Nie odpalacy 1.5Dci Renault , (wymiana części?)
nowyużytkownik
Witajcie
Otóż cały czas mam problem już od kilku ładnych lat z samochodem Renault Megane 2 1.5dci 105 KM K9K 732 Siemens
jest problem z odpalaniem, kręci bardzo długo zamiast zapali, ciągle jest jeden błąd DF097 def.1
Czujnik wałka rozrządu byl wymieniany już niejednokrotnie, instalacja sprawdzona również jak i rozrząd.
Do tego wymieniony też sterownik a auto nadal nie odpala
Lecz teraz jest taka okazja bo mam identyczny silnik z tym oznaczeniem samochód Scenic 2 który odpala od kopa
I chciałbym abyście mi powiedzieli mając taki sam silnik , co byscie pokolei zrobili/ przełożyli do tego niesprawnego nieodpalajacego Megane 2
Co byście na waszym miejscu pierw zrobili, od czego zaczęli ? Jak postępować ? Mając obok w garażu to auto, oczywiście na sam pierw przełożyłem to co najprostsze(co wiem że jest sprawne w scenicu 2) czyli to co według sterownika powoduje ten błąd DF097 czyli czujnik wałka rozrządu oraz czujnik wału korbowego ale tak jak pisałem efektu a raczej brak efektu się spodziewałem bo były już wymieniane wielokrotnie i nic, więc czujniki są ok
prosze o rady co na waszym miejscu od czego byście zaczeli naprawiać ten samochód .
Porównać wałki rozrządu ?
nowyużytkownik
Ścięty klin koła wałka rozrządu. ;)
Czy można sprawdzić jakoś samemu ten klin bez rozbierania rozrządu ? Rozbierając np.tylko pokrywę zaworów i zdjęcie koła pasowego na wale ? Ewentualnie samemu sprawdzic prawidłowe ustawienie rozrządu wkładając blokady bez rozbierania tego rozrządu ? Kilku już sprawdzało niby ten rozrząd, ale o stanie klinów, wałka i kół nikt nic nie mówił ... Więc chętnie bym sam to sprawdził ale najlepiej bez rozbierania istniejącego rozrządu
I proszę powiedzcie bo w tym silniku występuje pływające koło wałka rozrządu, czym one się różni od zwykłego stałego ? oczywiście oprócz wyglądu, bo skoro blokadę sie wkłada to wtedy do czego są te fasolki w tym pływającym kole ?
nowyużytkownik
i jak dodatkowo możesz zobaczyć na tym zdjęciu w linku w tym kole plywajacym również jest klin więc tym bardziej nie wiadomo po co one jest
Ale skoro jest blokada to po co w ogóle to pływające koło ? A nie np. sztywne ?
Dla lepszej synchronizacji rozrządu.
Klin ustala piastę na wałku, i przez nią jest realizowanie blokowanie wałka....
Ogólnie bierzesz się za coś o czym nie masz zielonego pojęcia -zdajesz sobie z tego sprawę?
nowyużytkownik
Skoro nikt mi nie może pomóc to pytam was , bo mechanicy się poddają
W jaki sposób niby ustawić "tę" lepsza synchronizację ? Na oko ? To nonsens musi być zatem jakiś sposób?!
nowyużytkownik
To mi proszę wytłumacz , No dlatego pytam, chce wiedzieć jak najwięcej, bo sam tego rozrządu nie będę poprawiał po kilku mechanikach ale chciałbym wiedzieć więcej, i móc ewentualnie ocenić teraz samemu czy jest dobrze zalozony przez mechaników, a w przyszłości abym wiedział na co patrzeć aby stwierdzić że jest na pewno dobrze ustawiony po powrocie od fachowca mechanika bądź ewentualnie im o danych rzeczach powiedzieć jak by sami nie wiedzieli
Grzegorz.Józefów
Józefów
Jak masz oka umiesz patrzeć i myśleć to powiedz mi patrząc na schemat zapożyczony z internetów :
jeśli masz zablokowane koła wału, wałka rozrządu i pompy wtryskowej to przesuwając napinacz 1 lub 2 cm w prawo bądź w lewo przy tej samej długości paska co się będzie działo?
Ku...a do przedszkola mechanikowego ...
echhhhh widzę że człowiek chce pomóc ale to same przedszkolaki
nowyużytkownik
Wyświetl załącznik 47695
A czytasz mnie w ogóle?
Po to jest to forum i Dział forum który się nazywa PYTANIE DO MECHANIKA więc? i pytam aby nabyć wiedzę dla siebie na przyszłość
Gdzie ja napisałem że jestem mechanikiem ?
Ja nie odpowiadam na problemy forumowiczów TYLKO PYTAM, a to chyba różnica nie uważasz ?
Zablokowany walek i wal. A kola luzne.
Tzn ? Możesz jaśniej ?
Grzegorz.Józefów
Józefów
Generalnie za wiedzę się płaci lub zaprowadza do serwisu gdzie taką wiedzę mają i potrafią ją wykorzystać przywracając pojazd do prawidłowego funkcjonowania
a tu raczej nikt nie będzie chętny poświecać swój czas dla uczenia Ciebie podstaw zasady działania i synchronizacji układu rozrządu.
Dałem Ci wyżej wędkę a czy Ty złapiesz rybę to już zależ tylko od Ciebie
nowyużytkownik
Czyli dalej mnie nie czytasz .. a szkoda
Po co jest to forum ? Odpowiedź retoryczna
Czy ja auto sam naprawiam ?
Napisałem wyraźnie że było kilku już mechaników , i co ? I nic ? To o czym mi mówisz pisząc że auto się zaprowadza do mechaników ?
Skoro kilka warsztatów się poddali to napisałem tutaj o pomoc, bo jest tu chyba więcej mechaników ?! Czy się mylę ?
pytam, szukam może ktoś z własnego doświadczenia miał z takim problemem styczność i coś podpowie,. (Bo może jest jakaś pierdoła tylko do naprawy) Następnie z tą radą udam się do mechanika i oczywiście zapłacę za naprawę to chyba proste ? Czy ja chcę coś za darmo ?
Jeśli jest tu ktoś kto pomoże mi naprawić auto to też takiej osobie go dam do naprawy, nie widzę problemu tylko żeby to nie był kolejny mechanik który rozłoży ręce i weźmie pieniądze za nic
Grzegorz.Józefów
Józefów
Czytam i to będzie moja ostatnia wypocina,
mamy Ci wytłumaczyć synchronizację po co? chcesz rozebrać i popatrzeć sobie na rozrząd, żeby sprawdzić i ewentualnie skorygować potrzebujesz wiedzę i blokady, wiedzy nie masz a blokady kupisz? żeby sprawdzić jak nie Masz wiedzy?
większość tu nowo logujących z Tobą na czele myśli że zaloguje się na Forum Mechanika i otrzyma magiczne rozwiązanie
lub też zostanie pokazane palcem miejsce lub błąd który występuje i robi wadę
? Masz świadomość że mając dwa identyczne samochody z identycznymi objawami mogą te objawy generować inne przyczyny, owszem mogą być takie same ale nie muszą.
Może być i pierdoła ale czasem trzeba masę czasu żeby ją znaleźć.
a na koniec właśnie to jest Forum Mechanika a sam chyba nim nie jesteś, i uwierz mi większość mechaników słysząc od potencjalnego klienta że wyczytał na forum że rozwiązaniem wady w jego samochodzie jest to i to bo tak ktoś napisał odwróci się na pięcie i powie że skoro znasz rozwiązanie to go sam napraw.
I zdecyduj się chłopie bo w jednym miejscu piszesz że nie będziesz naprawiał sam a w drugim chcesz sprawdzać istnienie klina na kole wałka rozrządu
ja pasuje ....
nowyużytkownik
ja pasuje ....
Proszę Cię... W dalszym ciągu nie czytasz moich postów .. więc to bezsensu.
Proszę przeczytaj jeszcze raz , nawet ten ostatni post po co chce to sprawdzić , po co mi ta wiedza na ten temat .. tam wszystko jest napisane, naprawdę
I proszę powiedz gdzie napisałem że mam takiego drugiego z tymi samymi objawami ? Jak wyraźnie napisałem mam takiego drugiego SPRAWNEGO, Nawet tytuł tego tematu mówi o tym czy jest sens przekładać części z drugiego SPRAWNEGO czy też nie?
Po to ten temat z tym pytaniem zaczynałem, czy jeśli coś przełożyć to od czego zacząć itd z tego drugiego sprawnego aby wyeliminować ewentualną usterkę czy to elektroniczną czy mechaniczną.
