 i to zamienia się na fol 192 /420 0013 10
a mam założone 420 0181 10 / fol187 i te numery tylko do 19cdti.., takie mam info z opla
W ic to wszystko zamienia sie na wszystko:)
jeszcze jutro popatrzymy.. jak nic innego nie przyjdzie na myśl to zamawiam ori z opla i tyle...
pawel2406
łódź
mysle ze bedzie to samo ...:( ten sam dzwiek ....
serio dla mnie dziwne ze po odpaleniu cisza a po czasie puka PUKACZ:eek:
Dawidek126
Piaseczno
cisza jest tylko przez około 10 sekund.... jak go rozgrzaliśmy do temperatury roboczej(90*) to znacząco ucichło ... rozrząd ok, klin na wale korbowym jest, wałki z tyłu na kołach zębatych skręcone ok.
pawel2406
łódź
nie słysze tego -a stetoskop cos słyszał wiecej???
Dawidek126
Piaseczno
stetoskop "słyszy" popychacze wydechowe... na początku tylko na 2-3 cylindrze a po rozgrzaniu na każdym wydechowym ale dzwięk jest przytłumiony...
pawel2406
łódź
no to juz sam nie wiem ...a moze zawory za wysokie?????
