Różnica w sile hamowania corsa C 1.2 tylna oś
Witam, mam taki dziwny problem.
Mianowicie moja historia wygląda tak. Poszedłem jakieś 2 miesiące temu do diagnosty na takie zwykłe przejrzenie samochodu, okazało się, że różnica w sile hamowania na tylnej osi to 75%.
Pojechałem więc do mechanika, opisałem problem. Mechanik grzebał i grzebał i powiedział, że z bębnami wszystko w porządku, przewody ok, szczęki ok i jedyne co wymienił to linki ręcznego.
Myślałem, że jest okej, ale coś mnie natchnęło i ostatnio znowu pojechałem do diagnosty (tego samego), wyszła na tylnej osi różnica 96%. Zostałem poinformowany, że lewe koło praktycznie nie hamuje i że w związku z tym ręczny również słaby. Jak jeżdże i gwałtownie hamuje to nie ściąga mnie wcale, hamuje się bardzo dobrze, ręczny na dużych wzniesieniach na 4 ząbku trzyma autko.
Pojechałem więc do innego mechanika, który mi mówi, że znowu nie widzi nic w tym lewym tylnym bębnie, co byłoby nie tak. Jedynie co, to pierścień ABS w lewym hamulcu jest już kiepski, ale ABS działa.
Niestety nie wiem na ile tychże dwóch mechaników sprawdzało auto, ale no jak dwóch już problemu nie widzi, ja jeżdząc nie czuję żeby było coś nie tak, to jest to dziwne bardzo.
Co sądzicie? Co powinienem zrobić? Co jeszcze mogę sprawdzić? Zasugerować mechanikowi? Dodam że oczywiście żadnych wycieków nie ma. Bardzo proszę o jakieś rady...
Załączam zdjęcia gdzie widoczny ten pierścień ABS
może zrób zdjęcie tego ci się kryje pod bębnem :) i jakiejś lepszej rozdzielczości.
to jest prosty układ bębnowy, więc nie ma co kombinować:
- bębny nie za duże?
- okładziny są?
- tłoczki chodzą płynnie, nie zatarte?
- samoregulatory działają? luźno? dobrze poskładane?
- sprężynki dobrze poprzypinane?
- ręczny dobrze odbija?
tak to ma wyglądać:
jeden pierścień jest pęknięty chyba. jeżeli tak to trzeba wymienić.
osobiście stawiam na zatarty regulator i wytarte bębny. do tego progi na nich.
i zmień mechanika. takie cudo powinien ogarnąć praktykant z zawodówki- to nie żart
WojMik98
- okładziny są?
tak to ma wyglądać:
Wyświetl załącznik 44075
- okładziny są?
tak to ma wyglądać:
a średnice bębnów?
na miłość boską... rozbierz to, wyczyść, rozruszaj. złóż prawidłowo. czy naprawdę nie widzisz skoszonej sprężyny.
i nie pisz, że to 2 razy było sprawdzane na warsztacie.
WojMik98
Wyświetl załącznik 44084 Najlepszy jest ten gruz, co się wysypał na podłogę z tych hebli... :D
A to ty jeszcze wierzysz w takie bajki co to piszą... przecież wiadomo, że jak się zalogował to drutuje sam i bez pojęcia... :D
Myślisz się. Byłem u 2 mechaników, tak jak napisałem. Oglądali to i sprawdzali. Jak masz pisać, że robię sam, bez pojęcia to się nie odzywaj w ogóle. Same zdjęcia są od mechanika, który przesłał jak próbował zrobić.
a średnice bębnów?
Było 2 razy sprawdzane u 2 mechaników. Rozbierali bębny i sprawdzali. Nie wymyśliłem sobie tego. Skoszona sprężyna, o czym dokładnie mówisz?
Próbował ? co to znaczy ?
Pewnie chciał zrobić, ale jak usłyszałeś cenę za części i naprawę to se pomyślałeś, że to złodziej... więc udałeś się do drugiego, bo myślałeś, że ten drugi zrobi za darmo... ale on też chciał ,,piniondze,, za usługę... złodziej... więc postanowiłeś, że będziesz drutował sam...:D
A najlepiej się zalogować na jakimś forum i niech frajerzy tłumaczą za darmo...:D
WojMik98
Skończ pieprzyć. Pierwszy mechanik po przejrzeniu auta wyczyścił bębny i wymienił linki, dałem 200zł. Powiedział że więcej nie widzi co by to mogło być. Pojechałem do diagnosty sprawdzić czy już ok, nie było, więc uznałem że nie będę wracać do tamtego skoro nie widział problemu i pojechałem do innego. Ten ten nie widział problemu i tylko ponownie wyczyścił i pomalował bębny z zewnątrz.
Skończ pieprzyć i mówić o mnie jak o typowym Januszu. Sam bym tego nie tknął nawet, w momencie gdy to moje pierwsze auto, od 3 miesięcy je mam. Na forum zapytałem z ciekawości, co sądzicie (od tego jest forum jakbyś nie wiedział), licząc że ktoś powie coś ciekawego albo zasugeruje. A Ty idź jeść obiad, zajmij się sobą, bo pytałem na tym forum fachowców, a nie gościa co wchodzi po to, żeby się nabijać i poprawiać sobie humor :).
To cię dobrze w ch... zrobił...:D bo te linki są tak stare jak reszta tego złomu...
To po niezłych szopopapraczach jeździsz, że nie widzą problemu...:D
Weź jedź do kogoś normalnego, pewnie zapłacisz więcej, ale przynajmniej będziesz miał zrobione heble porządnie i na lata...:D
darcun4
Toruń
Nie wiem czemu, szczególną Wasza uwagę przyciągnął ten "gruz co się wysypał".
Przecież autor nigdzie nie napisał, że są to zdjęcia zrobione przez niego, gdy po raz trzeci zdejmował bęben po 2 "fachowcach".
Napisał, że są to zdjęcia zrobione przez "mechanika".
Obym nigdy nie trafił na takiego "mechanika".
No faktycha...:D
Można się mylnie zasugerować, bo autor wstawia tu jakieś archiwalne zdjęcia z albumu rodzinnego... zamiast wstawić bieżące... i dopiero zadawać pytania...:D
No faktycha...:D
No może tak być że ściąga raz w roku bębny i robi zdjęcia na rocznicę ślubu z samochodem
Takie ściągnięcie bębnów to musi być połączone z imprezą rodzinną... co najmniej wypada zaprosić śwagra, no i na sucho to też nie wypada...:D
No to później zostają zdjęcia do albumu... :D
Tak teraz sobie pomyślałem że skoro zdjęcia nie są autorstwa Wojciecha tylko mechanika, który to rozbierał to może dał mu zdjęcia od innego samochodu a on tak naprawdę ma tam tarcze
