Transporter T5 2.5 TDI PD AXD Problem z pracą silnika i odpalaniem
pawcar
Manchester
t Tester
Warunki sprawdzania
l Bezpieczniki muszą być sprawne.
l Napięcie akumulatora co najmniej 12 V
l Wszystkie odbiorniki elektryczne jak np. światło i ogrzewanie tylnej szyby muszą być wyłączone.
l Filtr paliwa i przewody paliwa nie mogą być zapchane.
Przebieg czynności
– Wymontować przednią lewą osłonę płyty podłogowej
– Aby odblokować przewód paliwa, wcisnąć pierścień zabezpieczający i odłączyć przewód doprowadzania paliwa -1-.
– Podłączyć manometr -VAS 6550- za pomocą przewodów -VAS 6550/1- i -VAS 6550/2- do otwartych końcówek przewodu doprowadzania paliwa -1-.
– Włączyć manometr -VAS 6550- naciskając przycisk On/Off.
– Otworzyć dźwigniami „A” i „B” zawory odcinające manometru i zamknąć dźwignią „C” zawór odcinający.
– Włączyć silnik i pozostawić go na biegu jałowym.
– Odczytać występujące ciśnienie na manometrze -VAS 6550-. Wartość wymagana przynajmniej 0,5 bar.
– Umieścić manometr -VAS 6550- na przedniej szybie w taki sposób, aby był czytelny od wewnątrz.
– Zwiększyć prędkość obrotową biegu jałowego do 2500 obr./min i odczytać ciśnienie na manometrze -VAS 6550-. Wartość wymagana przynajmniej 0,25 bar.
– Jeśli ciśnienie tłoczenia od czasu do czasu spada, wymienić jednostkę pompy paliwa → Rozdział.
– Jeśli wartości wymagane zostają osiągnięte, wymienić filtr paliwa, aby wykluczyć zapchanie filtra paliwa.
– Sprawdzić wielkość dawki wtrysku pompy paliwa → Rozdział.
→Grupa napraw50.
– Podłączyć przewód -VAS 6550/1- manometru do przewodu doprowadzania paliwa -1-.
– Włożyć otwarty koniec przewodu do pojemnika pomiarowego.
– Odpowietrzanie układu paliwowego → Tester
Wskazówka
Pompa paliwa jest sterowana przez 70 sekund.
– Po 30 sekundach wyłączyć zapłon i odczytać na pojemniku pomiarowym tłoczoną ilość paliwa. Wartość wymagana przynajmniej 1000 ml/30 sekund
Jeżeli nie uzyskano wartości wymaganej:
– Sprawdzić zasilanie napięciowe → Rozdział i pobór prądu → Rozdział pompy paliwa.
Tandem :
Zwiększyć prędkość obrotową do 1500 /min.
– Obserwować ciśnienie pokazywane na manometrze. Wartość wymagana: przynajmniej 7.5 bar
Ewentualnie skorzystać z pomocy drugiej osoby podczas odłączania węży powrotnego obiegu paliwa!
– Zacisnąć wąż powrotnego obiegu paliwa (niebieskie oznaczenie) pompy podwójnej klamrami do węży do 25 mm -3094-.
– Zacisnąć wąż doprowadzania paliwa (białe oznaczenie) przy pompie podwójnej klamrami do węży do 25 mm -3094-. Wyłączyć silnik.
– Nacisnąć ← na → Tester.
– Nacisnąć „06 - Zakończenie wydawania polecenia”.
– Wyłączyć zapłon i odłączyć → Tester.
– Odczytać ciśnienie pokazywane na manometrze po ok. 30 min:
Wartość wymagana: ok. 3,0 bar
– Po ok. 60 min odczytać ponownie ciśnienie:
Wartość wymagana: ok. 2,5 bar
Jeśli wartość wymagana nie zostanie osiągnięta, oznacza to nieszczelność.
Jak to posprawdzasz to możesz dalej działać ^^
Sprawdz ten rozrząd dla pewności ale mi kiedyś jak się koło sygnałowe przestawiło a jest to bardzo możliwe to silnik nie chciał odpalić
kamil608
Kielce
Dzisiaj od 8 będę go ćwiczył. Odczytam ustawienia i powrzucam podebatujemy dalej. Nowy kpl pompek we wtorek do mnie rusza
kamil608
Kielce
20190311_101407.jpg Rozrząd
20190311_101205.jpg Bipy na 1-4
Na kanale 18 sa zera po zdjeciu nogi z gazu pokazuja sie 128 sporadycznie wyskoczy czwórka
Dodtkowo bip ba 1 cylindrze po przegazowaniu dochodzi do -100
kamil608
Kielce
Ogólnie są raczej stabilne tzn na wolnych obrotqch skacza o ok 5-10 jednostek ale po przegazowaniu wychodzi tak : 20190311_170931.jpg
pawcar
Manchester
Ciśnienia pompy wstępnej i tandemowej ?
i zloguj grupe 13 18 i 23 razem na jednym ekranie. Najlepiej filmik jak chodzą na zimno i później rozgrzane.
kamil608
Kielce
Panowie temat zamykam. 3 komplet wtrysków po moich telefonach i monitach o to by byly sprawdzone dal efekt. Nie zrbilem nic ponad program tylko zalozylem nowe i auto smiga jak marzenie. Odpala , wkreca się , jedzie i ma moc i na dodatek zarobiłem mandat :) jako wisienke na torcie. Bipy super , korekty w okolicach +/- 0.5 wiec tez ok . Serdecznie dziekuje wszystkim za próby pomocy. Temat uważam za wyczerpany a problem za rozwiązany
A co ci pisałem?! Jeśli ktoś dotknie te pompki i je naprawi to później są takie objawy. A mało tego jeśli uda się im zrobić to auto pali dwa razy tyle co normalnie.
kamil608
Kielce
To co radzicie na przyszłóść ? Odpuszczać tematy , czy tylko nowe oryginalne ?
kamil608
Kielce
To zeby jeszcze nie bylo tak pieknie kolejny problem. Auto ma moc do 3,5k czuc ze turbo ciagnie potem jakby mu troche brakowalo rowno ciagnie alecjakby za slabo . Pomyslalem o przeplywce czyzby to jednak wciaz pompki ? Korekty wszystkie w okolicy 0.5 bipy w normie ładnie pali chodzi ale sam nie wiem . No i najwiekszy problem pojawia sie kontolka czerwona cisnienia oleju raz na rondzie i raz podczas przyspieszania. Na chwile i gasnie. Poziom oleju 3/4 cisnienie przy 90 st na postoju zmierzone zegarem wynosilo prawie 3bary przy 2k obrotow na wolnych bylo 1.5bara . Olej swiezy 5w30 . Czyjnik cisnienia nowy z delphi na starym tez pojawila sie kontolka raz. No i pytanie dolac oleju czy moze pompa czy robic pomiar cisnienia w czasie jazdy jakims dlugim wezem czy jeszcze czegos sie czepic. Nie chcialbym zeby motor sie zatarl sporko kasy juz w niego wlozone. Odpracowalby choc troche
kamil608
Kielce
Ok sprawa już wyjaśniona może komuś się przyda . Pompa oleju wymieniona, panewki korbowe sprawdzone ( ładne ) i problem z ciśnieniem oleju zniknął . Co do mocy to tak jak już wiadomo pompo-wtryski po regeneracji to same problemy . 4 sztuki ładnie trzymają parametry a jedna odlatuje po nagrzaniu motoru i korekty lecą na plus w kosmos do granicy . Mam jeszcze na podmiankę kilka sztuk to będę podrzucał po sztuce i zobaczymy pewnie problem zniknie całkiem . Co do regeneracji to nigdy więcej , nowe albo wole klocki i oleje zmieniać do końca życia. Pompa oleju pewnie przytarła się jak dostawało się paliwo do oleju w dużych ilościach, poza tym widać że motor był robiony a pompa oryginał nie wiadomo czy ktoś się nią podczas remontu w ogóle zainteresował . Ogólnie ciężko ją dostać w zamienniku , oryginał drogi jak pieron a lata temu nie wiadomo czy była dostępna .
