Nabijanie klimatyzacji samemu ?
Dla druciarzy i paprunów i właśnie
a, że jest pełno druciarzy i paprunów to i jest rynek na takie środki...:D
Amen :) jest popyt, jest podaż a że to nie działa no to nic, ważne że tanio, nigdy tego nie miałem w ręku ale podejrzewam że to "działa" tak samo jak te wszystkie magiczne proszki do chłodnic, zatykają wszystko oprócz wycieku a jak jakiś biedak trafi na taką minę podłożoną przez papruna to przekleństwa lecą jak liście z drzew na jesień
Zibi W
No tak. Wychodzi na to, że jedynie Kogut80 to sprawdzał w działaniu. Czy ktoś jeszcze podzieli się jakimiś doświadczeniami z tymi uszczelniaczami czy kończymy temat.
N.O.R.
Suwałki
Nie testowałem ale z opinni komisiarzy to działa jak jest mikroubytek, działa aż zrobi się większy ubytek, szkoda kasy i roboty, trzeba od razu zrobić porzadnie bo i tak nie ominie.
obser
Inowrocław
Cena niezbyt dużo różni się od pełnej obsługi czynnikiem R134a z osuszeniem układu, kontrolą olejową. Od takiego wynalazku wolę oryginalny r134a z Linde Gas.
Kupiłem to co na foto. Z klimy jestem D ale znajomy robi typowo klimy. Mówi lej ale za rok przyjedź na olej. Podzielę się sugestiami
R600 izobutan nie wytworzy odpowiedniego ciśnienia na HP, tak naprawdę wystarczyło by dać jedną tą butelkę i do tego odrobinę propanu wtedy będzie git ;) koniecznie w tej kolejności
pawcar
Manchester
Chociaż nie, r290 był zielony.
Z połączenia zielonego i niebieskiego r600 powstaje kapitan klima czyli pomarańcz ...
Coś mi się tak zdaje
R600 jest zielona butelka, r290 niebieska :) pamiętam do dziś, robiło się eksperymenty, nawet przelewałem propan butan z butli 5kg ale ogólnie to bezsens jeśli masz dziurę w układzie, cokolwiek byś tam nie wlał to i tak wyleci a na domiar złego olej gęstnieje i robią się gluty od kontaktu z weglowodorami
Mam kilka glutow które mógłbym spróbować uruchomić na tym :D
Próbuj, podpowiem że wpierw trzeba zrobić próżnię, wiadomo, następnie bierzesz butelkę r600, nabijasz około 250 gram, potem około 100 gram r290 i cieszysz się chłodem :) ogólnie to potrzeba połowę z r134A czyli 700gram r134a=350 gram care30, dokładnie tego nie mierzyłem tylko na łoko, w praktyce to było tak że wessało r600, odpaliłem silnik, włączyłem klimę i poprzez króciec LP kompresor zassał sobie tyle r290 ile było potrzeba żeby rurki LP przy parowniku zrobiły się lodowate, poprostu dawkowałem po trochu, z tą mieszaniną nie można przesadzić dlatego że układ nie jest do niej przystosowany, szczególnie układ chłodzenia skraplacza, może się przegrzewać, ciśnienie na HP może gwałtownie poszybować i wystrzelić tobie w ryj, no i oczywiście jeśli jest nieszczelność to i tak ucieknie, propan uchodzi jako pierwszy jakby co
U mnie wycieku nie ma. Chłodzi ale już tak na 10%. Narazie na alle status zakupu "opłacony" czyli nie wysłali
Wlane dwie butle. Nap....La mrozem z kratek
Przepłaciłeś, trzeba było kupić "gaz do zapalniczek" zamiast r600, to samo tylko taniej i dostępne w każdym kiosku.
Wydawało mi się że care30 ma praktycznie takie same wykresy ciśnienie/temp jak r134 i że fabrycznie ładują go do układów które w JEWropie wychodzą z r134
