Renault scenic 1.6 - gaśnie na biegu jałowym
Pietrek
Polska wschodnia
Witam. Panowie jest problem z pacjentem: Renault Grand Scenic 1.6 16v 2004r bez lpg. Sąsiad przyjechał, bo czasami zapalała mu sie na chwilę kontrolka ciśnienia oleju. Faktycznie, na wolnych ciśnienie było prawie 0, przy 3 tyś obrotów ok 1,5-2 bary. Wymieniliśmy pompę oleju z łańcuchem i zębatką. Przy próbie odpalania auto od razu gaśnie, za drugim razem odpala, pracuje przez kilka sekund i gaśnie. Kiedy przytrzyma sie na obrotach to pracuje w miarę normalne. Ciśnienie oleju wzrosło do ok 1 bara na wolnych i ponad 3 bary na obrotach. Sprawdzony rozrząd, nowy czujnik wałka, zawór sterujący zmiennych faz. Parametry z map sensora i czujnika temp prawidłowe. Przepustnica umyta i zaadaptowana. Auto podobno już od dłuższego czasu odpalało po nocy z hałasem i od razu gasło, ale za drugim razem odpalało normalnie i pracowało, teraz gaśnie na wolnych cały czas. Gdzie szukac przyczyny, bo yen trup ma ponad 350 tyś przebiegu
tolus24
Grzechotanie po odpaleniu zimnego silnika, to najczęściej był wariator i/lub zawór sterujący w tych silnikach, a ponieważ on sterowany jest olejem, a Wam nie chciał odpalić/gasł po wymianie pompy, to wypadałoby zacząć od tego.
Choć nie z tak uszkodzonymi KZFR odpalały.
A jak dodatkowo, wstawiliście tani zamiennik zaworu regulującego, to tak, jak byście go nie wymienili.
Na zawór była też chyba aktualizacja oprogramowania w ECU ale nie na problemy z odpaleniem po wymianie pompy oleju :).
Zawory też mają regulację hydrauliczną więc nie sądzę, że to jest przypadek, że po wymianie pompy oleju są problemy z odpaleniem/pracą silnika, choć nie o samą pompę może chodzić tylko o coś co przy jej wymianie robiliście i problemy się nałożyły.
A czujnik wałka to tak w ciemno wymieniliście, bo jeśli tak, to już prędzej czujnik wału trzeba było wymienić.
Koło zmiennych faz było sztywne przy ustawieniu rozrządu czy dało się nim kręcić w lewo/prawo?
Mesiek
PLE
Potwierdzam jak gaśnie przy zimnym rozruchu+grzechotamie. Do wymiany KZFR.
